Hola, recientemente conseguí un grupo de motores unipolares de pasos, recuperados de impresoras matriciales Panasonic de las de carro largo.
Pienso usar los mismos en un proyecto de construcción de una bordadora por control numérico, para el movimiento del pantógrafo.
Los links sobre el proyecto son estos dos
http://www.lobosolitario.com/foro/general/proyecto-de-construccion-de-bordadora-computarizada-solicitud-de-informacion/new/#newhttp://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=57404No dispongo de información sobre los mismos, aun si conozco ya que las bordadoras caseras usan motores de pasos de similar tamaño. Necesitara conocer al menos el voltaje y el amperaje de los mismos para el voltaje máximo que se puede usar en la fuente y la regulación del Vref en la controladora.
Los motores que tengo son
1-PJJQ113ZA-P Matsushita line feed motor
36 Omhs Japàn
Panasonic printer KXP1624.
7.5Deg/step
48 pasos/rev
2-PJJQ92ZB-P Line feed motor with brass gear
PANASONIC DOT PRINTER KX-P1124 line feed
Resistance (Ohms) 9.5
Wires 6
Steps / Revolution 48
Step Size (degrees) 7.5
Gear Diametrial pitch 50
Les agradezco cualquier ayuda que me puedan dar
Rene
