Autor Tema: Tipo de fresa para mecanizado de aluminio  (Leído 21917 veces)
Re: Tipo de fresa para mecanizado de aluminio
« Respuesta #15 en: 12 de Mayo de 2010, 16:06:35 »
Pues acabo de comprar algunas en Cambatronic, así que yo también haré pruebas.
Seguimos informando.
Desconectado maggy
« Respuesta #16 en: 12 de Mayo de 2010, 21:00:42 »
Esperando esas pruebas   :P
« Respuesta #17 en: 13 de Mayo de 2010, 05:17:05 »
El chico de Cambatronic me ha aconsejado refrigerar la fresa con acetona, porque dice que al evaporarse deja mucho menos residuo. ¿Lo habéis probado?
Desconectado Veguepic
« Respuesta #18 en: 13 de Mayo de 2010, 06:00:30 »
Acetona????
No deja nada de residuo, pues es solvente y se evapora todo, pero el olor sera bastante molesto y es peligroso por lo inflamable.
Hasta donde recuerdo se usa refrigerantes en base agua, que son una emulsion de aceite en agua, el agua refrigera evaporandose y el aceite lubrica, pues usar solo aceite es una embarradera terrible.
Un cliente mio lo fabricaba y la proporcion de aceite es poca, tambien lleva un antioxidante para la corrosion.
« Última modificación: 13 de Mayo de 2010, 06:12:01 por Veguepic »
« Respuesta #19 en: 13 de Mayo de 2010, 07:47:05 »
exacto como dice el amigo Veguepic, ahora mismo no recuerdo lo unico que se que parece leche y es una mezcla con agua, interasante seria que te haga un valiza y un tubito con una bombita y al usar tira chorro que puede ser graduable, todos esto es como un circuito cerrado que el lubricante no se te  pierde, osea recuperable. asi lo he visto yo.
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #20 en: 25 de Mayo de 2010, 07:07:28 »
Yo hace unos dias compre liquido refrigerante y uba broca de aluminio, entre otras cosas, en cnc-plus
Aun no los he probado y no tengo intenciones de momento, pero se que algun dia me haran falta asi que ya las tengo  :mrgreen:
Alguien sabe de alguna pagina que diga las RPM que se trabajan los distintos materiales? Estaria bien saber que RPM y velocidad de avance tengo que ponerle a cada material para no cargarme todo  :?
salu2
Desconectado fastyx
« Respuesta #21 en: 28 de Mayo de 2010, 20:45:19 »
aprovechando que el post es de aluminio y en algun momento les pasará( o no ):no logro realizar un acabado de superficie en el que las marcas del stepover no se vean.
quizas soy muy pretencioso pero me gustaria darle terminacion a mis trabajos,ya que todos los fresados los debo terminar a lija  y a mano.
probe con una fresa de 4 cortes , y la marca igual(no tengo problemas de empaste)
una consulta:las pasadas de .6 mm las hiciste proque si no vibra la maquina?
desde ya gracias
Desconectado maggy
« Respuesta #22 en: 28 de Mayo de 2010, 21:17:36 »
desde ya gracias
Efectivamente fatyx las pasadas las hice a esa medida por que si metia 1 mm  ya se veia  forzado mi router entonces decidi hacerlo con esa profundidad, si ves detenidamente en la última foto se ven las "graditas".
Para eliminarlas, pienso que una buena opcion podría ser hacerlo por software
Desconectado alogic.on
« Respuesta #23 en: 29 de Mayo de 2010, 05:41:35 »
probad con una fresa redonda, y configurando para que haga re-roughing, o asi se llama en rhinoceros la opcion para "refresar" podria llamarsele. yo las primeras pasadas las estoy haciendo a 1m/min de 0.25mm en Z, 1.5mm de fresado. con una endmill de 3mm de dos labios, a 0.1mm de la pieza. y luego el re-roughing para el acabado a 0 del stock (pieza) a 0,125mm dos pasadas, una a 1.5mm de fresado y la segunda a 0.5mm para que intercale las lineas. aunque quedan mu bien, tarda la hostia en acabar.
una cosa despues de preparar la pieza para el que tenga soplete, yo estoy usando la barbacoa y carbon :D oLE. se pone en un cubo agua de 250 a 500g de sosa caustica, bien removío. se calientan las piezas y las pinzas para cojer la pieza, si no dejara marcas al coger el aluminio, calentar tó lo que podais. y se van metiendo y sacando del cubo y dejando secar de canto. se repite tantas veces se quiera hasta que coje el negro deseado ;-) y e voila, acabao profesioná
para las velocidades de avance, profundidad ... etc por aqui alguien me recomendo que buscase informacion sobre MAV (mecanizado de alta velocidad) hay varios pdf por la red ande explican un poco con tablas las velocidades de algunos materiales
Desconectado maggy
« Respuesta #24 en: 29 de Mayo de 2010, 13:04:37 »
me puedes explicar un poco mas despacio el preceso del anodizado que me interesa porfavor :lol:
« Respuesta #25 en: 30 de Mayo de 2010, 05:25:43 »
el anodizado es otra cosa, a esto se le llama pavonado. ejque ayer no me acordaba ;-) de momento solo he probado con algunas piezas de hierro y acero.
- hay que limpiar muy bien las piezas con lana de acero fina, pero darles caña de verdad, tienen que quedar prefectas
- poner en un cubo agua a ser posible destilada pero del grifo vale, con un buen vaso de sosa caustica. a ver que haceis luego con el residuo :angry:
- calentar a rojo cereza, el aluminio no cambia de color asi que to lo que podais.
- y rapidamente al cubo. hay quien las deja en el cubo al fuego durante algunas horas y dicen es mas uniforme :shock: no he probado.
tambien hay kits para hacerlo en frio, si es el caso yo prefiero pintarlas de algun esmalte, previo hay que poner un barniz especial para aluminios y limpiarlo mu bien
para no perder el hilo del post os comento que como liquido refrigerante, ya os lo dije. uso parafina, podeis probar con una vela blanca que estas son de parafina a darle una capilla a la pieza y despues fresarla. la gran ventaja de usar esto es que al calentarse se derrite y lubrica mejor. pero ensequida se enfria y no engorra toda la maquina. la desventaja viene a la hora de hacer piezas con varias pasadas, que hay que ir añadiendo pues se levanta junto con el material. para limpiarla con una vaporeta o agua caliente sale mu bien.
una cosa, tenia fresas de cnc-plus de 1mm end_mill y no han aguantao na, vamos que me he cargao las dos que pille. 20 leurazos en un un plis. de momento diametro minimo ha sido de 3mm con el aluminio. a ver si tengo un rato y os puedo enseñar alguna prueba en condiciones ;-)
« Respuesta #26 en: 03 de Junio de 2010, 11:17:18 »
Hola amigos, estoy que aplaudo con las orejas  :-/ :-/ :-/
Es la primera vez que hago un trabajo con aluminio, y aunque hay algunos fallos por culpa de mi inexperiencia, he de decir que he conseguido terminar con éxito la pieza que quería fabricar.
Y eso que me llevé la desagradable sorpresa que el aluminio era de 5mm de espesor en lugar de los 2mm que yo esperaba.
Mi pequeña Sable 2015 ha aguantado el tipo como la que más, y aquí está el resultado:
Los taladros redondos están hechos con el trompo y una broca de cobalto de 8mm. Todo lo demás está hecho con la Sable y una fresa EndMill de 3mm como esta:
« Respuesta #27 en: 03 de Junio de 2010, 11:34:52 »
 :shock: :shock: joder macho  :shock: ya se quien me va hacer mis placa frontal  :D :D
 :-/ :-/ me alegro chiquillo  :-/ :-/
Desconectado todopic
« Respuesta #28 en: 03 de Junio de 2010, 12:02:05 »
 :-/ :-/ :mrgreen: Felicitaciones Manolo!, se vé una terminación estupenda!
Cual fué el refrigerante?
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #29 en: 03 de Junio de 2010, 12:04:17 »
Ahora yo soy el que araña el piso con los dientes.
Quiero una!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.D.  Esos despostillados en los huecos que no terminan de ser circulares, a que se deben?
