Autor Tema: ENCENDER UN GRUPO DE LED CON PIC 16F84A  (Leído 4514 veces)
Desconectado sampema
« en: 08 de Mayo de 2010, 11:54:19 »
Hola a todos, soy nuevo en esto de los pic.
Alguien puede ayudarme.
Necesito hacer el circuito del esquema adjunto, es sencillo, para encender un grupo de led de alto brillo con un pic 16F84A.
El circuito encenderia al oscurecer mediante una LDR y unos transistores que le darian paso de corriente al pic y se apagaria al amanecer.
La salida la puse en RB4, pero me valdria cualquier otra salida, los tiempos que necesito son 2 seg, encendido y 6 seg, apagado.
Yo no sé programar solo sé grabar el pic con el winpic800,
Me imagino que es un programa pequeñito,
Alguien tiene algún programa en HEX para estas caracteristicas ó me podrias hacer uno,
Muchas gracias a todos.
email:sampema@hotmail.com
Re: ENCENDER UN GRUPO DE LED CON PIC 16F84A
« Respuesta #1 en: 08 de Mayo de 2010, 12:14:16 »
Hola, no estoy seguro de que el circuito que subiste sirva. El TR2 no tiene forma de activarse al ser NPN, según entiendo.
Aún así si el circuito estuviera correcto, en este foro no se realiza el trabajo de los demás. Debes estudiar y conforme muestres avances se te irá ayudando.
Lee los demás temas de este subforo y encontrarás tutoriales sobre cómo iniciarte con los pics. Tampoco olvides leer las reglas del foro.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=globalAnnouncements;id=1
En caso de que forzosamente requieras que te hagan el programa se puede mover tu tema al subforo de EMPLEOS.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2010, 21:23:51 »
Hola, algunas consideraciones del circuito...
yo emplearia como entrada RA4 que es schmit trigger, y seria la cela LDR y el preset de ajuste...
Por soft, detectaria si tiene que funcionar o no... y elimino los transistores 1 y 2
La salida, con t3 no es correcta... la resistencia de base, tendra que ser de 1k a 10k...
ademas falta la resistencia de limitacion de cada led, que depende el color, yo colocaria 330 o 470 ohm (calcular segun el led)
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2010, 18:30:50 »
Hola Norberto.
Realizando el esquema como tu expones, se ahorran componentes,
pero me imagino que se complica el programa, o no.
Manuel
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2010, 10:49:05 »
Hola, es solo una comparacion, si verificas el estado del pin 4, o accionas el funcionamiento... o no..   :-/
www.TodoPic.net
