Autor Tema: aprendiendo a usar los VIs de labview "boolean"  (Leído 4907 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 18 de Abril de 2010, 13:07:21 »
aqui ire poniendo lo que balla aprendiendo de los datos tipo boolean.aunque no son muchos,es mejor crear un hilo para no mezclarlos con los demas
tipos de datos.
By groundman at 2010-04-18
estos son las puertas logicas  que pongo en el programa:
AND
OR
NOT
NAND
NOR
XOR
Re: aprendiendo a usar los VIs de labview "boolean"
« Respuesta #1 en: 18 de Abril de 2010, 14:20:28 »
implies:
cumple una funcion parecida a una xor.cuando las dos entradas tienen el mismo valor,la salida es 1 logico.
pero en las conbinaciones intermedias,el valor no es exactamente como xor.es una conbinacion de una xor y una or.
a la derecha de implies pongo su conbinacion.
EOR: cuando las dos entradas tienen el mismo valor,la salida es 0.
Compound Arithmetic:
este VI realiza operaciones arismeticas con los valores que introduzcamos en value.este VI se pueden poner varios value alargando el VI.
las operaciones arismaticas podemos cambiarlas haciendo clic derecho en el VI.y seleccionando change mode.
las operaciones que se pueden realizar son: add,multiply,AND,OR,XOR.si usamos AND,OR,XOR.los valores que introduzcamos en value,aunque sean decimales.
el VI los interpreta como binarios.si el valor es par se interpreta como 0.si el valor es impar,se interpreta como 1.
« Respuesta #2 en: 18 de Abril de 2010, 14:51:45 »
And Array Elements
se compruevan los valores de un array boolean.y si todos estan a 1,la salida se pone a 1.
Or Array Elements
se compruevan los valores de un array boolean.y si alguno esta a 1,la salida se pone a 1.
Number To Boolean Array
en su entrada se introduce un valor numerico.que es interpretado en binario por el VI.a la salida se introduce el valor del bit a comprovar
del valor introducido a la entrada.y a la salida obtendremos un 0 o un 1 segun este el valor a comprovar.
Boolean Array To Number
realiza lo contrario del VI anterior.seleccionamos el bit a activar y lo activamos o desactivamos.y a la salida en number tendremos
el valor numerico correspondiente.
Boolean To (0,1)
convierte un valor boolean en un numero.el 0 o el 1
true constant
es una constante con valor true= "1"
false constant
es una constante con valor false = "0"
« Última modificación: 18 de Abril de 2010, 15:00:05 por groundman »
