Autor Tema: Error Instalación de driver usb Código 10  (Leído 12194 veces)
Desconectado Jacobus
« en: 27 de Abril de 2010, 15:23:06 »
Saludos foristas,
Estoy intentando instalar el driver de microchip para pics con usb como el 18f4550,
lo intento instalar automáticamente y no pasa nada, y manualmente me dice que
el dispositivo no puede iniciar (código 10)
ya e bajado varias versiones del driver, para todos los sistemas operativos
ya lo e intentado instalar en 1 pc, 1 portátil y 1 mini, con winxp y winvista, pero nada
con el pic conectado o sin el da el mismo error de instalación y por supuesto una ves
"instalado" con este error no lo detecta para nada
Alguien le ha pasado y encontro la solucion???? o sabe por que pasa esto????
Gracias por la ayuda
Desconectado alejandro20
Re: Error Instalación de driver usb Código 10
« Respuesta #1 en: 07 de Junio de 2010, 00:56:43 »
hola, ya ha encontrado la solución? , siempre me he utilizado el pic18f4550 con el módulo usb y hasta ahora me sale ese error, no se que podrá ser, voy a seguir viendo que pasa, por favor ayuda  si ya lo ha detectado que puede ser, gracias
Desconectado BEXTIXTOX
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2010, 17:08:25 »
ME UNO A LA LISTA DE ESPERA JEJEJEJE...
TENGO EL MISMO PROBLEMA CODIGO 10
POR LO POCO QUE E PODIDO INVESTIGAR TODO APUNTA A EL SISTEMA OPERATIVO XP
PERO BUENO SEGUIRE INVESTIGANDO PARA ENCONTRAR SOLUCION ...
SALUDOS...
Desconectado bmb
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2010, 21:11:47 »
Hola Jacobus y demás colegas, para empezar a averiguar lo que pasa, te quería preguntar que programa tienes instalado en el PIC? Un bootloader? Una aplicación CDC o HID?  Te pregunto, porque es posible que el error lo esté generando el código del PIC por alguna mala configuración. También hay que revisar bien el hardware, el cristal y sus capacitores, los capacitores de desacoplo, el capacitor del pin Vusb y la resistencia a +V del pin MCLR entre otros.
« Respuesta #4 en: 15 de Julio de 2010, 00:51:09 »
me paso algo extraño
en la pc que me da el error 10 estuve insistiendo actualizando, Re-instalando, instalando automaticamente y manual mente el driver
y finalmente LO INSTALE Y CORRIO BIEN resetee el pic y al conectarse de nuevo
fue como si no ubiera hecho nada el mismo error ( codigo 10).
realize los mismos pasos actualizar, instalar, desinstalar .... etc etc.. y de nuevo lo logre instalar trabajo bien SIN RESETEAR al resetear de nuevo el pic  ME LANZO (CODIGO 10)
en resumen tengo que insistir mucho para lorgar instalarlo pero cuando logre intalarlo al RESETEAR  me lanzara el CODIGO 10
BUSCANDO INFORMACION EN GOOGLE ENCONTRE ESTOS HILOS
http://support.microsoft.com/kb/310123
http://support.microsoft.com/kb/943104/
http://www.hardcore-modding.com/ftopic-28352-60.html&sid=07cd6dae6318a4530b458e80ea3f4d3a
TAL VES ESTO LES DE SOLUCIONES A ALGUNOS COLEGAS POR QUE AMI NO ME DIO SOLUCION
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 15 de Julio de 2010, 12:06:10 »
Para que tipo de comunicacion es? CDC? .... a mi me pasaba lo mismo ... y habia sido el condensador de Vusb que se me olvido ponerlo  :oops: .... una vez puesto ... todo corrio como debia ....
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #6 en: 15 de Julio de 2010, 15:07:57 »
estoy siguendo este hilo
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2260.0
que es un proyecto que inicio J1M pero a lo largo del proyecto
 a nadie le a pasado este problema
y creo que no es CDC
por el lado de los capacitores esan bien
« Respuesta #7 en: 16 de Julio de 2010, 16:04:17 »
LISTO !!!!!!!
ya di solucion a mi problema
en mi caso yo ise lo siguiente
1.- asegurarse del capasitor de 47uF a VUSB
2.- poner un capasitor de 1uf a en seguida del regulador 7805
3.- blindar el cable usb
4.- poner la tarjeta lo mas lejos posible de aparatos ruidosos (en mi caso un regulador de corriente)
espero esto les de solucion a algunos y como en mi caso.
ya estaba desesperado y confundido con tanta informacion sobre USB que me confundia
pero me di unos dias de descanso y carge pila y listo di solucion a mi problema
y claro agadesco a varios foreros que me atendieron....
saludos...
Desconectado uwaldo
« Respuesta #8 en: 01 de Octubre de 2011, 11:12:28 »
bueno ese error lo tuve cuando instale el proteus 7.8 pero si instalas las versiones anteriores como el 7.7 sp2 todo saldra perfecto :wink:
Desconectado ludanic
« Respuesta #9 en: 23 de Noviembre de 2011, 19:55:23 »
Hola. Estoy haciendo con un pic 18f2550 que apretando un botón, esto se traduzca en un click izquierdo del mouse. Me está pasando lo del código 10!! Lo soluciono deshabilitando y habilitando el dispositivo. No se como hacer que me funcione bien desde el principio. Creo que tengo todo bien conectado (capacitor de 47uF en Vusb, capacitor de 0.1uF entre Vss y Vdd, bien las polaridades y bien conectados D+ y D-). Lo de soft creo que está todo bien porque cuando funciona lo hace perfecto.
No se que más hacer!!!
Por favor ayuda!!
Desconectado Braulio
« Respuesta #10 en: 16 de Enero de 2012, 14:26:36 »
Hola Uwaldo, a mi me pasa esto, parece que es lo mismo:
Alguna vez y usé el mismo ejemplo y simuló sin problemas.. de aquella vez el único cambio fué actualizar mi Proteus a 7.8.
¿No llegaste a resolver el problema? Cualquier dato se agradece. Salu2.
« Respuesta #11 en: 01 de Febrero de 2012, 23:15:04 »
Hola a todos. Hice un avance en el tema del código 10. Descubrí que cuando conecto mi proyecto a un puerto USB 2.0 o 3.0 funciona perfecto. El problema es cuando lo conecto a uno USB 1.0. Ahí me salta lo del código 10 y tengo que deshabilitarlo y volverlo a habilitar para que comience a funcionar. Ya probé en varias PC y notebooks y en windows XP y 7.
Espero respuesta.
