Hola Mecatronico, a quien no le ha pasado eso
, cuando eso sucede mira que la patita afectada no maneje ninguna de las siguientes señales.
VCC >>> Alimentacion de 5 volt o 3.3 segun sea el caso
GND >>> Tierra.
OSC1 >>> Entrada de osc, cristal por ejemplo, en los pics que llevan oscilador interno este pin se puede obviar.
OSC2 >>> Igual a OSC1
MCLR >>> Aunque en algunos pics se puede deshabilitar MCLR, es necesario para la señal de VPP de programación.
PGD >>> Pin de señal de datos para programación, si el pic ya ha sido programado con un bootloader ya no sera necesario a menos que desees chancar el codigo boot.
PGC >>> Igual que PGD.
Bueno a tu pregunta, si puedes seguir usando el pic
