Hola a todos.
A mi me pasa algo parecido si te sirve de consuelo Pingüe y tampoco yo se mucho de electrónica.
Tengo montado el driver unipolar de 4A y la interfaz de Esteca
Estoy probando los motores con el mach y el problema que tengo es que el motor gira unas veces en un sentido se enclava o gira en otro sin cambiar de tecla. También cuando pruebo un archivo del wizard en el que el eje z sube y baja siempre a la misma posición el motor unas veces da las mismas vueltas en uno y otro sentido pero la mayoría de las veces no.
Para ver si era un problema del programa o del teclado he desconectado la interfaz del PC he puesto unos leds entre el L297 y el buffer 74HC08 en los pines que corresponden a cada bobina . Tengo puesta una fuente de 24 vcc que alimenta la interfaz y el motor. En el pin del puerto que corresponde al eje que quiero mover le doy una señal manualmente (con unas pilas en serie) , unos leds se enciende y otros no haciendo un paso de la secuencia pero algunos pasos se repiten y no se llega a completar la secuencia de giro .
Tengo también leds montados en el cable que va de la interfaz al driver y cada vez que doy una señal se enciende levemente el clock, el enable se queda encendido y luego se apaga, el half/full esta encendido o apagado según este puesto el jumper en la placa de la interfaz. y el Dir esta encendido siempre que le de al mismo pin si le doy al pin que corresponde para cambiar de sentido el led Dir se apaga con lo cual parece que el problema esta en el driver.
Ya he repasado las pistas unas cuantas veces , He cambiado el L297 y el 74HC08, no se si están estropeados y si lo están no se si al poner otros se estropearán también porque las tarjetas estén mal . La verdad es que no se que hacer Alguna sugerencia.
