Autor Tema: Sensado de tension, frecuencia y temperatura.  (Leído 2554 veces)
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« en: 07 de Junio de 2010, 14:54:24 »
Hola,
       Tengo que hacer un pequeño trabajo. No sabia donde meter esto y lo puse aca, en realidad lo puse aca porque use el buscador y me encontre con muchas puteadas por usuarios que vienen a robar y se van.
No voy a estar metido en pic asi que no tendre mucho que aportar.
Ahora a robar:
 Necesito sensar tension, frecuencia y temperatura. Estaba pensando en usar un 16f877, pero no se por donde empezar, o bueno, si se,pero nada, para ir viendo algo.
emh, bueno cuando termine pongo el proyecto para compartirlo. Seria mi segundo proyecto en pic, ya tengo uno que despues lo comparto, esun interprete de teclados.
saludosa gracias asasasa
Desconectado picNIC
Re: Sensado de tension, frecuencia y temperatura.
« Respuesta #1 en: 07 de Junio de 2010, 14:59:10 »
Hola y bienvenido!!!  Busca que en el foro hay mucha informacion de como sensar tension, frecuencia y temperatura..
Conta un poco mas sobre que lenguaje de programacion vas a usar, assembler o c, y que vas a usar para medir la temperatura..
Suerte!
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #2 en: 07 de Junio de 2010, 15:32:36 »
Suerte!
Hola,buena onda je,
mira para sensar estaba pensando en usar el LM35 y como lenguaje de programacion usaria PIC C sobre el IDE de mplab.
AHora recien hoy me pongo con esto, no se bien que pic usar porque tendria que tener un puerto usb para poder ver los logs del estado sobre la pc. Por ejemplo que se guarden logs de 2 dias o algo por el estilo en la memoria delpic, y para esto necesito un pic con memoria o ponerle memoria externa.
Estuve buscando en el foro pero no encontre ningun esquematico ni codigo en c, yo necesito el codigo en c. porque sino no entiendo, bah, podria verlo en picbasic pero me gustaria tener todo en c.
::me olvidaba
ya le hice una pregunta por PM a traphero sobre este link del foro http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24406.0 a ver si tiene el codigo en C.
« Última modificación: 07 de Junio de 2010, 15:39:48 por lopb »
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2010, 14:52:18 »
Hola, ya encontre algo de codigo en c y ya tengo mas o menos idea de como hacer el sensado de frecuecia de linea,es algo muy simple en realidad una resistencia y un optoacoplador.
Dejo adjunto lo que encontre. Igual nada, queria pedirles ayuda respecto a que pantalla usar.
Yo no se nada de pantallas asi que no se bien cual usar. Estaba pensando en alguna que se le puedan meter graficos, lo unico debe ser un poco molesto escribir los comandos para graficar. deberia haber un interprete vectorial o algo asi,.
Bueno nada, igualmente voy a pedir un presupuesto de pantallas a mi lista de casas de electronica.
Mas o menos que muestre 3 temperaturas, frecuencia de linea un mensaje cualquiera y una bomba atomica .
bueno lo ultimo no
adios
