Autor Tema: Pads de un solo lado en PCB de dos capas  (Leído 3091 veces)
Desconectado cdrpo
« en: 18 de Abril de 2010, 00:29:20 »
Hola
En las empresas que fabrican PCBs cobran además de las dimensiones de la PCB el número de vías (through-hole) que tienen en total,  pero no todos los pads de un paquete tienen conexión en la capa superior e inferior, entonces estaba pensando que se podría suprimir el pad de arriba del paquete que no esté conectado de esta manera se reducen el número de vías innecesarias por que solo se requiere soldar abajo
Siempre observamos en las PCBs pads dobles uno arriba y otro abajo, no se si exista un software de diseño de PCBs que al imprimir solo coloque pads dobles cuando solo hay vías y un solo pad cuando no
Re: Pads de un solo lado en PCB de dos capas
« Respuesta #1 en: 18 de Abril de 2010, 02:07:41 »
Aunque tu software no elimine los pads de la otra cara, cuando envíes los gerbers al fabricante le indicas que quieres sólo una cara, y les envías sólo la top(fichero GTL) o la bottom (fichero GBL).
Desconectado cdrpo
« Respuesta #2 en: 18 de Abril de 2010, 09:26:29 »
en resumen esto es lo que quiero, si un pad tienen conexión en ambas capas debe aparecer en las dos (Top y Bottom), igual si existe una via que une las dos capas, pero si el pad solo tiene conexión en la capa de abajo entonces solo debe aparecer en la Bottom, entonces no si pueda los archivos gerbers discriminar esta opciones
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2010, 11:37:41 »
Hi,
Para cada pad que quisieras en una sola capa, tendrías que crear un tipo de componente con una zona redonda de cobre y un  taladro en el centro, ya que por defecto los pads Through-hole en Eagle aparecen en las capas que se usen, pero esto te rompría las normas de diseño y te daría posibles errores y quebraderos de cabeza.
El problema en los fabricantes no está en el pad de una de las capas. Cobran por via Through-hole por los desgastes de las brocas de taladrado sobre todo, con lo que no solucionarías nada; al ser Through-hole es un taladro.
Lo más adecuado para ese caso es usar los propios pads Through-hole de los componentes, para aprovecharlos como vías de paso de señales de una capa a otra sin usar vías adicionales.
Esto implica ruteo manual y exprimirse las meninges para optimizar al máximo e intentar reducir el número de vías necesarias.
No obstante, no encarece tanto el precio. En PCBcart un amigo hace placas con más de 100 vías termales en planos de masa para refrigerar componentes y no aprecia un incremento destacable del precio de las placas.
Salu2
Es hora de morir.
« Respuesta #4 en: 22 de Abril de 2010, 11:41:46 »
De hecho, PCBcart empieza a incrementar el coste a partir de 300 taladros.
