Autor Tema: Tipo de fresa para mecanizado de aluminio  (Leído 21916 veces)
Re: Tipo de fresa para mecanizado de aluminio
« Respuesta #30 en: 03 de Junio de 2010, 12:19:31 »
Pues probé con cera de velas, pero no me convencía porque saltaba demasiado y no veía que se fundiera. Al final he usado lubricante 3 en 1 y me ha ido bien. Pero tengo que decir que la fresa no se calentaba demasiado. Después de realizar un taladro la paraba y podía tocarla con los dedos sin problemas.
Esos "despostillados" se deben a que los primeros intentos los hice con el trompo y a mano. Además, reconozco que no sabía cómo se hacía el fresado y lo que intenté fue meter la fresa por un taladro y tirarle lateralmente para que comiera el aluminio por el lado. Después de muchos saltos y esconchones fui encontrando el método de ir desbastando capa a capa hasta realizar el taladro completo.
Desconectado alogic.on
« Respuesta #31 en: 03 de Junio de 2010, 14:30:25 »
Ole Ole  :mrgreen: si no se derrite la cera es que iba perfecto.
 cuentanos algo de esa fresa, como la tienda y el precio que tiene mu buena pinta y a mi me toca hacer pedido :mrgreen:
Desconectado taipan
« Respuesta #33 en: 03 de Junio de 2010, 19:02:08 »
Hola a todas/os.
Interesante sitio y a precio. Y tiene tutoriales interesantes.
Gracias NOCTURNO.
Alguien sabe donde tiene su base de reparto??. Por los portes y los plazos.
Un cordial saludo.
SALU2
Pregunta:  ?como se llama esa marca de coches tan cara?.
Respuesta: mercedes.
Pregunta: a pues eso   ?mercedes como se llama ese aleman que me quita las ideas?.
Respuesta: alzeimer
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #34 en: 03 de Junio de 2010, 20:18:35 »
Cojonudo Noc!
Ya me puedo ir animando con el aluminio!
Cuenta las RPM y la velocidad de avance que usaste para no cargarte la broca.
Dices que los agujeros los hiciste a mano con el trompo? Xq no dejaste que te los hiciera la sable con la misma broca d 3mm?
Bueno, me alegro tanto como tu de saber que la sable puede con todo :D
« Respuesta #35 en: 04 de Junio de 2010, 01:32:06 »
Los de Cambatronic están en Murcia, España.
Bruno, no tengo monitor de RPM así que no sé a cuánto giraba. Pero lo que hice para calcularlo fue darle caña al principio y cuando la fresa había penetrado en el aluminio y estaba comiendo le iba bajando las RPM hasta que el sonido se volvía tosco, como con vibraciones. En ese punto aceleraba un poquito, lo justo para que el sonido fuera limpio, y así lo he dejado.
Los agujeros los hice con el trompo porque fue lo primero, no tenía claro que la fresadora pudiera hacer el trabajo. Además, un agujero de esos con el trompo se hace en 5 segundos, mientras que con la fresadora tardaría varios minutos.
    • IDEAA
« Respuesta #36 en: 04 de Junio de 2010, 12:15:34 »
Bruno, no tengo monitor de RPM ...
Noc, puedes llamarme martin  :P
y a ver cuando te montas el contador de RPM, que son 2 resistencias, un led y un fototransistor!  :D
« Respuesta #37 en: 04 de Junio de 2010, 12:23:49 »
Jaja, me confundí de nombre, disculpa Luis.
La velocidad de avance de la broca que configuré es un valor "1" en el Plunge Speed del Coppercam.
La profundidad de calado de cada pasada de la fresa es de 0.4mm
Y respecto a las RPM, sé que algún día lo pondré, pero aún no ha llegado ese día :)
