Autor Tema: crear un registro de 18 bits con con los pines del puerto b y el puerto c  (Leído 1822 veces)
Desconectado micronet3
hola, una consulta, estoy intentando crear un unico registro que agrupe a los pines del puerto b y el puerto c.
por ejemplo
registro_nuevo[0]=1   //esto representaria al pin b0 del puerto b
registro_nuevo[15]=0 // esto representaria al pin c7 del puerto c
hasta ahora no encuentro la manera de formar este nuevo registros, tienen ustedes alguna idea con la cual pueda guiarme
gracias y saludos
Desconectado KALLITOS
Re: crear un registro de 18 bits con con los pines del puerto b y el puerto c
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2010, 20:25:10 »
En la ayuda de CCS viene lo siguiente, espero sea lo que buscas.
make16( )
Syntax:
 i16 = MAKE16(varhigh, varlow)
Parameters:
 varhigh and varlow are 8 bit integers.
Returns:
 A 16 bit integer
Function:
 Makes a 16 bit number out of two 8 bit numbers.  If either parameter is 16 or 32 bits only the lsb is used.  Same as: i16 = (int16)(varhigh&0xff)*0x100+(varlow&0xff) except it is done with two byte moves.
Availability:
 All devices
Requires:
 Nothing
Examples:
 long x;
int hi,lo;
x = make16(hi,lo);
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2010, 20:47:33 »
gracias amigo, entonces esto quedaria asi.
int16 registro;
registro=make16(portc,portb);
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2010, 21:03:38 »
input_x( )
Syntax:
value = input_a()
value = input_b()
value = input_c()
value = input_d()
value = input_e()
value = input_f()
value = input_g()
value = input_h()
value = input_j()
value = input_k()
Parameters:
 None
Returns:
 An 8 bit int  representing the port input data.
Function:
 Inputs an entire byte from a port. The direction register is changed in accordance with the last specified #USE *_IO directive. By default with standard I/O before the input is done the data direction is set to input.
Availability:
All devices.
Requires:
Nothing
Examples:
data = input_b();
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #4 en: 09 de Mayo de 2010, 00:26:07 »
si no me equivoco lo que KALLITOS quiso decir es lo siguiente
registro=make16(input_c(),input_b());
de lo contrario corrijanme.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Desconectado gera
« Respuesta #5 en: 09 de Mayo de 2010, 01:12:57 »
Estas en lo correcto :wink:
Se puede hacer como dijiste vos
pero previamente hay q hacer unas definiciones indicando la direccion de memoria del puerto b y c.. a la larga es mas facil como dice KALLITOS.
saludos!!
« Respuesta #6 en: 09 de Mayo de 2010, 01:49:51 »
Pero hay algo que no entiendo; estás pidiendo un registro de 18 bits, y con la suma de dos puertos llegas como mucho a 16.
