Autor Tema: Iluminar escaleras de manera progresiva  (Leído 52407 veces)
Desconectado Darkbytes
Re: Iluminar escaleras de manera progresiva
« Respuesta #135 en: 25 de Abril de 2011, 02:23:20 »
Bueno, por mi parte, creo que no es esa la mejor solucion. Pero estaria bien ver como te está quedando. Exitos.
Para esta entrega ahora omitire el uso del PIC y lo hare a manera con compuertas logicas, muy senciillo el proyecto pero didactico y hasta  cuenta con 16 salidas a LED. Ovbio se usan un par de componentes mas pero el diseño es grandiodo. Y X demas didactico. Para los ke rekieran controlorar sistemas de potencia con PIC utros sistemas de control kedo a sus ordenes.
Bye. Atte. Darbytes :)
PD: Las simulaciones estan creadas en PROTEUS v7.7 SP2
versiones inferiores no las podran simular.
Ð@®kߥ¶4ê§
« Respuesta #136 en: 25 de Abril de 2011, 02:33:58 »
darkbytes, puedes usar mejor un ULN2803 para no usar tanto transistor. Tb te falta sus respectivas resistencias de los LEDs. Por otro lado, esa alternativa, almenos yo ya la descarte, pues es mucho el cableado que se tiene que hacer en la escalera.
De todas formas, gracias por el aporte! Exitos!
Nota; El cableado es iminente, es obvio ke de a fuerza se tendra ke usar cabledo
a menos ke optes por el metodo multiplexado, con eso reduciras cableado, pero eso del cbleado es inminente.
Ð@®kߥ¶4ê§
« Respuesta #137 en: 25 de Abril de 2011, 02:42:45 »
Unas de las mejores opciones no seria usar LEDS, sino lamparas de 12v controladas por MOSFETS
tal como el IRFZ44 controlan muy bien potencias del orden de los 4 amperes sin disipador
son economicos y faciles de controlar con PIC y conPWM o capacitores en la entrada Gate mas un resistor puede simular un decenso de iluminicidad.
« Última modificación: 25 de Abril de 2011, 02:47:11 por Darkbytes »
Ð@®kߥ¶4ê§
Desconectado Tarat
« Respuesta #138 en: 13 de Mayo de 2011, 08:04:39 »
Por fin he podido crear la interrupción para el encendido en un sentido.
Ahora me estoy peleando para poder hacer el del otro sentido que me da muchos problemas, pués no se porqué se me cruzan y me producen resultados indeseados.
El codigo para generar un PWM mediante programación:
#define led1 pin_b1
#define led2 pin_b2
#define led3 pin_b3
#define led4 pin_b4
#define led5 pin_b5
#define led6 pin_b6
#define ON output_high
#define OFF output_low
#define IN input
#define sdalt pin_a2
#define sbaix pin_a1
long D, B;
long temps=200;
long pwm;
int T0=0, T1, T2, T3, T4, T5, T6;
long pujant=0;
long baixant=0;
#int_RTCC
 RTCC_isr(){
   pwm++;
   temps--;
//Amb B memoritzem el pas pel sensor, sinó sortiria del prog ja que sbaix=0 només unes dècimes de seg
   if(temps==0){
//   if(baixant==1){
    if(T0==0 && B!=0 && D==0){
       T1++;
       if(T1==100)
       T0++;}
    if(T0==1 && B!=0 && D==0){
       T2++;
       if(T2==100)
       T0++;}
    if(T0==2 && B!=0 && D==0){
       T3++;
       if(T3==100)
       T0++;}
    if(T0==3 && B!=0 && D==0){
       T4++;
       if(T4==100)
       T0++;}
    if(T0==4 && B!=0 && D==0){
       T5++;
       if(T5==100)
       T0++;}
    if(T0==5 && B!=0 && D==0){
       T6++;
       if(T6==100)
       T0++;}
//Després de tots els increments passem a programar els apagats
    if(T0==6 && B==0 && D!=0){
       T1--;
       if(T1==0)
       T0--;}
    if(T0==5 && B==0 && D!=0){
       T2--;
       if(T2==0)
       T0--;}
    if(T0==4 && B==0 && D!=0){
       T3--;
       if(T3==0)
       T0--;}
    if(T0==3 && B==0 && D!=0){
       T4--;
       if(T4==0)
       T0--;}
    if(T0==2 && B==0 && D!=0){
       T5--;
       if(T5==0)
       T0--;}
    if(T0==1 && B==0 && D!=0){
       T6--;
       if(T6==0)
       T0=0;
    temps=200;}  //S'ha de fer també la programació de l'nterrupció pel cas invers fent com si es mirés en un mirall.
      if(pwm<T1){  //copiar aquest bloc per cada led, aquesta part pot anar al programa
         ON(led1);
         else{
         OFF(led1);
      if(pwm<T2){
         ON(led2);
         else{
         OFF(led2);
      if(pwm<T3)
         ON(led3);
         else
         OFF(led3);
      if(pwm<T4)
         ON(led4);
         else
         OFF(led4);
      if(pwm<T5)
         ON(led5);
         else
         OFF(led5);
      if(pwm<T6)
         ON(led6);
         else
         OFF(led6);
   //després de tots els pwm
      if (pwm==100) pwm=0;  //aquí marquem una freq de 50Hz
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_div_1|RTCC_8_bit);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   setup_oscillator(False);
   enable_interrupts(INT_RTCC);
   enable_INTERRUPTS(GLOBAL);
   // TODO: USER CODE!!
   D=0;
   B=0;
   OFF(led1);
   OFF(led2);
   OFF(led3);
   OFF(led4);
   OFF(led5);
   OFF(led6);
while(true){
if(IN(sbaix)==0 && D==0 && B==0){
   B++;
if(IN(sdalt)==0 && D==0 && B!=0)
   B--;
if(IN(sdalt)==0 && D==0 && B==0){
   D++;
if(IN(sbaix)==0 && D!=0 && B==0)
   D--;
A ver si entre todos podemos finalizarlo.
Yo lo he realizado con un 18f2550, y solo lo he provado en la placa de desarrollo.
Espero le sirva a alguien.
Un saludo a todos.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #140 en: 05 de Agosto de 2011, 02:18:31 »
Al parecer esos LEDs nocturno no se prenden/apagan con PWM no?
« Respuesta #141 en: 05 de Agosto de 2011, 02:46:22 »
Pues no lo sé, pero a juzgar por el vídeo no parece que haya PWM
Desconectado gera
« Respuesta #143 en: 27 de Octubre de 2011, 12:06:31 »
Genial!! En el sitio dice
“I am illuminating the stairs using 30 independently controlled RGB leds. Control of the LEDs is done using an ATmega328 processor (Arduino) and 6 TLC5940 LED driver ICs. Pressure sensors detect someone going on the staircase and is calibrated to ignore my dog.”
Me parece un desperdicio utilizar un arduino para esto, pero bueno, a modo de prototipo esta bueno. Y me parece de muy mala persona dejar al pobre perro a oscuras jaja.
Saludos!!
