Hola , que os parece si grabamos el pic , bien nos hace falta el programa en
hex. ( ya lo colgue en un mensaje anterior )
Programas para grabar el pic hay varios, yo utilizo el ic-prog ya os deje el enlace para descargarlo.
Abrimos el ic-prog , buscamos nuestro hex. en " archivo " y " abrir archivo " lo localizamos en la carpeta que lo guardamos lo seleccionamos y presionamos " abrir " , ahora vamos a por las palabras de configuracion , en la parte derecha son 3 casillas la primera el WDT que es el perro guardian , este se encarga de que el programa no se cuelgue, de momento no lo utilizaremos, asi que casilla deshabilitada, la 2ª es PWRT esta casilla retrasa 72ms ( si no recuerdo mal ) el funcionamiento del pic , para que la fuente de alimentacion se estabilice, esta la activaremos, CP , codigo protegido bueno pues esta creo que no hace falta comentarla, si la activamos no podremos leer nuestro codigo, asi que esta casilla deshabilitada.
Bueno en la casilla de arriba seleccionamos el pic que estamos grabando el PIC16F84A , y la casilla del oscilador de momento vamos a utilizar el XT.
La casilla del reloj tiene 4 posibilidades la RC formado por resistencia y condensador, la LP es para trabajar con cristales con frecuencias que van desde 35 a 200 KHz , la XT entre 100 KHz y 4 MHz , y por ultimo la HS a partir de 4 MHz. Como gastamos un oscilador de 4 MHz , activaremos la casilla XT .
Recordar que solo tiene que estar habilitada la casilla " PWRT ".
Ahora solo falta grabar el chip lo podemos hacer desde " COMANDO " o mas facil desde las figuras , son los chips dibujados con una flecha , que es para leer los codigos, chip con un rayo para programar , con un borrador pues para borrar .........
Primero que nada es conveniente borrar el chip asi que lo borraremos , abriremos nuesrtro programa lo configuramos y pulsamos la figura del chip con el rayo , y ya lo tenemos.
Aqui os dejo un enlace que lo explica mucho mejor que yo
http://autric.com/Microbotica%20y%20Mecatronica/icprog.htmPues a grabar el chip, preguntar las dudas , ok
UN SALUDO
