Autor Tema: Realizar un reloj con 18F452  (Leído 2738 veces)
Desconectado jask2007
« en: 06 de Abril de 2010, 20:09:52 »
Nuevamente pidienso su ayuda para llevar acabo un proyecto. Ya he buscado algo relacionado y aun sin poder comprendr como hacerlo, pido su ayuda. Esta ves el proyecto es de un reloj, el cual tiene que ser programado en CCS y utilizando timer del micro (18F452). Espero su ayuda. Y como "extra" ya que es opcional como agregarle un termometro. Espero su ayuda, comentarios y/o sugerencias.
Desconectado micronet3
Re: Realizar un reloj con 18F452
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2010, 20:46:22 »
hola, utilizando el timer, el reloj no va a ser tan preciso. mmm pero el timer 1 tiene la opcion de ponerle un crystal exterior, y el valor del crystal tiene que ser de  32768KHz.
o en todo caso utiliza  el DS1302 O  el ds1307.
espero no complicarte la vida
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2010, 20:50:15 »
Pues utilizando el tmr1 y un cristal de 32khz lo  tienes echo. agregar el termómetro es fácil ya que  si esta opción es libre puedes elegir algún termómetro analógico utilizando un canal ad del PIC, o en su defecto uno digital el cual dependerá del bus de comunicación que quieras utilizar.
Recién estoy probando un tc74 de microchip y va muy bien más fácil que esto imposible
Desconectado jhozate
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2010, 22:05:35 »
unas duda, si se utiliza un cristal externo de 32Khz el pic queda corriendo a lo q le da ese cristal.., cierto :-) ??..si no es de suma importancia la precision, el Timer1 se da un banquete para ese reloj.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #4 en: 06 de Abril de 2010, 22:07:48 »
Hola jask2007, mira si este ejemplo te sirve de algo
saludos.
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2010, 16:56:53 »
Pues algo parecido pero creo no tan complicado. Lo que busco seria algo como utilizar el micro como timer o contador para que genere una frecuencia de 1 Hz y se vaya incrementando una variable. Con esto se lograria la base de tiempo de 1 seg. Espero sus aportes.
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2010, 17:22:20 »
Pues con lo que se ha comentado tienes lo que requieres para comenzar. Utilizando un cristal secundario a 32khz y el tmr1 tienes el segundo perfecto.
En este mismo hilo hay bastante información acerca de temporizadores.
« Respuesta #7 en: 07 de Abril de 2010, 17:25:59 »
No el  cristal de 32khz solo influye sobre el tmr1, tu aplicación corre según el cristal que tengas en las patitas osc1y asc2.
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2010, 18:38:43 »
aaaaaaah ya, ups! Gracias por la acalaracion!
