Autor Tema: Dudas alimentación puerto usb.  (Leído 4408 veces)
Desconectado Jorge555
    • JMN
« en: 31 de Mayo de 2010, 19:49:01 »
Hola, una duda básica ya que nunca he trabajado con el puerto usb y no sé como funciona. Estoy montando una placa con un 18f14k50 y pienso sacar la alimentación del puerto usb, he visto que puede dar un máximo de 500 mA, mi pregunta es si debo de hacer algo para que no se puedan exceder estos 500 mA, poner un fusible en serie por ejemplo, ¿es necesario?, si excedo esos 500 mA qué pasaría, rompería el puerto?. He estado mirando esquemas y la mayoría conectan directamente el puerto para dar los 5 V a la electrónica.
Desconectado juanpavz
Re: Dudas alimentación puerto usb.
« Respuesta #1 en: 31 de Mayo de 2010, 20:34:40 »
Te comento una experiencia personal. Una vez hice una placa en la cual por un error en la fabricación existía un cortocircuito y como ya imaginaras se alimentaba del puerto USB, pero al conectarala al puerto me salia un msj que decía: El dispositivo ha sobrepasado el consumo máximo o algo similar, bueno obviamente esto me preocupo y al revisar encontre el corto, lo bueno es q el puerto en cuestion no sufrio ningun daño. por lo q asumo q la placa madre del PC debe contar con proteccion contra cortos.  :)
Supongo q lo ideal seria colocar un fusible pero creo q si estimas que el consumo máximo de corriente no va sobrepasar 500mA y ademas verificas que no hay un corto por ahi no habrá problemas
Hazlo o no lo hagas... Pero no lo intentes
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 31 de Mayo de 2010, 20:41:34 »
Lo ideal seria conectar el circuito a otra fuente y verificar el maximo consumo de corriente, antes de conectarlo al usb.
Saludos!!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 01 de Junio de 2010, 00:39:45 »
yo usaría un fusible del amperaje de acuerdo a tu consumo. y para pruebas mas robustas usaría un hub, en el peor de los casos se quemaría el hub.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #4 en: 01 de Junio de 2010, 01:59:34 »
Efectivamente, un fusible de 500mA y te quitas de problemas.
La mayoría de las placas madre llevan un limitador de consumo para proteger al USB, pero algunas no lo tienen (o no les funciona bien) porque yo me cargué un puerto de mi PC.
También podrías poner un fusible rearmable de 500mA: un PTC.
    • JMN
« Respuesta #5 en: 01 de Junio de 2010, 06:47:26 »
Gracias por las respuestas, dado que existe la posibilidad de romper el puerto y tengo que coger la alimentación desde éste, voy a colocar una protección.
Desconectado Medusa
« Respuesta #6 en: 01 de Junio de 2010, 10:38:17 »
Hola Jorge555, lo recomendable es sacar los 5V del puerto USB para consumos menores a los 100mA, si el consumo de tu circuito excede este valor debes de usar una fuente externa, si colocas un fusible posiblemente de proteja pero estar forzando la capacidad del puerto
Desconectado willynovi
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2010, 13:12:23 »
no se bien como sera la alimentacion del 18F14K50, pero quizas viendo la documentacion de la PICDEM FS USB DEMO BOARD basada en el 18F4455 puedes hacerte una idea.
Por lo general yo dejo alimentado desde el puerto solo la parte de control, con algunos leds de indicacion de estado, potenciometros para los A/D y algunos switches.
Cuando tengo que alimentar algun motor, o un servo, o incluso una matriz de leds, ya dispongo de una fuente de alimentación externa.
Incluso si manejo algun motor de gran potencia he incluido algun optoacoplador.
    • JMN
« Respuesta #8 en: 02 de Junio de 2010, 10:29:00 »
Gracias, el problema es que ha de ser lo más pequeña (micro dip para poder cambiarlo en caso de romperlo) y lo más barata posible por lo que me he decidido por el fusible/ptc, aunque vaya forzado el puerto, la cosa es no romperlo, por lo que en el peor de los casos bajo la intensidad del fusible.
Es para montar un taller estilo Arduino basado en pics y de bajo coste.
Al final a falta de probarla ha salido ésto:
Gracias por las respuestas, saludos.
« Respuesta #9 en: 02 de Junio de 2010, 20:59:12 »
excelente Jorge  :)
Desconectado Luis015
« Respuesta #10 en: 01 de Mayo de 2011, 14:41:33 »
Amigo una pregunta ese circuito para que sirve  ?
