Hola a todos.
Llevo unos meses aprendiendo C gracias a este foro y me he animado por el C18. He empezado un nuevo programa para mostrar en una vieja matriz de leds letras, números etc..
y tengo problemas para definir un puntero a la libreria con los datos que se muestran . El motivo de querer hacerlo con un puntero es porque representa los
primeros 38 vectores, pero el 39 solo muestra la mitad. Inicialmente la forma de cargar los datos era:
void main (void)
unsigned char aux, y, espacio, fila;
while(1)
for( fila=0; fila<134; fila++)
espacio=10; //alineamos a la izquierda 10-6=4
espacio-=libreria[fila][0]; //cargamos el byte 0, el ancho del caracter 6 para el numero 5
for( y=0; y<5;y++) //cargamos los datos en el array que usaremos para mostrar
for(aux=1; aux<11; aux++)
matriz[y][aux-1]=libreria[fila][aux]<<espacio; //cargamos el dato y desplazamos a la izquierda 3 posiciones
envia_datos(); //esta funcion representa correctamente los datos
Delay10KTCY(250);Delay10KTCY(250);Delay10KTCY(250);
No tenia problemas hasta el registro libreria[39][4]. La placa tiene un led que se enciende/apaga cuando entra en la función envía_datos() y he verificado
con un osciloscopio que envía los pulsos del reloj pero los datos que carga son ceros.asi que decidí hacerlo con punteros pero es realmente confuso el tema.
He encontrado cosas como esta pero el array no es multidimensional:
FAQ-10 How do I create a large object in data memory (> 256 bytes)?
By default, MPLAB C18 assumes that an object will not cross a bank boundary. The
following steps are required to safely use an object that is larger than 256 bytes:
1. The object must be allocated into its own section using the #pragma idata or
#pragma udata directive:
#pragma udata buffer_scn
static char buffer[0x180];
#pragma udata
2. Accesses to the object must be done via a pointer:
char * buf_ptr = &buffer[0];
// examples of use
buf_ptr[5] = 10;
if (buf_ptr[275] > 127)
en la guía del c18 :C18_User_Guide_51288 pagina 14,17 etc, pero no me aclaro
y en los programas de ejemplos del c18 hay uno sobre como definirlo se llama pointer.c:
ram char * ram_ptr;
near rom char * near_rom_ptr;
far rom char * far_rom_ptr;
char ram_array[] = "ram";
rom char rom_array[] = "ROM";
void main (void)
ram_ptr = &ram_array[0];
near_rom_ptr = &rom_array[0];
far_rom_ptr = (far rom char *)&rom_array[0];
while (1)
De esta manera no me da error al compilar pero se ilumina la matriz entera, carga 0xFF de las posiciones vacías de memoria supongo.
El micro es un pic18f4525 y el programa:
//********includes************
#include <p18f4525.h>
#include <stdio.h> //
//*******datos**************
#pragma romdata Datos
static rom const unsigned char libreria[][11]={{6,0x1E,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x1E}, //0
{6,0x1C,0xC,0xC,0xC,0xC,0xC,0xC,0xC,0xC,0x1E}, //1
{6,0x1E,0x33,0x3,0x3,0x6,0xC,0x18,0x30,0x30,0x3F},}; //134 vectores de 11 datos
#pragma romdata
#pragma udata Datos_matriz
unsigned char matriz[5][10];
#pragma udata
unsigned char rom *ptrlibreria; //tambien he probado unsigned char rom (*ptrlibreria); pero creo que no es la correcta
//en ambos casos el resultado es el mismo
void main (void)
ptrlibreria=&libreria[0][0];
while(1)
espacio-=*((unsigned char*)(ptrlibreria+fila)+0); //cargamos el byte 0, el ancho del caracter 6 para el numero 5
matriz[y][aux-1]=*((unsigned char*)(ptrlibreria+fila)+aux)<<espacio; //cargamos el dato y desplazamos a la izquierda 3 posiciones
envia_datos(); //esta funcion envia correctamente los datos a la matriz.
Los datos no salen en pantalla
Necesito ayuda y una aspirina bien grande
edito: matriz[5] es matriz[5][10] y para añadir (unsigned char*)
