Autor Tema: duda programador pic pablin  (Leído 3036 veces)
Desconectado yipi
« en: 04 de Abril de 2010, 20:23:43 »
Hola a todos
Recientemente he montado el programador PIC PABLIN I (la version mas sencilla de las tres que creo que hay) con las modificaciones que hay expuestas en este foro, y lo he montado en una placa de prototipos (PROTOBOARD) y me ha funcionado perfectamente con el 16f84a, y quisiera saber si se puede programar cualquier modelo de pic simplemente modificando las conexiones para adaptarlo al modelo que sea (18,20,28,40 patillas), o mas concretamente si alguien me puede decir si vale para programar el 16f88, (para el cual no seria necesario cambiar ninguna conexion ya que creo que coinciden con las del 16f84a), y tambien el 16f877 (modificando las conexiones por supuesto y llevando cada señal a su debida patilla), ya que serian los dos modelos que me gustaria probar a partir de ahora.
Re: duda programador pic pablin
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2010, 20:44:03 »
Si lo soporta ICprog o WinPIC800 podes grabar varios microcontroladores solo ubicando correctamente los pines PGC, PGD, MCLR/Vpp, GND y Vcc. Sino, hay que preguntarle al que lo diseño, o sea Pablin!  :mrgreen:
Desconectado yipi
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2010, 21:14:37 »
Es lo que habia pensado que situando correctamente las señales seria como si estuvieras utilizando la ICSP, por lo tanto no deberia haber ningun problema si acaso segun una tabla que he estado mirando en internet hay que fijarse en que la tension maxima de programacion no es la misma en todos los pics y podrias pasarte y supongo que dañarias el pic.
Quizas lo mejor sea intentar contactar con pablin.
Desconectado mtristan
« Respuesta #3 en: 04 de Abril de 2010, 23:38:30 »
En la página de Pablin los circuitos para los dos distintos programadores son prácticamente idénticos, solo cambia que el Pablin II tiene un selector para elegir entre PICs de 8/18 y 28/40 pines. Al parecer es necesario para programar uC con más de 18 pines (tal vez porque es una adaptación del ProPic II y el software debe de usar distintias líneas para micros con más patas). Yo tengo una versión modificada del II (el I nunca me anduvo bien) y, aunque no he probado usarla con 28/40 pines, hasta ahora no me ha dado problemas.
Desconectado yipi
« Respuesta #4 en: 05 de Abril de 2010, 18:39:44 »
Pues a mi el pablin I me va perfectamente (de momento solo he probado el 16f84a), y esta semana quizas compre el 16f877 y lo voy a probar con el pablin I lo unico que voy a hacer es adaptar las señales a su patilla del pic correspondiente y  espero que me funcione.
De todas maneras seria interesante que hubiera una lista con todos los modelos de pics que la gente ha ido programando por ejemplo con el pablin I,II etc para que la gente pueda saber hasta donde puede llegar con ese programador.
