Autor Tema: duda 16f877  (Leído 1822 veces)
Desconectado d4n13l4
duda 16f877
« en: 21 de Mayo de 2010, 18:36:58 »
Hola estoy comenzando a cablear el pic con el max232 segun este esquema que me sugerieron
que debo conectar en el pic aparte del tx y rx? o es suficiente conectar solo tx y rx al pic y el pc y empezar a programar?
ah por si las dudas, ocupare este codigo para que me dieron de ayuda que esta en un post que tenia otro enfoque
#include <16F877.h>
#FUSES XT,NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7)
///////////////////////Principio del programa//////////////////////////////////
void main(void)
 int dato=0;//declaracion de variables
 set_tris_b(0b11111111);//puerto b como salida
 set_tris_c(0b10111111); //RC7/Rx entrada, RC6/Tx salida
 output_b(0b00000000); //pone en ceros todo el puerto b
while(TRUE)//Ciclo
   if(kbhit())//si ha llegado un dato
      dato=getc(); //Lee el dato recibido
      if (dato==1)//si el dato es 1
          output_high(PIN_B0);
      if (dato==2)//si el dato es 2
         output_low(PIN_B0);
//////////////////////////////Fin del programa//////////////////////////////////
Desconectado villamany
Re: duda 16f877
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2010, 21:53:15 »
hola, si, solo tienes que conectar tx/rx y masa para que te funcione la comunicacion.
Saludos...
Re: duda 16f877
« Respuesta #2 en: 21 de Mayo de 2010, 22:08:02 »
Hola y es necesario vcc cierto?
ah y hay alguna forma de conectarme directamente al puerto del pc o tengo que poner en la placa un db9 y tener un cable que conecte ese conector con el del pc?
« Última modificación: 21 de Mayo de 2010, 22:12:59 por d4n13l4 »
