Autor Tema: Cortar y taladrar antes de insolar  (Leído 2122 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« en: 25 de Mayo de 2010, 07:00:19 »
Ahora que mas o menos controlo mi CNC estoy animandome a hacer algunas pruebas.
La mas fructifera hasta ahora es la de cortar y taladrar antes del insolado. No me habia animado a probarlo ya que habia leido que Noc habia tenido problemas con esto, pero el otro dia y en un acto de fe lo intente: corte y taladre la placa, y despues la insole...
QUEDO PERFECTAAAAA  :-/ :-/ :-/
El corte y taladrado lo hice con el cobre hacia arriba:
Asi quedo despues del revelado:
Asi despues del atacado:
Y por ultimo la placa limpia:
No se si se llega a apreciar, pero los agujeros estan perfectamente centrados, y el acido no es comio nada que no debiera.
Antes lo que hacia era cortar la placa, luego insolarla, y luego me volvia loco para centrar la placa en la CNC para taladrarla. Ahora con este metodo estoy plenamente satisfecho de los resultados, que feliz estoy!  :mrgreen:
Si alguien lo quiere intentar ahi van algunos consejos:
-usar brocas de carburo de tungsteno, ya que hacen un corte limpio, sin rebabas y no levanta el cobre de la placa
-usar un fotolito bien opaco para que el atacado no coma los bordes de los agujeros
-centrar MUY bien en fotolito al insolar
-para agujeros grandes mejor usar una broca de corte pequeña y que corte el agujero en vez de taladrarlo (para esto hay que usar artcam o algun programa de esos)
Bueno, esa es mi experiencia, cualquier duda estare por aqui  ;-)
Salu2!
Desconectado sanpic
Re: Cortar y taladrar antes de insolar
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2010, 08:13:17 »
Felicitaciones Marttyn , realmente quedo espectacular la placa.  :)
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado ceneca
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2010, 09:20:40 »
 :mrgreen: felicitaciones , en esa etapa entro ahora, así que seguiré tus consejos,..............
 ya te contare!!
saludos!!
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2010, 10:10:23 »
Excelente Marttyn. Felicitaciones.
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2010, 11:20:56 »
Me alegro que te salgan bien, querido Marttyn.
Yo he vuelto al insolado y atacado previo para su posterior taladrado y cortado. Quizás fuera un problema de rebabas en los taladros, o quizás de falta de asiento del fotolito, pero hice varias y no lo conseguí.
