soy algo nuevo en electronica, asi que no se si este diciendo algun disparate...
pero que pasa si por ejemplo, yo empiezo a subir als escaleras, segun tengo entendido, las luzes permanecen encendidas hasta que se pasa por el otro sensor, pero que pasa si alguien baja despues de que yo subo? nos quedaremos a obscuras a media escalera? O.o
se me ocurre poner sensores en los primeros dos escalones, para utilizarlos como si fuera un encoder, para saber la direccion del paso, es decir, si en la parte de abajo se detcta que el sentido del paso es de entrada a la escalera, la luz permanecerá encendida hasta ke el otro extremo de la escalera detecte una salida.... creo que no me termino de explicar....
tenemos en la parte baja de la escalera dos sensores (barreras IR tengo entendido) una en el primer escalon(Canal A1), y una en el segundo(Canal B1).... y lo mismo arriba, es decir, algo como lo siguiente(espero que no se deforme ensus monitores, si no ahorita elaboto una imagen):
___ PLANTA ALTA
____|A2
____|B2
____|
____|B1
|A1
PLANTA BAJA
si una persona sube una escalera como persona descente, pondrá un pie primero en el primer escalon, y seguido el segundo...
osea que los sensores madnarian la siguiente señal:
A1: 1 0
B1: 0 1
A2: 0 0
B2: 0 0
de esta forma sabemos que hay una persona en la escalera...
si una perona al mismo tiempo baja las escaleras... los sensores quedaran de siguiente manera:
A1: 0 0
B1: 0 0
A2: 1 0
B2: 0 1
de esta manera, se restará 1 al conteo de personas en la escalera, si llega a 0, las luces se apagan... suponiendo que una persona sube y otra baja, el micro ya sabe que hay 2 personas en la escalera, le da igual si ambas terminan su trayecto, o la ke va bajando convence al que va subiendo que arriba es un lugar horrible y bajan ambos, el sistema detectaria que salieron dos, a pesar de que uno salga por donde mismo entro...
otra opcion que pense es simplemente con una red de micros 12f624 con RS457, hace algun tiempo desarolle un protocolo para mi sueño (sistema totalmente integral de domotica) logre controlar 5 dimmers simultaneamente desde el ordenador, la comunicacion no tuve ningun problema a distancias de 10 metros con cable telefonico, pero la parte del dimmer tenia mis fallas, supongo que me hara falta un osciloscopio para encontrar los problemas), mi idea era utilizar este protocolo para poner un sensor cada 1 o 2 escalones, y ke cada uno controle 1 o 2 focos, y que estos se comuniquen con un micro al final de la escalera que lleve el conrtol de todos, o que todos trabajen de manera independiente, no lo se, son simples sueños, que ojala en un futuro se puedan implementar...
simplemente es una idea, desarollo sistemas empresariales y creo que se me ha creado una especie de paranoia para lso casos especiales, me gusta cubrir las posibilidades (una mas ke me deja con intriga es como detectar si dos personas pasan al mismo tiempo por el mismo sensor) pero supongo que un paso a al vez, espero poder tener pronto lso recursos necesarios para implementarlo....
saludos y felicidades, por mi falta de conocmimiento no sueo postear mucho, pero realmente he aprendido bastante en este foro...
