Autor Tema: Comunicar pic con Visual Basic, ayuda??  (Leído 12960 veces)
Desconectado delpiero
« en: 03 de Mayo de 2010, 18:01:00 »
Buen dia compañeros, disculpen si este post no va aqui, pero he estado luchando para transmitir y recibir datos desde el Pic hacia la computadora y desde la computadora hacia el pic, quisiera si me pudieran ayudar con un ejemplo sencillo, ya que yo solo necesito enviar por ejemplo una simple palabra como "activar", desde ya les agradezco su ayuda, asi mismo las velocidades que se deben manejar para este ejercicio, los baudios, etc. GRACIAS compañeros el pic que yo estoy usando es el PIC16F88
Desconectado Diego E.
Re: Comunicar pic con Visual Basic, ayuda??
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2010, 18:41:13 »
Hola delpiero, prueba con este ejemplo, recuerda que debes utilizar el IC RS232, lo puede comunicar con el hyperterminal o crea una pequeña interfase en visual.
saludos.
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2010, 21:56:40 »
en que lenguage te quieres comunicar con el pic asm basic c
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2010, 18:29:27 »
Gracias compañeros por su ayuda, pues me quiero conectar con el pic por medio de Basic, para una pequeña interfaz en visual basic, bueno no se si deba usar el IC rs232 porque fijense que se me olvido que solo lo quiero implementar en una distancia corta (tal vez lo mas 1/2 metro), bueno creo que no necesitaria el IC rs232 verdad?? bueno compañeros les agradezco su ayuda, espero sus respuestas GRACIAS GRACIAS
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2010, 18:30:57 »
gracias Diego E. lo probare y luego te comento, y gracias tambien a Chrisbaf  por su colaboracion GRACIAS GRACIAS
« Respuesta #5 en: 07 de Mayo de 2010, 15:00:06 »
Hola buen dia Diego E.  fijate que probe tu ejemplo y si funciona, pero disculpa la molestia sera que podria dar un ejemplo de lo mismo, solo que usando basic para el pic y la interfaz en visual basic, gracias Diego y disculpa tanta molestia GRACIAS GRACIAS
Desconectado Menta
« Respuesta #6 en: 08 de Mayo de 2010, 02:22:17 »
acá tenés un código fuente muy muy simple en VB6 y un código del pic en C muy simple, entendible y portable a otro lenguaje:
curso de picC
al final del hilo está la aplicación VB en cuestión...
Desconectado delasnievess
« Respuesta #7 en: 08 de Mayo de 2010, 08:38:14 »
en esta pagina encontraras un programa que te saca bytes por el puerto USB. http://www.lvr.com/
El programa se llama "generich hid".
Luego exsisten conversores USB-232 o puedes programar el pic directamente desde visual con un "expandio usb", pero eso ya es mas complicado. COn el USB-232 puedes configurar el pic para una comunicacion serie. Todo esto lo encontraras en la pagina web de HEXWAX.
Desconectado alekspm
« Respuesta #8 en: 15 de Mayo de 2010, 21:54:53 »
Yo lo hice asi... y ademas lo GRAFICA!!! Espero te sirva. Atte. Alekspm
1.Iniciar Microsoft Visual Basic 6.0
2.Crear un nuevo proyecto EXE standar (Form1) con las siguientes propiedades:
   Appearance= 1 - 3D
   AutoRedraw= True
   BackColor= H80000004
   BorderStyle= 1 – Fixed Single
   Caption= Monitor AN-0 del PIC 16F73-1/SP
   Icon= (asigne uno)
   StartUpPosition= 2 – CenterScreen
3.En el formulario padre, agregar dos etiquetas con la siguientes propiedades:
   label1, BackColor= H80000009, Caption= Dato de 8 bits:
   label2, BackColor= H80000009, Caption= Voltaje aplicado al pin 2:
4.Agregar dos cuadros de texto con las siguientes propiedades:
   text1, Locked= True, Text= (vacio)
   text2, Locked= True, Text= (vacio)
5.Agregar el control AvtiveX MSComm
   El formulario debe parecerse al siguiente, puede cambiar según el gusto del desarrollador.
6.De dos clicks sobre el formulario padre, y al aparecer el examinador de código, escriba:
Dim MatrizY(150), MatrizY2(150) As Integer
Dim Contador, Aux As Integer
Dim CordX, CordY As Integer
Dim Recibe As String
Private Sub Form_Load()
    Contador = 0
    CurrentX = 1000
    CurrentY = 5000
    CordX = 250 'Inicio de la grafica original 1000
    CordY = 5550
    'Comprueba que el puerto este cerrado para poder abrirlo
    If MSComm1.PortOpen = False Then
        MSComm1.Settings = "2400, N, 8, 1" 'BPS, Parity, Bits, Stop
        MSComm1.Handshaking = comNone   'Sin protocolo. Vea Ayuda: MSComm
        MSComm1.InputMode = 0   '0: Datos recuperados como texto. 1: en binario
        MSComm1.RThreshold = 1  'Cada cuantos bytes recibidos se genera un evento
        MSComm1.InputLen = 1    'Cuantos bytes se extraen al leer el puerto
        MSComm1.PortOpen = True 'Abre el puerto seleccionado
    End If
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
'MSComm1.CommEvent = 2 (CommEvReceive); No. de caracteres RThreshold recibido.
'Este evento se genera continuamente hasta que se usa la propiedad Input para
'quitar datos del búfer de recepción.
    If MSComm1.CommEvent = 2 Then
        'El dato que llega por el puerto se guarda en "Recibe"
        Recibe = MSComm1.Input  'El dato se recibe en bytes
        MatrizY(149) = Asc(Recibe)  'Convierte el byte (11111111= FF) Recibe en ASCII
        'El ASCII de recibe lo resta a 255 para hacer positiva la grafica
        Aux = 255 - Asc(Recibe)
    End If
    If Contador = 149 Then
        MatrizY(149) = 255 - Asc(Recibe)
        MatrizY(149) = (MatrizY(149) * 10) + 3000
        MatrizY2(149) = MatrizY(149)
        For Contador = 0 To 148
            MatrizY2(Contador) = MatrizY(Contador + 1)
        Next
        For Contador = 0 To 149
            MatrizY(Contador) = MatrizY2(Contador)
        Next
            Cls
            CordX = 250
        For Contador = 0 To 147
            Line (CordX, MatrizY2(Contador)) - (CordX + 20, MatrizY2(Contador + 1))
            CordX = CordX + 20
        Next
    End If
    'El 10 es para aumentar la escala del Aux
    'El 3000 es para ajustar el setpoint de la grafica
    Line (CordX, CordY) - (CordX + 20, (Aux * 10) + 3000)
    CordY = (Aux * 10) + 3000
    CordX = CurrentX
    MatrizY(Contador) = CordY
    Contador = Contador + 1
    'Muestra el dato en formato de 8 bits (255= 11111111)
    Text1.Text = Asc(Recibe)
    'Convierte los 8 bits en voltaje. El (5/255) es el factor de resolución del PIC
    Text2.Text = Asc(Recibe) * (5 / 255)
End Sub
Private Sub Form_UnLoad(Cancel As Integer)
    If MSComm1.PortOpen Then
        'Cierra el puerto utilizado
    End If
    End 'Termina el programa
End Sub
« Última modificación: 15 de Mayo de 2010, 21:59:56 por alekspm »
Desconectado NEURINRO
« Respuesta #9 en: 02 de Abril de 2012, 13:07:35 »
saludos a todos, bueno la duda mia es con relacion a lo antes expuesto por ustedes. Pues tengo un problema necesito leer los datos que me muestra hyperterminal y llevarlos de forma organizada a una hoja de excel, he introducido unos macros genericos que encontre en la red y los estuve probando pero no me muestra sube nada a excel, cuando intento correr el macro solo me da error de debug, no se lo que pasa agradececria de antemanos sus sugerencias y comentarios. Gracias. Aqui estan los codigos que he utlizado para leer el puerto.
        Select Case MScomm1.CommEvent
        Case comEventBreak   ' A Break was received.
        Case comEventCDTO    ' CD (RLSD) Timeout.
        Case comEventCTSTO   ' CTS Timeout.
        Case comEventDSRTO   ' DSR Timeout.
        Case comEventFrame   ' Framing Error.
        Case comEventOverrun ' Data Lost.
        Case comEventRxOver  ' Receive buffer overflow.
        Case comEventRxParity   ' Parity Error.
        Case comEventTxFull  ' Transmit buffer full.
        Case comEventDCB     ' Unexpected error retrieving DCB]
         ' Events
        Case comEvCD   ' Change in the CD line.
        Case comEvCTS  ' Change in the CTS line.
        Case comEvDSR  ' Change in the DSR line.
        Case comEvRing ' Change in the Ring Indicator.
        Case comEvReceive ' Received RThreshold # of chars.
            'Sets the global mstinbuff to = what is received by the commm control
            mstInBuff = mstInBuff & MScomm1.Input
            'Resets the variable used to count the lack of response to 0 so that
            'counting restarts.
            mdblReceived = 0
    End Select
End Sub
Sub CDO_Send_Selection_Body()
    Dim LastRow As Long
    Dim Source As Range
    Dim Dest As Workbook
    Dim wb As Workbook
    Dim TempFilePath As String
    Dim TempFileName As String
    Dim FileExtStr As String
    Dim FileFormatNum As Long
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
     If WorksheetFunction.CountA(Cells) > 0 Then
        LastRow = Cells.Find(What:="*", After:=[C1], _
              SearchOrder:=xlByRows, _
              SearchDirection:=xlPrevious).Row
    End If
            Set sh = Sheets("DataLog")    '<<< Change
            Set Source = sh.Range("A" & LastRow & ":C" & LastRow) '<<< Change
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    End With
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set Dest = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
    Source.Copy
    With Dest.Sheets(1)
        .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
        .Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        .Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
        .Cells(1).Select
        Application.CutCopyMode = False
    End With
    TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
    TempFileName = "Selection of " & wb.Name & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
    If Val(Application.Version) < 12 Then
        FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
    Else
        FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
    End If
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    OutApp.Session.Logon
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    With Dest
        .SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
        On Error Resume Next
        With OutMail
        .To = "neurin.rodriguez@hospira.com"
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .From = """Sistema de Alarmas"" <neurin.rodriguez@hospira.com>"
        .Subject = " "
        .HTMLBody = vbCr & vbCr & "[" & Format(sh.Range("B" & LastRow).Value, "HH:MM AM/PM") & "] EVENTO: " & sh.Range("C" & LastRow).Value 'RangetoHTML(sh, rng)
            .Send
    End With
        On Error GoTo 0
        .Close savechanges:=False
    End With
    Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
    End With
End Sub
Function RangetoHTML(rng As Range)
    Dim fso As Object
    Dim ts As Object
    Dim TempFile As String
    Dim TempWB As Workbook
    TempFile = Environ$("temp") & "/" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
    rng.Copy
    Set TempWB = Workbooks.Add(1)
    With TempWB.Sheets(1)
        .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
        .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
        .Cells(1).Select
        .DrawingObjects.Visible = True
        .DrawingObjects.Delete
        On Error GoTo 0
    End With
    'Publish the sheet to a htm file
    With TempWB.PublishObjects.Add( _
         SourceType:=xlSourceRange, _
         Filename:=TempFile, _
         Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
         Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
         HtmlType:=xlHtmlStatic)
        .Publish (True)
    End With
    'Read all data from the htm file into RangetoHTML
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
    RangetoHTML = ts.ReadAll
    ts.Close
    RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
                          "align=left x:publishsource=")
    'Close TempWB
    TempWB.Close savechanges:=False
    'Delete the htm file we used in this function
    Kill TempFile
    Set ts = Nothing
    Set fso = Nothing
    Set TempWB = Nothing
End Function
Sub CDO_Send_ActiveSheet_Body_Without_Pictures()
    Dim rng As Range
    With Application
    End With
    Set rng = Nothing
    Set rng = Sheets("DataLog").UsedRange
    'Set rng = Sheets("DataLog").Range("A4:C" & LastRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    With OutMail
        .To = Sheet1.Email1.Value
        .CC = Sheet1.Email2.Value
        .BCC = ""
        .Subject = "Reporte de Alarmas para: " & Format(Range("A4").Value, "MM/DD/YYYY")
        .HTMLBody = RangetoHTML(rng)
        .Send
    End With
    On Error GoTo 0
 With Application
    End With
End Sub
Public Function SheetToHTML(sh As Worksheet)
'Function from Dick Kusleika his site
'http://www.dicks-clicks.com/excel/sheettohtml.htm
'Changed by Ron de Bruin 19-Aug-2006
    Dim Nwb As Workbook
    Dim fso As Object
    Dim ts As Object
    sh.Copy
    Set Nwb = ActiveWorkbook
    With Nwb.Sheets(1)
        On Error GoTo 0
    End With
    TempFile = Environ$("tempII") & "/" & _
    Nwb.SaveAs TempFile, xlHtml
    Nwb.Close False
    SheetToHTML = ts.ReadAll
    ts.Close
    Kill TempFile
    fso.deletefolder Left(TempFile, Len(TempFile) - 4) & "*", True
    On Error GoTo 0
    Set ts = Nothing
    Set fso = Nothing
    Set Nwb = Nothing
End Function
Option Explicit
Desconectado jorgab_spt
« Respuesta #10 en: 27 de Julio de 2012, 14:12:40 »
Hola amigos por favor si me podrían ayudar tengo un problema con vb 2008, lo que pasa es que necesito verificar que cuando yo le mande la orden desde vb al pic este empiece un timer de 2ms ya que si en 2ms no llega ningun dato me tiene que salr error, pero no lo consigo mas o menos tengo esto:
 Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        If contador <> 0 Then
            MsgBox("bien")
            Timer1.Enabled = False
        Else
            MsgBox("mal")
            MsgBox(contador)
        End If
    End Sub
Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        contador += 1
        a(l) = SerialPort1.ReadByte                                 'guardo los 4 bytes que llegan en un vector
        l += 1
        If l = 4 Then
            SerialPort1.Close()
            l = 0
        End If
    End Sub
 Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        SerialPort1.Write(textbox1.text)
        Timer1.Enabled = True
    End Sub
E
« Respuesta #11 en: 27 de Julio de 2012, 14:15:37 »
Perdon se me corto el mensaje, me falto decir que el problema es que yo le mando a aumentar un contador cada que entra a la subrutita de recir datos pero en el timer nunca lee ese contador y es como que se queda en timer y no sale de ahi y me sale full ventanitas con el mensaje mal, a pesar de que mando a apagar el timer.
Les agradecería mucho si alguien me ayuda, gracias
