:-/el icd2 tiene una fuente adicional a la placa que hice llegan los 5 voltios que salen del icd2
que otra cosa puede ser?
mi circuito esta bien? es el que coloque en el adjunto anterior estuve mirando y donde me dice los voltages de el icd2 son inferiores a lo que dice el manual de que tiene que tener sera eso? 4,96v
11,90
11,34 v
simplemente concte el 16f84 sin alimentacion externa
la fuente que tiene el icd2 es para el icd2 solamente?
si es asi para que tiene salida de 5 v en el conector
el trafo es de 500 ma
el voltage a veces baja cuando actualizo la info hasta 6 v luego sube ¿es normaL?
la placa que hice la tengo que alimentar externamente? entonces tengo que anular la coneccion de 5v del conector?
luego mandare una foto de la placa que hice los 5 v dode los conecto en vcc o vpp?gracias
