hola todos, yo presento el siguiente problema, uso mosfet IRFZ44, ya que no encontre el IRLZ24, lo simule en proteus, no hay problema, pero no pude conseguir el zener de 14B/2W, pero use uno de 13V/1W, supongo que ese no es el problema
, los diodos los reemplaze con 1N5406 que son diodos de diodos de 3A, ya que poseo un motor paso a paso de 24V/2A (modelo Stpepper 23KM de menebea), al probar el circuito el motor hace un chirido feo (da la impresion que se va quemar
), sigo buccando el problema, quisiera saber si los reemplazos que le puse serian el problema...
ademas tengo una duda mas, el el esquema
esas dos conexiones quedan al aire?
los motores son:
hay algun probloma en que sean motores hibridos?
seguire investigando... pero agradeceria su ayuda....
Saludos...
