Señores del foro, he hecho alguna pruebas con los amplificadores rail to rail especialmente con el AD8054, configurado como sumador y segudor de voltaje.
El circuito que tomé como referencia fue el propuesto por el compañero migsantiago menos lo del acople del microfono, pues mi señal viene ya de un filtro pasa banda. Con estas pruebas concluyo que son muy buenos para acoplar señales de audio a los modulos de ADC. Les adjunto dos gráficas de las señales entregadas. El gráfico adjuntado con nombre
salida sumador, es la señal de salida del sumador, como verán la señal se satura cercano al voltaje de alimentación en este caso 3.3V (en realidad mi regulador entrega 3.1V a causa que alimenta otros dispositivos). La otra gráfica adjuntada con el nombre
salida seguidor es la señal de salida del seguidor de voltaje como se ve se satura un poco más abajo a 2.5V, luego ésta señal entra al ADC del Dspic.
Bueno pero no me ha solucionado el problema que tengo. Lo que no logro entender es porque si funciona con un potenciómetro de 1M, si en las especificaciones del modulo ADC me dice que la resistencia de entrada debe ser de max 200 ohmios o estoy entendiendo mal, textualmente dice:
Recommended Impedance of Analog Voltage Source(Rin) 200.
Mi problema es de acople de impedancias o no?
, y siempre se soluciona colocando el seguidor de voltaje pero a mi no me funciona.
Blackcat ya probé el ADC de la forma que me dijiste y funciona bien miro con el osciloscopio el tiempo que se demora en capturar 1000 datos y está correcto a diferentes Frecuencias de muestreo.
