Hola aguseguedre
Vamos a ver la situación por partes:
[...]Estuve probando como me dijisteis .Primero con una fuente de una impresora de 3A con salida a 24 Y 5 Voltios. Le di 5 voltios al positivo y al enable. Se activaron las bobinas del motor pero al poco se desactivaron. Comprobé y llegaban los cinco voltios al enable. Como no se activaban cambié el L297[..]
Cuando conectas los +5v a la alimentación del driver, conectas también la masa de la fuente a la entrada GND?. La unica manera de que las señales que estas aplicando al driver y/o a la interfaz sean validas es que tengan referencia a masa.
[...]Recordé el comentario de Negcea.
" de ser posible que la fuente con que alimentas este circuito no sea de mucha corriente, para tratar de que sea lo mas similar a la salida de la PC."
Así que le di los 5 voltios a través de un cargador de movíl de 500ma[..]
No tiene nada que ver que la corriente que puede proporcionar la fuente de la impresora sea mayor que la proveniente de una PC; al contrario, cuanto mayor sea mejor. Si el problema fuera la baja capacidad de corriente del puerto de la PC, con que objeto simularíamos las mismas condiciones si son las que supuestamente provocan el problema?.
Por otro lado, el problema con algunos puerto paralelos, la mayoría pertenecientes a notebook's, es la insuficiencia en la
tensión de la señal que no llega al mínimo requerido por las entradas de los 74HC244, L297 o cualquier integrado TTL/CMOS (con una alimentación de +5v) para establecer un estado lógico alto.
[..]Para darle los 5 voltios había enchufado el conector IDC10H en el driver ( el otro extremo sin conector) en las puntas de los cables del enable y el positivo alimentados con 5 voltios.[..]
Pero con respecto a lo segundo alimenté ,sin la interfaz, directamente el enable con 5v al DIR 0 V . Las tierras están unidas en el gnd de la alimentación de los motores estos los alimento con 24 voltios.
De nuevo, conectas también la masa de la interfaz en este caso a la entrada GND del driver? La masa de la fuente de +5v, la masa de la alimentación de los motores y la masa del L297 con el circuito que lo rodea deben estar conectadas
todas juntas, preferiblemente en un único punto.
[..]Se me ocurre tocar el cable de paso y se mueve , osea cada vez que rozaba la punta del cable se movía , pero hay más si aprieto ligeramente el cable plano ( con el aislante de plástico que envuelve cada cable) el motor se mueve seguido si lo suelto y lo vuelvo a apretar se mueve en la otra dirección.
Tengo el driver en una tabla de madera . No toco ningún cable solo el aislante, tengo calzado.
¿ ES ESTO NORMAL?[..]
Esto que comentas generalmente ocurre cuando las señales son muy débiles y se les introduce ruido eléctrico como el proveniente del cuerpo humano, este problema suele derivar de una deficiente conexión o no conexión de las masas de ambas placas.
Para terminar, como dice Negcea, ninguna entrada debe quedar al aire, todas deben ir conectadas a masa o +5v según corresponda, preferiblemente con una resistencia de por medio, ya que sino estamos dando lugar a que las interferencias se cuelen por los pines provocando un funcionamiento errático del integrado.
