Hola señores del foro.
He tenido inconvenientes con el modulo ADC del dspic33fj64gp802, y he leido de muchos problemas que se han tenido con el ADC y se han solucionado en este foro.
Mi problema es el siguiente:
Necesito tomar información de señales acústicas captadas con un micrófono, ésta señal es amplificada y pasada por un filtro pasabanda (conformado por un filtro pasa alto en serie con un filtro pasa bajo), circuito adjuntado con nombre filtro activo. La señal filtrada se pasa por el circuito adjuntado con el nombre sujetador, para evitar que la señal pase del nivel permitido por el ADC.
El problema que tuve al principio fue que se perdían muchos datos, me daba cuenta de esto porque cuando utilizo el modulo ADC, los datos que se digitalizan se envían serialmente por el modulo UART hacia el computador y los grafico en matlab, de antemano comento que el modulo UART está bien configurado porque lo he utilizado muchas veces para este fin. De muchas pruebas realizadas y leyendo en las especificaciones eléctricas del Dspic, encontré que si la resistencia total vista por el ADC pasa de los 10K, la conversión puede verse afectada, donde la solución es poner a la entrada un condensador de 0.1uF.
Coloqué el condensador mencionado y todavía seguía perdiéndose datos, aumenté el valor a 4.7uF y el ADC comenzó a funcionar correctamente, pero el problema de esto es que la señal se atenúa mucho.
Señores del foro, después de comentar todo esto, quisiera preguntarles: Los circuitos que propongo (adjuntados) para acondicionar la señal al modulo ADC, no son los adecuados?. De antemano agradezco por la colaboración brindada.
