Hola migsantiago, hermano gracias por ayudarme con el problema.
Creo que ahora hay que revisar el firmware del dsPIC. Habría que dar una segunda checada al tiempo de carga del capacitor sample&hold.
Como se revisa esto que tu comentas.
Ya descarté la fuente probé con otra fuente, además ahora solo tengo conectado el dspic el X-bee y el circuito de acople.
No sé en que ayude esta prueba que hice:
Incorporé un potenciómetro de 1M conectado entre tierra y la entrada del ADC y el otro pin suelto.
capturaba 1000 datos y los recibía bien, pero el problema es que cuando la amplitud de la señal aumenta y toma un valor entre 510 y 520 no he podido detallar bien que valor ocurre el problema. Cuando la señal no la hago pasar mas de 510 me toma los datos bien. Te adjunto 4 gráficos
figure1 y
figure2 son señales que no pasan de 510 en amplitud y los 1000 datos se toman con exito,
figure3 es una señal que pasa en amplitud 510 y en algún dato entre 510 y 520 ocurre el problema y
figure4 es el zoom donde ocurre el problema.
Puede que tenga que ver algo con lo del firmware que tu dices?.
