Autor Tema: Contador De Frecuencia!!!!!  (Leído 4104 veces)
Desconectado cafe
« en: 28 de Marzo de 2010, 14:46:54 »
Mi pregunta es..............consegui un codigo en asm que es para implementar un sistema que muestra en 4 displays de 7 seg la frecuencia que esta ingresando al micro(Algo asi como un contador de frecuencia) creo yo.....ya que por un PIN del Micro yo ingreso una determinada frecuancia y el me indica en los 4 displays el valor de dicha frecuencia..........tiene un rango entre 1Hz y 9999 Hz. pero al compilar me muestra el error...
C:\Documents and Settings\jorge\Escritorio\PROYECTOS AVR\CUENTA_FRECUENCIA\CUENTAFRECUENCIA.asm(110): error: Cannot find include file: bcd_7seg.asm
Assembly failed, 1 errors, 0 warnings
adjunto el codigo y en lo que puedan ayudarme.....Muchas Gracias
Re: Contador De Frecuencia!!!!!
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2010, 14:53:57 »
El error que indica es que en el proyecto te falta el archivo bcd_7seg.asm  :roll:
Desconectado jim_17
    • Blog personal
« Respuesta #2 en: 28 de Marzo de 2010, 14:54:42 »
Cafe, el compilador te está haciendo una advertencia. Simplemente el error que tienes es que el programa no te encuentra el archivo que has puesto en el include, llamado bcd_7seg.asm (intenta poner este archivo dentro de la carpeta donde tienes guardado el programa principal alomejor así te funciona).
También te recomendaría que leyeras bien siempre el error que te da el compilador.
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
Desconectado FuYiVape
    • Electronica y Sistemas
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2010, 00:29:23 »
Hola cafe!
Al final del archivo que adjuntaste, hay una parte que dice:
;SOFTWARE DEL PROGRAMA “bcd_7seg”
En esa parte, esta el codigo que deberia ir en el archivo "bcd_7seg.asm"
solo tienes que crear un archivo con ese nombre y trasladar ese codigo!
Y tambien estoy obligado a decirte que primero leas con atencion los errores del compilador ademas, será mejor para ti, ya que no estarias dependiendo de los tiempos de las respuestas cuando es algo tan basico!
Abrazos!
Desconectado cafe
« Respuesta #4 en: 07 de Abril de 2010, 14:41:04 »
ok chicos gracias por sus sugerencias.............pondre mas cuidado para no preguntar sobre cosas Basicas...........los molestare si en realidad ya he intentado varios metodos y nada me funciona............de antemano muchas gracias............y Saludos........ :oops:
