Autor Tema: Problema con Picbasic pro compiler y Mplab IDE  (Leído 3681 veces)
Desconectado diegogui
« en: 28 de Mayo de 2010, 17:59:54 »
Hola  a todos , soy nuevo el foro.
Tengo el siguiente problema, instale la version de MPLAB IDE 8.15a y el compilador PicBasic Pro Compiler de MicroEnginneeing (pic basic Pro v2.50a). genere un programa en un archivo led.bas pero al compilar me marca el siguiente error :Executing: "C:\PBP\PBP.EXE" -ampasmwin -oq -z   -p16F628A "led.bas"
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Fri May 28 17:55:05 2010
Que puede ser ? paso el programa, es algo muy sensillo ... ya que soy nuevo en el tema .
led var portb.0
trisb=0
rutina:   High led
          Pause 500
          Low led
          Pause 500
          Goto rutina
          End
No encuentro la solución. Si alguien me da una mano..barbaro.
Diego
Desconectado xocas
Re: Problema con Picbasic pro compiler y Mplab IDE
« Respuesta #1 en: 31 de Mayo de 2010, 11:50:29 »
hola y bienvenido al Foro diegogui
PicBasic puede usar su propio compilador basado en DOS u otro como MPLAB basado en windows y tienes que indicarle cual de ellos usarás. Eso lo haces en el menú 'View > Compile and Program Options...'.
tienes una explicación detallada en el manual que mELabs tiene en su web: http://www.melabs.com/resources/index.htm#Manual - lee el punto '3. Command Line Options' y en caso de duda consulta
