hola, mira te doy una "
opinión", primero, vas a manejar solo motores unipolares, o bipolares que te admitan conectarlo como unipolares, con lo cual no es malo el funcionamiento, pero no obtienes todo el jugo que se le puede sacar a los motores, todo depende de lo que quieras hacer con la maquina, y si ya cuentas con algún elemento ( por ejemplo mot. unip.)eso ya es una desicion que debes tomar vos.
a mi entender y por lo que experimente , es bueno no apresurarse, y ver las aplicaciones que les vas a dar , recopilar información, consultar y luego decidir ya que armas algo chico probas y vas a querer mas grande , ademas si queres aprender lo mejor es armarla vos mismo.
fíjate que por ahí leí que va de 0.5 a 7 amp. y por otro lado dice que va hasta 10amp. de todas formas y por lo que se ve es una interfase común, con drivers unipolares y salida mosfet, le tenes que agregar la fuente , cableados, motores demás . yo soy de la idea de tener interfase y drivers por separado, o sea en forma modular.
TE REPITO es una opinión, ademas no conocemos ni la calidad ni los componentes usados, solo hago un comentario, que espera te sirva de algo y te ayude un poco.
