Autor Tema: Pregunta con pic 16F877A  (Leído 5710 veces)
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« en: 16 de Abril de 2010, 23:15:35 »
Bueno estoy haciendo un programa bastante largo con un pic 16F877A, y como es la primera vez que utilizo este pic, la verdad que desconozco un poco el tema de la configuración de los puertos, ya que tiene la posibilidad de no solo usarse como digital sino como analógica.
Lo que quiero es ver si me pueden ayudar con 2 cosas. Una es con la configuración de esta ultima que creo que es con ADCON NOSE SI ES 0 O 1 y la otro es con las interrupciones. La idea es hacer interrupciones mediante el pin RB0.
E intentado escribir un programa y simularlo, pero este no anda. Me gustaria ver si alguien me puede decir que estoy haciendo mal.
Bueno aca paso una parte del programa. Desde ya muchas gracias...
;******************************************************************* Zona de datos ********************************************************
   list      p=16f877          ; Defino el procesador
   #include <p16f877.inc>      ; Adjunto librerias a utilizar del pic
   __CONFIG  _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _PWRTE_ON & _LVP_ON & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC
;************************************************************ Zona de comienzo programa e interrupcion**************************************
   ORG 0                      ;DIRECCION NORMAL
   clrf           PCLATH            ;Borro la bandera la interrupcion
   goto     normal            ;Me voy a donde comienza el programa normalmente
   ORG 4                  ;DIRECCION INTERRUPCION
   movwf   w_temp            ;pongo en la variable lo que habia en trabajo
   movf    STATUS,W                 ;Muevo el registro status a w
   movwf   status_temp         ;Mando la configuracion de status a mi variable
   goto     interrupcion              ;Me voy a hacer la interrupción
;___Atiendo la interrupcion__________________________________________________________________________
interrupcion
   clrf   STATUS               ;ME ASEGURO QUE ESTOY EN EL BANCO 0
   bcf     INTCON, GIE            ;desavilito cualquier otra interrupcion que pueda ocurrir
   btfsc   INTCON, INTF          ;RBIF   ;Se genero una interrupcion?
   goto   generoint            ;si se va a atender la interrupcion
;   goto   restaurar            ;no fue algo raro salgo
;___Restaurar todo como estaba anter____________________________________________________________________
restaurar               ;parte para salir de la interrupcion y dejar todo como estaba
   movf   status_temp,w   ;recupero los registros ante de la interrupcion
   movwf   STATUS         ;y los dejo como estuban antes de la misma
   swapf   w_temp,f
   swapf   w_temp,w
   bcf     INTCON,INTF     ;Limpia las interrupciones pendientes
   bsf     INTCON,GIE      ;habilito las interrupciones
      retfie
;********************************************* Configuracion de los puertos del pic *******************************************************
normal
   clrf            STATUS
   bsf             STATUS,RP0   ;Acceso al banco 1
   movlw   b'00000111'
   MOVWF      ADCON0      ;adcon1 me parece    Desavilito los salidas analogicas del puerto a
   movlw       b'00000000'    ;Configuro todo como salida el PUERTO A
   MOVWF   TRISA
   movlw          b'00000001'   ;Configuro todo como salida menos el ultimo bit de interrupcion
   MOVWF    TRISB
   movlw      b'00000000'     ;Configuro todo como salida el PUERTO B
   MOVWF   TRISC
   movlw      b'00000000'      ;Configuro todo como salida el PUERRO C
   MOVWF   TRISD
   movlw      b'00000000'     ;Configuro todo como salida el PUERRO E
   MOVWF    TRISE
   movlw      b'10010000'   ;Habilito la interrupcion INT y la general
   movwf   INTCON
   bcf      OPTION_REG, INTEDG   ;La interrupcion se abilita por flanco de bajada
   bcf            STATUS,RP0       ;Acceso al banco 0
Espero alguna respuesta pronta.
Saludos Sggtav
Desconectado Chenao
Re: Pregunta con pic 16F877A
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2010, 23:28:11 »
Saludos sggtav
En la rutina de control de la interrupción creo que tienes un problema de lógica debido a que debes preguntar primero cual fue la clase de interrupción que causo que el micro se interrumpiera. Aquí un link que puede orientar. Espero que te sirva la infor.
Desconectado alogic.on
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2010, 05:08:57 »
en este post colgue un programa que utiliza la int externa para un 16f877, mira a ver si te vale.
Desconectado jhozate
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2010, 14:15:10 »
para configurar el puerto A como E/S digital debes hacerlo en el ADCON1, en los bits 0 al 3 debes cargar 011X(1). Fijate que despues de que configuras los puertos no haces nadas mas, entonces ahí el micro queda desubicado, lo tenes que dejar en un ciclo infinito asi
loop   nop
       goto loop
       end
1 no importa el valor que le pongas a  ese bit 0 ó 1
la rutinas assembler siempre deben tener un END
mira aqui un manualcito de ese pic en español
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #4 en: 17 de Abril de 2010, 19:34:52 »
Jhozate, te agradezco por comentarme bien los registro del adcon1. Ahora estoy seguro bien cual tengo que usar.
Por supuesto que termine en end, es que solo copie un pedazo del programa.
Una pregunta mas, al configurar ADCON 1 con ej: 0000 0110, el puerto E tambien se configura como digitales? y ambos puertos, A y E, se pueden configurar tanto como entrada y como salida. Pregunto esto porque en el puerto E tengo conectado a otro integrado por I2C por lo que tengo que usar las 2 opciones.
Bueno paso la configuración del banco aver si esta bien, en este caso todo como salida, solo me interesa que el puerto A Y E, funcionen como digital.
normal
   clrf       STATUS
   movlw   b'00000110'
   MOVWF   ADCON1         ; Desavilito los salidas analogicas del puerto a todo digital
   movlw    b'000000'       ;Configuro todo como salida el PUERTO A
   movwf   TRISA
   movwf    TRISB
   movwf   TRISC
   movwf   TRISD
   movlw   b'000'        ;Configuro todo como salida el PUERRO E
   movwf    TRISE
Desde ya agradezco a todos por la colaboración.
« Última modificación: 17 de Abril de 2010, 20:06:02 por sggtav »
Saludos Sggtav
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #5 en: 24 de Abril de 2010, 19:36:51 »
Bueno continuo con este hilo pero con otro problema. En este caso al momento de grabar el pic. Resulta que no tuve ningún problema la primera vez, anduvo de 10, pero ahora resulta que quiero cambiar el programa y me tira error cuando verifica, cuando lo leo hay otro programa ni idea... y no me deja borrarlo tampoco. E intentado casi de todo.
Alguien me puede ayudar porque la verdad nose como solucionar el problema para que me deja grabar un nuevo programa
desde ya muchas gracias.
Saludos Sggtav
« Respuesta #6 en: 25 de Abril de 2010, 04:24:38 »
 :? como le pusiste los fuses, haber si lo has protegido contra escritura y lectura. si no es asi comprueba el cableado. con mi programador solo vale su cable usb o tira errores, tiene un par de filtros en los extremos. por icsp lo mismo, los tuve que hacer con la tierra apantallada, aunque de vez en cuando a base de ser cabezota lo hacia, reiniciaba el prog, movia cables lectura, escritura, vuelta atras...  :( me dio bastantes problemas.
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #7 en: 25 de Abril de 2010, 12:35:41 »
Mira probé 700 forma distinta cambiando los fuses, yo supongo que el primer programa lo grave con protección de escritura, pero lo raro que no me deja ni borrarlo, con los 2 programadores lo mismo.
Mira este son los fuses originales que uso
   __CONFIG  _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC & _WRT_OFF
Osea mmm nose que puede ser. La verdad que ya me esta poniendo nervioso este pic.
Les muestro una foto para que tengan idea que es lo que hace funcionar, el diceño es totalmente mio- Basicamente un plc
Saludos Sggtav
« Respuesta #8 en: 25 de Abril de 2010, 16:25:16 »
pues hombre los fuses estan bien, no tienes mas pics para probar antes de ponerlo en esa placa, a ver si por alguna razon te lo frió
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #9 en: 25 de Abril de 2010, 21:24:11 »
No tengo mas pics, lo raro es que el primer programa lo cargue y anduvo de 10. Quedo funcionando 2 horas. Luego lo saco quiero poner otro programa y no me dejaba. Lo leía y veía otro programa adentro que ???... después varios intento no pude hacer nada.  Al otro dia, intento cargar de vuelta un prog, y anduvo, lo prove de 10, pero cuando quiero cambiar de nuevo el programa, el mismo problema, solo con la diferencia que no pude cargar ningun programa mas.
La verdad un misterio... Ni siquiera me deja borrarlo al pic. El programador seguro que anda bien, ya que tengo 2 y exactamente lo mismo con ambos.
Alguien alguna vez le a pasado esto??
Saludos Sggtav
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #10 en: 27 de Abril de 2010, 20:25:49 »
Bueno gente, les digo que solucione el tema cambiando el pic. Me dolio un poco el bolsillo pero lo solucione.
Bien ahora tengo otro problema, es con respecto al bus i2c, yo tengo dispuesto a el pic tal que el bus esta conectado al puerto E, en el bit 0 e 1.
Podría ver usado el del pic, pero me entere tarde que tenia uno, asi que lo que estoy haciendo ahora es un prog para hacer andar el bus. Anteriormente realice pruebas exitosas con el 16f84 a 4mhz, ahora tengo problemas con el 16f877 a 20mhz. Queria ver si alguien me puede ayudar a solucionar el problema. Les paso mi prog para que puedan ver y ayudarme un poco. El mismo solo lee cuando se habilita el bit de interrupción
ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR, es un poco largo el código, pero agradecería de su ayuda. Disculpen los errores en el mismo
;******************************************************************* Autómata Programable***************************************************
   list      p=16f877A                   ; Defino el procesador
   #include <p16f877A.inc>               ; Adjunto librerias a utilizar del pic
;************************************************************** Declaro de variables *******************************************************
   CBLOCK 0x25
   status_temp                        ;respaldo del registro de status cuando hay interrupcion
   w_temp                           ;respaldo del registro de trabajo cuando hay interrupcion
   Datosfirth                     ;Se almasenan los pits de la entrada en crudo
   DatosIN1                     ;Aqui se almasenan los bist de las entradas 0 a la 7
   DatosIN2                     ;Aqui se almasenan los bist de las entradas 8 a la 15
   contadoretardo                  ;Aqui se almasena la cuenta del retardo de los 4 micros del bus
   contadorretardo2               ;Aqui se almasena la cuenta del retardo de los 20ms del bus
   contadorretardo3               ;Aqui se almasena la cuenta del retardo de los 20ms del bus
   PCF8574_Dato                  ;Aquí guarda el resultado del dato leído o que se va a escribir.
   I2C_ContadorBits               ;Cuenta los bits a transmitir o a recibir.
   I2C_Dato                     ;Dato a transmitir o recibido.
   I2C_Flags                     ;Guarda la información del estado del bus I2C.
   PCF8574_DireccionLectura         ;Almasen de codigo del integrado cuando trabaja
   ENDC
;******************************************************** Variables de puertos del pic en el programa **************************************
;____________________PUERTO E_______________________________________________¦
   #DEFINE    SCL         PORTE,0         ;Línea SCL del bus I2C          ¦
   #DEFINE    SDA         PORTE,1         ;Línea SDA del bus I2C         ¦
;___________________________________________________________________________¦
   #DEFINE    I2C_UltimoByteLeer   I2C_Flags,0   ;último byte a leer por el maestro
   goto    principal                  ;Me voy a donde comienza el programa normalmente
   goto    interrupcion               ;Me voy a hacer la interrupcion
;************************************************************ Interrupcion *****************************************************************
interrupcion
   bcf     INTCON, GIE                  ;desabilito cualquier otra interrupcion que pueda ocurrir
   btfsc   INTCON, INTF                ;FLAG INTERRUPCION Se genero una interrupcion?
;---------------IR PROGRAMA INTERRUPCION-----
   goto   restaurar
   swapf   w_temp,f
   swapf   w_temp,w
      retfie
;************************************************************ Configuracion puertos del pic*************************************************
principal
   clrf   STATUS
   movlw   b'00000110'
   movwf   ADCON1                     ;Desavilito las salidas analogicas
   movlw    b'111111'                   ;Configuro todo como entrada PUERTO A
   movwf   TRISA
   movwf    TRISB
   movwf   TRISC
   movlw   b'00000000'                  ;Configuro todo como salida el PUERtO C
   movwf   TRISD
   bcf      TRISE,2
   bsf      INTCON, INTE               ;Habilito las interrupciones del puerto B0
;************************************************************ Programa principal***********************************************************
;Programa principal:
clrf   PORTB
stard
   movf   DatosIN1, W
   movwf   PORTC
   movf   DatosIN2, W
   movwf   PORTD
   goto   stard
;*******************INTERRUPCION*************************************************INTERRUPCION**********************************************
generoint                     ;Programa para atender la interrupcion
         ;primera lectura
   movf   b'01000011',W      ;paso a trabajo la direccion del primer integrado
   movwf   PCF8574_DireccionLectura;paso la direccion a esta variable para poder leer este integrado
   call   Retardo_10ms         ;Retardo para asegurarnos que no fue un rebote
   call   PCF8574_Lee            ;leo la info que hay en el bus del primer micro
   movwf   DatosIN1            ;almaseno probisoriamente los datos recibidos aca
         ;segunda lectura
   movf   b'01000001',W      ;paso a trabajo la direccion del segundo integrado
   movwf   DatosIN2            ;almaseno probisoriamente los datos recibidos aca
   goto   restaurar
;___SUBRUTINA PARA LA COMUNICACION PCF8574____________________________________________________________
PCF8574_Lee                     ; Para leer la info del micro
   call   I2C_EnviaStart         ; Envía la condición de Start.
   movlw   PCF8574_DireccionLectura; Apunta al expansor de lectura.
   call   I2C_EnviaByte
   bsf      I2C_UltimoByteLeer
   call   I2C_LeeByte            ; Lee el puerto.
   movwf   PCF8574_Dato         ; Lo guarda en el registro correspondiente.
   call   I2C_EnviaStop         ; Acaba de leer.
   movf   PCF8574_Dato,W         ; Recupera el valor del dato leído.
   return
;___SUBRUTINA PARA LA COMUNICACION del BUS I2C_________________________________________________________
SDA_Bajo            ; Subrutina "SDA_Bajo"
   bsf   STATUS,RP0      ; Configura la línea SDA como salida.
   bcf   SDA
   bcf   STATUS,RP0
   bcf   SDA            ; SDA en bajo.
   return
SDA_AltaImpedancia      ; Subrutina "SDA_AltaImpedancia"
   bsf   STATUS,RP0      ; Configura la línea SDA entrada.
   bsf   SDA            ; Lo pone en alta impedancia y, gracias a la
   bcf   STATUS,RP0      ; Rp de esta línea, se mantiene a nivel alto.
   return
SCL_Bajo            ; Subrutina "SCL_Bajo"
   bsf   STATUS,RP0
   bcf   SCL            ; Configura la línea SCL como salida.
   bcf   STATUS,RP0
   bcf   SCL            ; La línea de reloj SCL en bajo.
   return
SCL_AltaImpedancia      ; Subrutina "SCL_AltaImpedancia"
   bsf   STATUS,RP0      ; Configura la línea SCL entrada.
   bsf   SCL            ; Lo pone en alta impedancia y, gracias a la Rp
   bcf   STATUS,RP0      ; de esta línea, se mantiene a nivel alto.
SCL_EsperaNivelAlto
   btfss   SCL         ; Si algún esclavo mantiene esta línea en bajo
   goto   SCL_EsperaNivelAlto   ; hay que esperar.
   return
; Subrutina "I2C_EnviaStart" ------------------------------------------------------------
I2C_EnviaStart
   call   SDA_AltaImpedancia   ; Línea SDA en alto.
   call   SCL_AltaImpedancia   ; Línea SCL en alto.
   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tBUF del protocolo.
   call   SDA_Bajo         ; Flanco de bajada de SDA mientras SCL está alto.
   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tHD;STA del protocolo.
   call   SCL_Bajo         ; Flanco de bajada del reloj SCL.
   return
; Subrutina "I2C_EnviaStop" -------------------------------------------------------------
I2C_EnviaStop
   call   SDA_Bajo
   call   SCL_AltaImpedancia   ; Flanco de subida de SCL.
   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tSU;STO del protocolo.
   call   SDA_AltaImpedancia   ; Flanco de subida de SDA.
   return
; Subrutina "I2C_EnviaByte" -------------------------------------------------------------
I2C_EnviaByte
   movwf   I2C_Dato         ; Almacena el byte a transmitir.
   movlw   0x08            ; A transmitir 8 bits.
   movwf   I2C_ContadorBits
I2C_EnviaBit
   rlf      I2C_Dato,F         ; Chequea el bit, llevándolo previamente al Carry.
   btfsc   STATUS,C
   goto   I2C_EnviaUno
I2C_EnviaCero
   call   SDA_Bajo         ; Si es "0" envía un nivel bajo.
   goto   I2C_FlancoSCL
I2C_EnviaUno
   call   SDA_AltaImpedancia   ; Si es "1" lo activará a alto.
I2C_FlancoSCL
   call   SCL_AltaImpedancia   ; Flanco de subida del SCL.
   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tHIGH del protocolo.
   call   SCL_Bajo         ; Termina el semiperiodo positivo del reloj.
   call   Retardo_4micros      ; Tiempo tHD;DAT del protocolo.
   decfsz   I2C_ContadorBits,F   ; Lazo para los ocho bits.
   goto   I2C_EnviaBit
   call   SDA_AltaImpedancia   ; Libera la línea de datos.
   call   SCL_AltaImpedancia   ; Pulso en alto de reloj para que el esclavo
   call   Retardo_4micros      ; pueda enviar el bit ACK.
   call   SCL_Bajo
   return
; Subrutina "I2C_LeeByte" ---------------------------------------------------------------
I2C_LeeByte
   movlw   0x08            ; A recibir 8 bits.
   call   SDA_AltaImpedancia   ; Deja libre la línea de datos.
I2C_LeeBit
   call   SCL_AltaImpedancia   ; Flanco de subida del reloj.
   bcf      STATUS,C         ; En principio supone que es "0".
   btfsc   SDA               ; Lee el bit
   bsf      STATUS,C         ; Si es "1" carga 1 en el Carry.
   rlf      I2C_Dato,F         ; Lo introduce en el registro.
   decfsz   I2C_ContadorBits,F   ; Lazo para los 8 bits.
   goto   I2C_LeeBit
   btfss    I2C_UltimoByteLeer   ; Si es el último, no debe enviar  el bit de reconocimiento ACK.
   call   SDA_Bajo         ; Envía el bit de reconocimiento ACK porque todavía no es el último byte a leer.
   call   SCL_AltaImpedancia   ; Pulso en alto del SCL para transmitir el
   call   Retardo_4micros      ; bit ACK de reconocimiento. Este es tHIGH.
   call   SCL_Bajo         ; Pulso de bajada del SCL.
   movf   I2C_Dato,W         ; El resultado se manda en el registro de
   return                  ; de trabajo W.
;___Retardos___________________________________________________________________________________________
;Retardo de 4micros para la comunicacion del bus
Retardo_4micros
      movlw   .0              ; 1 set numero de repeticion 230
        movwf    contadoretardo       ; 1
Hegaint
        decfsz  contadoretardo , 1  ; es el tiempo 0  ?
        goto    Hegaint
       return                      ; 2+2 Fin.
;Retardo de 10 milisegundo para asegurarnos que no fue un rebote
Retardo_10ms
      movlw      .99                  ; 1 set numero de repeticion  (B)
        movwf      contadorretardo2       ; 1 |
AAA    movlw      .100                 ; 1 set numero de repeticion  (A)
        movwf      contadorretardo3       ; 1 |
BBB      decfsz      contadorretardo3, 1    ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
        goto      BBB                 ; 2 no, loop
        decfsz      contadorretardo2,  1   ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
        goto      AAA                   ; 2 no, loop
        return
;-----------------------FIN_____________________________________________
   END
Saludos Sggtav
