Autor Tema: Duda básica en lenguaje C  (Leído 7335 veces)
Desconectado The_Chosen
Re: Duda básica en lenguaje C
« Respuesta #15 en: 20 de Abril de 2010, 20:05:34 »
¿Con cuál micro estás trabajando?
Estoy trabajando con el 16f877
Si mantienes la misma tasa de muestreo, nada te garantiza que las muestras sean coincidentes en todos sus valores si se tratan de señales de frecuencias distintas. Tú lo has dicho, si a una señal seno de 1 HZ y a una de 100 Hz se utiliza la misma taza de muestreo, un cierta amplitud A no va tener la misma posición dentro de ambas señales ya que la variable tiempo es distinta para ambas señales. Por eso es que se necesita que las tasas de muestreo sean altas para señales de altas frecuencias, y así reconstruir la señal después lo más fiel posible.
Hasta ahora creo que funciona bien, de todas maneras si no te parece mal, subo algo del código y la simulación haber si me das alguna opión o definitivamente nada que hacer  :mrgreen:.  Hasta ahora ya logre simular la 3 señales con distintas frecuencias (1, 10, 50, 100) ahora le voy a poner una LCD para que indique tipo de señal y frecuencia para que quede más presentable.
Con el 16F877 tienes una memoria de programa de 8Kx14, creo que el espacio es suficiente para guardar distintos arrays, tendrías que probar creando una buena cantidad, o sea a lo bruto. :D
Y adelante, pon tu código :mrgreen: . A pesar que hace tiempo no programo PICs (algo me acuerdo), te puedo ayudar en lo relacionado con el lenguaje C y tu algoritmo. El resto de los presentes te pueden ayudar en los pequeños detalles ;-).
Desconectado Chenao
« Respuesta #16 en: 21 de Abril de 2010, 12:29:25 »
Por acá pongo el código del generador de onda cuadrada y diente de sierra.
Parece que hay un problema cuando se agrega la onda seno porqué el simulador se vuelve loco y empieza a sacar un poco de warning y se empieza a volver lenta la simulación, al parecer el stack del micro se satura.
#if defined(__PCM__)
#include <16F877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT
#use delay (clock = 4000000)
#define use_portd_lcd TRUE
#use standard_io(B)
#use standard_io(C)
#use standard_io(D)
#byte puerto_b = 06
#byte conta = 0x20
#byte senal2 = 0x21
#byte i2 = 0x22
#include <lcd.c>
int contador,control_l,control_h,largo,senal;
#int_rtcc
desborde()
// Señal cuadrada de 1 Hz
    if (contador == 1  && senal == 1)      // Pulso de 1 Hz
        control_h = 0;
        control_l = control_l + 1;
        if(control_l<=100)
           puerto_b = 100;                // Garantizo los primero 50 muestras en alto
        else
           puerto_b = 0;
        if (control_l >200)
           control_l = 0;                // Garantizo las demás 50 muestras en bajo
        set_rtcc(178);                   // Se garantiza el periodo de 1s
// Señal cuadrada de 10 Hz
    else if (contador == 2 && senal == 1)         // Pulso de 10Hz
        control_l = 0;
        control_h = control_h + 1;
        if(control_h<=50)
        else
           puerto_b = 0;
        if (control_h >100)
           control_h = 0;                    // Ultimas muestras en 0 lógico
        set_rtcc(240);                       // Se garantiza el periodo de 0.01s
// Señal cuadrada de 50 Hz
     else if (contador == 3 && senal == 1)            // Pulso de 50 Hz
        control_l = 0;
        if(control_h<=50)
        else
           puerto_b = 0;
        if (control_h >100)
        set_rtcc(253);                       //Garantizo el periodo 0.002s
// Señal cuadrada de 100 Hz
    else if (contador == 4 && senal == 1)            // Pulso de 100 Hz
        control_l = 0;
        if(control_h<=50)
        else
           puerto_b = 0;
        if (control_h >100)
        set_rtcc(254);                       //Garantizo el periodo 0.001s
 // Señal diente de sierra 1Hz
   if(contador == 1 && senal == 2)            // señal diente sierra 1Hz
       largo = largo + 1;                    // Se incrementa linealmente los valores hasta alcanzar la frecuencias deseada
        if(largo >= 100)
            largo = 0;
        puerto_b = largo;
        set_rtcc(178);
// Señal diente de sierra 10Hz
   else if(contador == 2 && senal == 2)            // señal diente sierra 10Hz
        largo = largo + 10;                  // Se incrementa linealmente los valores hasta alcanzar la frecuencias deseada
        if(largo >= 100)
            largo = 0;
        puerto_b = largo;
        set_rtcc(240);
// Señal diente de sierra 50Hz
   else if(contador == 3 && senal == 2)            // señal diente sierra 50Hz
        largo = largo + 5;
        if(largo >= 100)
            largo = 0;
        puerto_b = largo;
        set_rtcc(253);
// Señal diente de sierra 100Hz
   else if(contador == 4 && senal == 2)            // señal diente sierra 100Hz
        puerto_b = largo;
        set_rtcc(254);
        largo = largo + 10;
        if(largo >= 100)
            largo = 0;
void main()
     set_tris_b(0x00);                    // Puerto B como salidas digitales
     set_tris_c(0xFF);                    // Puerto C como entradas digitales
     set_tris_d(0x00);                    // Puerto d como salidas digitales
     enable_interrupts(global);
     enable_interrupts(int_rtcc);         // Se habilita interrupciòn por desborde Timer 0 y se activa la interrupciòn global
     setup_counters(rtcc_internal, rtcc_div_64);         // Se configura con un predivisor de frecuencias 1:64
     set_rtcc(240);
     set_timer1(0);
     senal = 1;
     contador = 1;
     control_l = 0;           // Se inicializa todas la variables y la LCD
     control_h = 0;
     lcd_init();
     do
       //lcd_init();
  // Pulsador para incremento de frecuencia
        if(input(PIN_C0)==0)     // se presiono el pulsador 1
           lcd_init();
           delay_ms(200);        // eliminar antirebote
           if(input(PIN_C0)==1)
               contador = contador + 1;     // cuando se acabe el rebote incremento el puerto
               if(contador>4)
                   contador = 1;          // Si elcontador es mayor a 4 pasa inmediatamente a uno, es decir a la señal de 1Hz
  // Pulsador de decremento de frecuencia
        if(input(PIN_C1)==0)     // se presiono el pulsador 2
           lcd_init();
           if(input(PIN_C1)==1)
               contador = contador - 1 ;
               if(contador  == 0)
                   contador = 4;       // Si contador es uno pasa imediatamente a 4 es decir a 100hz
  // Pulsador de cambio de señal
        if(input(PIN_C2)==0)     // se presiono el pulsador 3
           lcd_init();
           if(input(PIN_C2)==1)
               senal = senal + 1 ;  // Se incrementa senal en uno para cambiar de señal
               if(senal > 2)
                   senal = 1;       // Si senal es mayor a 3 vuelve a la señal seno
  // Muestra mensaje de frecuencia y tipo de señal el la LCD para 1 Hz y señal cuadrada
       if (contador == 1  && senal == 1 )
           lcd_gotoxy(5,1);            // Ubico el puntero en la posición (8,1) primer fila columna 8
           lcd_putc("Cuadrada");       // Se escribe el tipo de señal
           lcd_gotoxy(8,2);            // Ubico en el puntero en la segunda fila columna 5
           lcd_putc("1Hz");            // Se escribe la frecuencia de la señal
           delay_ms(50);
 // Muestra mensaje de frecuencia y tipo de señal el la LCD para 10 Hz y señal cuadrada
           lcd_putc("10Hz");            // Se escribe la frecuencia de la señal
           delay_ms(50);
 // Muestra mensaje de frecuencia y tipo de señal el la LCD para 50Hz y señal cuadrada
           lcd_putc("50Hz");            // Se escribe la frecuencia de la señal
           delay_ms(50);
 // Muestra mensaje de frecuencia y tipo de señal el la LCD para 100 Hz y señal cuadrada
           lcd_putc("100Hz");            // Se escribe la frecuencia de la señal
           delay_ms(50);
 // Muestra mensaje de frecuencia y tipo de señal el la LCD para 1 Hz y señal diente de sierra
       if (contador == 1  && senal == 2)
           lcd_gotoxy(0,1);            // Ubico el puntero en la posición (8,1) primer fila columna 8
           lcd_putc(" Diente Sierra");       // Se escribe el tipo de señal
           delay_ms(50);
 // Muestra mensaje de frecuencia y tipo de señal el la LCD para 10 Hz y señal diente de sierra
       if (contador == 2  && senal == 2)
           delay_ms(50);
 // Muestra mensaje de frecuencia y tipo de señal el la LCD para 50Hz y señal dienete de sierra
       if (contador == 3  && senal == 2)
           delay_ms(50);
 // Muestra mensaje de frecuencia y tipo de señal el la LCD para 100 Hz y señal diente de sierra
       if (contador == 4  && senal == 2)
           delay_ms(50);
     while(true);
Está un poco extenso, trate de coemntar lo que se hizo, por acá dejo una simulación en el proteus 7.0
« Respuesta #17 en: 21 de Abril de 2010, 14:18:18 »
#include <16F877.h>
#use standard_io(B)
#use standard_io(C)
#use standard_io(D)
#byte puerto_b = 06
#byte conta = 0x20
#byte senal2 = 0x21
#byte i2 = 0x22
#include <lcd.c>
#int_rtcc
desborde()
        control_h = 0;
        if(control_l<=100)
        else
           puerto_b = 0;
        if (control_l >200)
        control_l = 0;
        if(control_h<=50)
        else
           puerto_b = 0;
        if (control_h >100)
        control_l = 0;
        if(control_h<=50)
        else
           puerto_b = 0;
        if (control_h >100)
        control_l = 0;
        if(control_h<=50)
        else
           puerto_b = 0;
        if (control_h >100)
        if(largo >= 100)
            largo = 0;
        puerto_b = largo;
        set_rtcc(178);
        if(largo >= 100)
            largo = 0;
        puerto_b = largo;
        set_rtcc(240);
        largo = largo + 5;
        if(largo >= 100)
            largo = 0;
        puerto_b = largo;
        set_rtcc(253);
        puerto_b = largo;
        set_rtcc(254);
        largo = largo + 10;
        if(largo >= 100)
            largo = 0;
void main()
     set_rtcc(240);
     set_timer1(0);
     senal = 1;
     contador = 1;
     control_h = 0;
     lcd_init();
     do
       //lcd_init();
           lcd_init();
               if(contador>4)
           lcd_init();
               if(contador  == 0)
           lcd_init();
               if(senal > 2)
           delay_ms(50);
           delay_ms(50);
           delay_ms(50);
           delay_ms(50);
           delay_ms(50);
           delay_ms(50);
           delay_ms(50);
           delay_ms(50);
     while(true);
¿Alguien puede por favor revisar su simulación y ver si genera las dos señales con las cuatro frecuencias distintas? Tengo un error cuando ejecuto Proteus en Windows vista  :mrgreen:.
El programa está entretenido  :D.  Modificas los valores de "contador" y "senal" con los botones y después consultas su valor usando una interrupción por timer generando la onda deseada. Sin embargo, no entiendo para que usas control_h y control_l. ¿Dónde están los arrays que tienen las muestras?
Desconectado Chenao
« Respuesta #18 en: 22 de Abril de 2010, 00:11:08 »
El programa está entretenido  .  Modificas los valores de "contador" y "senal" con los botones y después consultas su valor usando una interrupción por timer generando la onda deseada. Sin embargo, no entiendo para que usas control_h y control_l. ¿Dónde están los arrays que tienen las muestras?
No hay necesidad compañero de crear una tabla simplemente como es un señal cuadrada garantizo la mitad del tiempo en alto y la otra mitad en bajo por eso los registros que se mencionan. Lo mismo para señal triangular sólo como tengo un señal diente de sierra está varia linelamente y por eso incremento en forma lineal cada vez que el micro se interrumpe.
Dejame contatarte que ya solucione el problema de la simulación no se que paso, simplemente se me ocurrio cambiar el oreden y funciono :shock:. Todavía me estoy preguntando porqué no simulaba en la otra configuración si no cambie nada de código simplemente cambie el orden del programa, pero quedo más o menos como yo queria salvo el hecho de la señal sinusoidal que me muestra un brinco (salto) bastante marcado como se podría mejorar :lol:.
Voy a seguir trabajando a ver como termina este monachito saludos y  a seguir trabajando  :-/ :-/
« Respuesta #19 en: 22 de Abril de 2010, 02:53:31 »
Ammmm, ¿y qué pasa con la señal senoidal?
Excelente, ¿tienes planeado hacerlo en la realidad? Entre una simulación y un circuito real hay mucha diferencia  :P.
Desconectado Chenao
« Respuesta #20 en: 22 de Abril de 2010, 23:32:15 »
Ni idea compañero que pasa con la señal sinusoidal, hoy estuve trabajando un rato volviendo a revisar el programa y lo veo todo bien. Definitivamente no se que pasa  :5]
Pues haber te comento, esté proyectico se lo estoy ayudando hacer a un compañero de estudio, la verdad no se si lo tendrá que implementar, sí así fuera hay si que se pone interesante el proyectico. :mrgreen:
Aprovecho para hacer una consultica en el foro, por ahy estuve leyendo acerca de que el MPLAB permite compilar el código hecho en lenguaje C y crea un archivo .COF "Si no estoy mal" si así es, que me recomiendan que consulte acerca de como programar lenguaje C en el MPLAB.
