Autor Tema: Dudas y Problemas Con Driver Esteca Unipolar 4A  (Leído 26704 veces)
Desconectado martincnc
Re: Dudas y Problemas Con Driver Esteca Unipolar 4A
« Respuesta #90 en: 15 de Septiembre de 2010, 19:03:24 »
Hola aguseguedre
Disculpame tenes razón, el cable n°7 no es el ENABLE, se me cruzaron las lineas verdes.
Ese cable no debe estar conectado ni a +5v ni a masa para no alterar la tensión de referencia, parece que lo han dejado conectado al IDC10 para futuras modificaciones.
Cuando me refiero a que todos los cables deben ir conectados a +5v o masa hago referencia solo a las entradas, el cable n°7 y el n°8 (SYNC) son salidas.
Desconectado aguseguedre
« Respuesta #91 en: 16 de Septiembre de 2010, 04:15:35 »
Hola Martin,
Gracias por el comentario, desconectaré también el SYNC . De todas  formas ¿ No será que el L297 esta mal ? y se estropea por algún fallo en el circuito.
Desconectado Negcea
« Respuesta #92 en: 16 de Septiembre de 2010, 14:17:51 »
Por las dudas controlate que tension estas teniendo en la alimentacion del L297, que no sea mayor de 5 V. y disculpa que sea tan rompe pero revisa la placa y las conexciones que no tengas algun corto, normalmente los integrados no se queman tan facil, igual a mi me da la pauta de un falso contacto o tambien la falta o falla de uno de los condensadores en la alimentacion de los integrados.
« Respuesta #93 en: 18 de Septiembre de 2010, 14:56:23 »
Hola a todos,
Os hice caso y esta bien que insistáis porque siempre se puede pasar algo por alto , así que volví a revisar pistas y soldaduras. Puse nuevos todos los condensadores excepto el de 1000 micro y los  de 220 pico , pero nada seguía igual.
Cuando  ya lo iba a dejar por imposible se me ocurre poner un diodo 1N4148 después del pulsador ( en el cable que va al clock ) y empezó a ir bien. El led del driver se apagaba cada cuatro pulsaciones y el motor giraba siempre en el mismo sentido y no se paraba. Tan solo algunas veces al pulsar, el  motor daba dos pasos pero creo que tiene que ver con el  pulsador y la forma de pulsar  de modo que al pulsar  pierde  el contacto por un momento para volver a recuperarlo  un  instante después. Eso creo.
Luego lo probé con la interfaz. En el puerto conecté, el pin Dir x  a masa, y el pulsador (con la resistencia a masa) al  pin Paso x . Lo probé y no iba, el motor giraba en uno y otro sentido o se bloqueaba. Le puse el diodo  con el cátodo soldado al pin del puerto ( al revés el pulso no llegaba al driver) .Pero seguía igual.
Después le puse el diodo (con el ánodo hacia el (driver) en el cable del clock que va desde la interfaz al driver ( entre los conectores IDC10) y funcionó, el led se apagaba cada 4 pulsos y el motor giraba en en mismo sentido. Con la pega de que si dejaba pulsado el pulsador y tocaba el cable plano (que va de la interfaz al driver) el motor giraba en continuo hasta que soltara el cable o dejara de apretar el pulsador.
Después de  este rollo. Decidme ¿Que pensáis de todo esto?
« Respuesta #94 en: 18 de Septiembre de 2010, 16:02:04 »
Hola otra vez,
No se si es que hay duendes en los circuitos. pero de lo dicho anteriormente nada. He vuelto a probar el driver y no he tocado nada. Pues bien el motor hace lo que le da la gana. Es increíble como algo puede ir bien (lo he estado probando un buen rato) y al momento estropearse del  todo. No tiene sentido.
« Respuesta #95 en: 18 de Septiembre de 2010, 17:46:00 »
Hola aguseguedre
Como ultima opción proba con apretar el pulsador con algún objeto aislante de la corriente eléctrica como madera o plástico, en lo posible, sin el diodo.
Es probable que el problema se deba al ruido que estas introduciendo con la mano al tocar el pulsador, el cual se soluciona parcialmente con el diodo que estas colocando en la entrada debido a la tensión de umbral que este posee, lo que hace que solo lleguen a la entrada tensiones mayores a la tensión en directa del diodo.
Si de todas formas queres seguir haciendo pruebas con diodos, coloca al existente otro en paralelo para que la corriente pueda circular en ambas direcciones y asi asegurar que la entrada recibe el estado lógico bajo correctamente.
Haz la prueba y cuéntanos los resultados, Saludos!
edito: el diodo en paralelo debe estar en sentido opuesto con respecto al otro.
« Última modificación: 18 de Septiembre de 2010, 21:30:10 por martincnc »
« Respuesta #96 en: 19 de Septiembre de 2010, 15:34:28 »
Hola Martin,
Probé con dos diodos en paralelo uno al contrario del otro pero el motor no iba. la única manera en la que va, cuando quiere eso sí ,es con un diodo. Si se lo quito no va.
He terminado el driver bipolar de 2 A  y le pasa exactamente lo mismo va bien con el diodo  si le aprieto el cable paralelo y el pulsador a la vez el motor gira en continuo. Si le quito el diodo gira en un y otro sentido o se bloquea.
El problema que tenía cuando empecé a probarlo sin el match era ese  que unas veces parece que va bien y al rato no va ni a tiros.
