Autor Tema: Tipo de fresa para mecanizado de aluminio  (Leído 21914 veces)
« en: 11 de Mayo de 2010, 05:28:59 »
Hola amigos, ¿me podéis recomendar alguna fresa para mecanizar una caja de aluminio?
Es la típica tarea de taladrar una caja para ponerle leds, pulsadores, displays...
Desconectado ceneca
Re: Tipo de fresa para mecanizado de aluminio
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2010, 09:25:13 »
hola nocturno, me sumo a tu pedido  ya que quiero hacer lo mismo, para los frentes de mis  equipos.  ;-)
y ademas preguntar si saben cuales son las necesarias para el grabado de bronce?, es para hacer una placa conmemorativa, con letras que queden bajo relieve, a unos 0.4mm de profundidad. esas fresas sirven para el aluminio?. gracias
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2010, 10:18:40 »
Hola Manolo, la recomendacion para aluminio, es que la "lubriques" con querosen,kerosen, keroseno (no se como lo llaman ustedes) para evitar que se "empaste" la fresa...
Yo he empleado de la linea dremel sin problemas...
Norberto
« Última modificación: 11 de Mayo de 2010, 10:24:56 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2010, 11:17:22 »
¿Con las Dremel?, pues voy a probar.
Imagino que a pocas RPM, ¿no?
Desconectado xocas
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2010, 13:21:16 »
te comento que trabajé varios años en carpintería de aluminio y se usaban a diario.
aunque no recuerdo específicamente de que tipo eran me puedo enterar si le doy una visita a mi antiguo jefe. te adelanto que en un momento quise comprar alguna para mi y solo las conseguía en juegos de bastantes unidades (muy caras) y nunca sueltas.
depende también del uso que quieras darles porque el tipo de corte de la fresa varía; si se trata de hacer recortes en el material (por ejemplo para un lcd) no te servirá cualquiera. con el dremel he usado alguna para plásticos pero nunca me atreví con aluminio por temor a quedarme sin taladro.
salu2
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2010, 13:56:14 »
Hoy he comprado una de Dremel siguiendo el consejo de Norberto. Es de carburo metálico y supongo que cortará bien el aluminio, aunque no me lo han podido asegurar.
La pega que tiene es que no taladra, sólo corta lateralmente.
Me gustaría encontrar alguna que fuera capaz de penetrar en el material verticalmente y luego capaz de realizar el corte lateral.
« Respuesta #6 en: 11 de Mayo de 2010, 15:23:47 »
Manolo no quisiera desilucionarte, pero cortar en Aluminio sin la herramienta adecuada es un coñaso, yo lo hacia con una cierra electrica fijada porque hacerla a mano nunca te quedan tan bien, y por otro lados dependiendo el grueso del aluminio se te calentara muchos la hojas de corte porque lo que debe estar echando chorro de lubricante en Spray, al final me decidi que me la cortaran, una maquina cortadora de alumino cuesta un riñon.
pero te deseo suerte genio, ya nos mostrara como la hara.
« Respuesta #7 en: 11 de Mayo de 2010, 15:54:59 »
Al menos lo voy a intentar; puede que luego lo lleve a hacer a algún sitio, pero teniendo la CNC sería tonto si no lo intento.
De momento he probado con la fresa Dremel 9902 sobre una chapa de acero de 1mm y la corta perfectamente. Claro, a pocas RPM y muy lento, pero no tengo prisa  :D
Desconectado alogic.on
« Respuesta #8 en: 11 de Mayo de 2010, 16:10:40 »
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo esa noooooooo que la lias.
para aluminio tienen que ser de las que expulsan el material, prueba con estas
o con estas otras si no vas a planear
yo en vez de queroseno utilizo parafina derretida y dejo que endurezca, no mancha no huele y funciona muy bien, incluso mejor el 3 en 1 que el queroseno. si te da problemas metele aceite de motor que eso no se calienta y siempre se tiene una lata en el coche
con el aluminio ten cuidao al ponerle a taladrar, que entre y salga por cada milimetro de avance o se embaza, y a bajas revoluciones mejor
Desconectado maggy
« Respuesta #9 en: 11 de Mayo de 2010, 16:43:15 »
yo lo hago con unas para madera que me compro en cualquier ferreteria,  de 2 filos.  ahorita pongo pics, solo consigo un  camara decente.
Desconectado maggy
« Respuesta #10 en: 11 de Mayo de 2010, 17:23:54 »
algunas pruebas
« Respuesta #11 en: 11 de Mayo de 2010, 17:43:33 »
Maggy, esos cortes se ven muy bien, ¿dices que la fresa es para madera?
Alogic, ¿cómo puedo pedir esas fresas?, ¿algún nombre o referencia?
Desconectado maggy
« Respuesta #12 en: 11 de Mayo de 2010, 18:04:47 »
Gracias,  las fresas son de carburo,  en una foto puedes ver la marca,  es de 2 filos y el diametro es 5/32
la verdad  es un acabado bastante bueno   para una CNC made in home,  lo unico que lo hice con depts de .6 mm
Desconectado xocas
« Respuesta #13 en: 12 de Mayo de 2010, 05:02:35 »
las que usábamos en la carpintería son similares a la imagen superior de alogic.on
« Respuesta #14 en: 12 de Mayo de 2010, 16:00:35 »
 :oops: :oops: je se molvido ponerte el link http://www.cnc-plus.de/ yo proximamente quiero hacer un pedido. pero es que localize esta otra http://comvensa.es/ que es mucho mas barata, aunque no tienen diametros pequeños.
 estuve haciendo pruebas sobre poliexpan
y sobre plastico de la tabla de cocina :mrgreen:
de todas formas tambien ando detras de lo mismo, mira lo que tengo en mente para este fin de semana. quiero darle caña a una planchita de 2mm a ver que tal queda, y entonces si que podemos hablar de tipos de fresa, velocidad del trompo... por si acaso tengo 4, vaya a ser que la lie ;-)
