Autor Tema: Se me rompió la heladera Bosch KSU 66...  (Leído 22599 veces)
Desconectado Nichita
Re: Se me rompió la heladera Bosch KSU 66...
« Respuesta #15 en: 24 de Marzo de 2010, 21:24:41 »
Un buen ejemplo de saber utilizar la cabeza!!! :mrgreen:. Felicidades
Desconectado pastito
« Respuesta #16 en: 24 de Marzo de 2010, 23:29:03 »
Una función interesante a agregar podría ser el modo fiesta y el modo vacaciones  ;-)
En realidad como el programa adapta los ciclos de deshielo y el encendido --tanto compresor como del forzador-- es bajo demanda, creo que no es necesario. Así como está compensa los dos extremos.
La verdad es que no se me ocurre qué otra función ponerle...
Estoy orgulloso del programa, porque si bien me llevó una tarde delinearlo y después 3 o 4 días de una hora para refinarlo, llegó al punto en el que está estable y sin bugs evidentes.
Un acierto fue poner 3 potenciómetros en vez de los termistores y programar simulando los diferentes escenarios, con tiempos de ciclos reducidos a pocos segundos. Con eso, pude emular y verificar el funcionamiento correcto de todos los ciclos, antes siquiera de conectar el proyecto a la heladera real.
Dato curioso... del PIC18F452 usé el 48% de la ROM y 12% de la RAM. ¡Sobra mucho espacio!
Un abrazo
Desconectado wolfman77
    • Dos en la ruta
« Respuesta #17 en: 14 de Junio de 2010, 20:28:59 »
EXCELENTE! Felicitaciones por el proyecto! yo que recien estoy empezando cone sto, veo las cosas que se pueden hacer y me dan mas ganas de aprender  :P
Estas cosas inspiran  :mrgreen:
exitos!  ;-)
Volviendo al mundo de los PIC....
« Respuesta #18 en: 14 de Junio de 2010, 23:34:45 »
exitos!  ;-)
Gracias!
Te cuento que tuve que pelear mucho con el ruido. Lo que aprendí sirve como para armar una pequeña guia práctica.
Ahora funciona perfectamente.
Una cosa que me di cuenta es que los deshielos se hacen cada 20 horas de compresor. O sea que si se va la luz en la hora 19
Puede tardar 39 horas de compresor entre un deshielo y otro!
Claro que en el diseño original de la plaqueta ese problema no está resuelto.
Lo que se me ocurrio es poner una variable en EEPROM si se quiere hacer un deshielo cada vez que la heladera se enciende o no con
un menú que se pueda cambiar el valor y listo. Si lo ponés en habilitado, cada vez que hay un corte de energía, el ciclo comienza con un deshielo.
Un abrazo
Desconectado nico
« Respuesta #19 en: 15 de Junio de 2010, 23:41:23 »
Exelente proyecto, lo comico es que hoy compre una Heladera con mi vieja, pero no Bosch :D :D.
De esto ultimo que comentas, sino lo que puedes hacer es almacenar una variable en la eeprom que se incremente una vez por hora, asi, si hubo un corte de energia, la variable queda igual, y cuando retorna la energia sigue contando hasta llegar a las 20 horas.
Solo una ocurrencia.
« Respuesta #20 en: 16 de Junio de 2010, 01:52:10 »
Magnífico proyecto. Te felicito porque una vez terminado parece sencillo, pero realmente tiene detrás un montón de horas de quebraderos de cabeza.
Esas temperaturas que pones en el texto, ¿son grados Farenheit?
« Respuesta #21 en: 16 de Junio de 2010, 10:07:37 »
Pensé en ese acercamiento, pero lo que no me convenció es que la EEPROM no es más que memoria flash y tiene una cantidad limitada de escrituras antes de romperse. Me parece que son 100.000.
Dirás... 100.000 horas es mucho... si es cierto, son 11 años, pero ese es el promedio de vida... no el minimo... y mi objetivo es que el diseño de esta solución sea lo más durable posible. Calculo que una heladera tiene que durar ese tiempo o quizá más.
Un abrazo
Desconectado nico
« Respuesta #22 en: 16 de Junio de 2010, 19:07:52 »
Tienes razon, si lo ves desde ese punto de vista tienes razon, otra solucion seria en vez de hacerlo cada hora, hacerlo cada 5 horas, o 10 horas, con esto se multiplicaria el tiempo de vida de la eeprom
« Respuesta #23 en: 16 de Junio de 2010, 19:14:10 »
No. Son centígrados!
El desafío grande fue lidiar con el ruido para implementar un PIC en el hostil mundo real.
Aprendí mucho en el camino. Estaba pensando escribir un artículo aquí sobre el tema.
Un abrazo
« Respuesta #24 en: 16 de Junio de 2010, 19:20:44 »
La solución que le di es fina... si se va la luz, cuando vuelve, lo primero que hace es disparar un ciclo de descongelado.
¿Que es lo peor que puede pasar? Que justo después de un ciclo de descongelado venga otro.
Como el descongelado está microcontrolado (el PIC monitorea el termistor del evaporador, y cuando llega a los 4 grados centígrados da por terminado el ciclo), ya lo he probado y dos ciclos de descongelado seguidos (sin ni un minuto de distancia entre uno y otro) no son suficientes para derretir un cubito de hielo (mucho menos un alimento que esté congelado desde hace tiempo).
Si el segundo ciclo de descongelado es una hora después del funcionamiento de la heladera, entonces es totalmente normal y es más, ayuda a mantener la heladera bien descongelada.
Esta conducta se puede modificar desde el menu... y revisar a mano... si se limpiaron los contadores, se reseteo la heladera y se puede dispara un ciclo de descongelado manual... pero en realidad que quede descongelando al arranque es una solución porque te olvidás del tema.
Un abrazo
Desconectado gag2009
« Respuesta #25 en: 07 de Abril de 2015, 21:58:55 »
Exelente su trabajo Amigo y muy buen aporte para quien quiera hacer algo así o tenga el mismo problema con las heladeras que poseen placas electrónicas.
« Última modificación: 09 de Abril de 2015, 01:11:02 por gag2009 »
« Respuesta #26 en: 08 de Abril de 2015, 10:44:23 »
Hola gente. Poco me ven por acá como se habrán dado cuenta pero leo casi todo (No me he presentado lo cual haré luego de este mensaje antes que me lo notifique algún moderador)
También se que el tema es muy viejo pero alguien que quiera hacer algo parecido tiene una idea del funcionamiento de las NO Frost.
El tema es el siguiente estudio electrónica digital porque soy técnico en refrigeración y la mayoría de las heladeras no frost tienen el mismo problema.
Estimado Gustavo, como habrás visto, en el primer post están especificados los ciclos. Lo saqué del manual de servicio de Bosch. Calculo que son los mismos para cualquier heladera no frost. Lo que vos describís es el equipamiento de una heladera analógica. Las heladeras de la era digital como la Bosch KSU-66, no tienen termostato ni bimetal. El control se hace desde la plaqueta con el microcontrolador via relays.
A propósito... mi heladera sigue funcionando sin problemas. Ya cumplió 5 años!
Pastito
« Última modificación: 08 de Abril de 2015, 10:49:11 por pastito »
« Respuesta #27 en: 08 de Abril de 2015, 19:53:48 »
« Última modificación: 09 de Abril de 2015, 01:11:32 por gag2009 »
« Respuesta #28 en: 08 de Abril de 2015, 21:05:09 »
gag2009 creo que entendiste mal el mensaje o al menos el tono del mismo, es cierto que pastito no leyo el post tuyo por completo o se salteo la parte que dice "NoFrost mas viejas", pero eso no amerita tu respuesta de esa forma (al menos como lo lei yo al remarcar tantas veces que usted dejo de particiar en los foros por los motivos que sean y que te respondieron de manera despreciativa).
Es cierto que mucha gente no lee ni investiga, de aqui tal ves la mayoria de las preguntas se soluciona usando google, pero la gente es asi.
Respecto al foro:
No creo que haga falta decirlo pero aqui todos tenemos puntos de vista distintos. Estamos para aportar ese punto de vista, ante un problema distintas personas aportan distintas "posibles" soluciones. Y es cuestion de la persona elegir el camino a seguir. Se enseña a las personas que no saben y tambien se aprende de las personas que saben mucho mas que uno.
Respecto a las heladeras, en base a mi experiencia:
Yo tambien estoy en desacuerdo sobre pastito sobre lo del ciclo del compresor, este tiene que marchar hasta que llegue a la temperatura deseada o que exista un ciclo mas largo de encendido/apagado.
A pesar que lo diga el manual me parece muy corto. Es mi parecer, pero si el desarrollador hizo asi el programa y pone cual es el funcionamiento en el manual, me parece bien. Su objetivo fue copiar el funcionamiento de lo que dice el manual y lo logro, me parece excelente y cumplio con su objetivo, funciona dentro de los parametros que tuvo al diseñarlo (parametros ofrecidos por el manual)
Una de las cosas que note en tu post fue el Fusible termico. Yo ademas de las planchas(algunas) jamas los vi. Ya que calientan muy poco las resistencias al menos las que probe.
Otra generalidad que hiciste y que a mi no me parecio fue
Eso es en las heladeras NoFrost mas viejas  las nuevas reemplazan todo eso por placa y sensores y respetan los mismos funcionamientos.
No todas funcionan igual como ya dije, depende de lo que el diseñador hizo en el programa. Me refiero al ciclo de apagado/encendido. Ventilador, etc.
Mi pregunta por ejemplo para vos seria:
Bimetal digamos que es una llave térmica para entenderlo mas o menos funciona cuando tenemos en su base temperaturas menores a los -5 grados (parece un transistor) y lo que hace es habilitar el paso de los 220 v para la resistencia
En resumen siempre esta activo y calienta el freezer hasta llegar a los -5ºC ?. Si estas a -20ºC en el ambiente(aire) del freezer, el caño deberia estar mucho mas frio.
PD: es mas un rele activado por temperatura (por su caracteristica ON-OFF)
El punto de descongelamiento puede variar. Por ejemplo puedo hacer marchar el descongelamiento 15 min cada ves que paro el compresor en su ciclo de 6hs y cortarlo en caso que caliente por demas.
En fin como ves cada uno tiene su punto de vista. Esto no quita que vos tengas razon (y yo no) o que yo la tenga (y vos no), podemos tenerla ambos o ninguno. Nos basamos en la experiencia obtenida y en lo que sabemos.
« Respuesta #29 en: 10 de Abril de 2015, 13:13:06 »
Estimado moderador,
Me ajuste a los ciclos descriptos en el manual de Bosch, pero, para proteger el compresor de sobrecalentamiento,
escribí un ciclo para que se apague cada 30 minutos de encendido y descanse por 5 minutos, independientemente de que si llegó
a la temperatura correcta o no. Esta es una medida de seguridad... si se quedó sin gas y no es eficiente el compresor, que no se queme.
Al ser microcontrolado todo y bajo demanda, los ciclos no son del todo fijos, sino que tienen variaciones dependiendo de las condiciones
o demanda. Creo personalmente que es más eficiente en cuanto a consumo de energía.
El comportamiento del ciclo de deshielo cuando se fue la energía es seteable (grabable en la EEPROM), para poder configurar si lo
queremos o no.
Publico el código en PICC del proyecto por si alguien tiene el mismo problema. Tengo también los diseños en eagle de todas las placas
de control que diseñé.
Reemplacé mi email con xxxx... por motivos obvios... no quiero que mi casilla se llene de spam.
Espero que le sirva a alguien. Este código tiene la virtud de estar probado por el tiempo... 5 años de perfecto funcionamiento en
mi heladera lo atestiguan.
Me quedaron cosas en el tintero que en un momento quise escribir. Por ejemplo el buzzer sacarlo por PWM para que suene encendido/apagado
y no un tono continuo como ahora.
En la sección del forzador (fan) se podría juntar estadísticas, en conjunto con las estadísticas de ciclo de compresor. Si ambos pasan demasiado tiempo
encendidos, se perdió la eficiencia (probablemente se descargó el gas) y estaría bueno imprimir un mensaje de error en el display LCD.
#define CLOCK_SPEED 4000000    // Reloj a 4 Mhz (mas que suficiente y mas estable)
#define INTS_PER_SECOND 15     // (4000000/(4*256*256)) // Para interrupt timer0
#define USAR_WDT             // Comentar si no queremos usar WDT
                             // Ver parametro WDT_TIMEOUT en la inicializacion
#define BITS_ADC 10          // Resolucion ADC de 10 bits
#define FAC_ADC 0.004882813  // Convertir ADC a volts 5/1024
#define T_HEL 7              // Canal ADC del termistor de la heladera
#define T_FRE_EV 6           // Canal ADC termistor del evaporador (freezer)
#define T_FRE 5              // Canal ADC termistor freezer
#define T_HEL_R2 10000       // Valor de la resistencia R2 en termistor heladera
// Constantes para el termistor del freezer para polinomio Steinhart/Hart
#define T_FRE_a 1.3089E-03
#define T_FRE_B 2.3286E-04
#define T_FRE_C 1.0230E-07
// Constantes para el termistor de 10 --heladera-- para polinomio Steinhart/Hart
#define T_HEL_a 1.6441E-03
#define T_HEL_B 1.4214E-04
#define T_HEL_C 5.2878E-07
#define USAR_LCD               // Comentar si no queremos output a LCD
#define USAR_SERIAL            // Comentar si no queremos output a serial
#define BOTON1 0               // Canal ADC del boton 1 de la botonera
#define BOTON2 1               // Canal ADC del boton 2 de la botonera
#define BOTON3 2               // Canal ADC del boton 3 de la botonera
#define COMPRESOR PIN_D4       // Relay que controla el compresor
#define HEATER PIN_D5          // Relay que controla el calentador del evaporador
#define TRAY PIN_D6            // Relay que controla el calentador de la bandeja
#define FAN PIN_D7             // Relay que controla el ventilador
#define PUERTA_HEL PIN_C5      // Puerta heladera
#define PUERTA_FRE PIN_C4      // Puerta del freezer
#define BUZZER PIN_C3          // Chicharra de puertas abiertas
#define ARRANQUE 60            // Numero de segundos antes de arrancar
#define TEMP_FRE_MAX -20       // Temperatura maxima de freezer
#define TEMP_FRE_MIN -27       // Temperatura minima de freezer
#define TEMP_FRE_MIN_NOFAN -25 // Temperatura Freezer minima sin fan
#define TEMP_MIN_EV -42        // Temperatura minima del evaporador
#define TEMP_HEL_MAX_DEF 8     // Temperatura minima heladera por default
#define TEMP_HEL_MIN_DEF 4     // Temperatura maxima heladera por default
#define TEMP_MAX_SET 15        // Temperatura maxima seteable para la heladera
#define TEMP_MIN_SET -5        // Temperatura minima seteable para la heladera
#define TEMP_MAX_DES 4         // Temperatura maxima del evaporador en deshielo
#define COMP_MAX_ON 1800       // Tiempo en seg maximo de encendido de compresor
#define COMP_MIN_OFF 300       // Segundos minimos de descanso de compresor
#define FAN_MAX_OFF 1800       // Segundos del ventilador sin hacer nada
#define CICLO_MIN_FAN 60       // Segundos de encendido del fan
#define TIEMPO_COMP_MAX 72000  // Tiempo maximo para descongelar
#define TIEMPO_COMP_MED 32400  // Tiempo medio  para descongelar
#define TIEMPO_COMP_MIN 21600  // Tiempo min    para descongelar
#define TIEMPO_PUERTAS_AB 900  // Tiempo maximo puertas abiertas p/descongelar
#define T_ULT_DESH_MIN 1100    // Tiempo minimo ultimo deshielo
#define T_MAX_PUER_ABIERTAS 40 // Tiempo maximo puertas abiertas
#define T_DESC_DESHIELO 600    // Tiempo de descanso antes del deshielo
#define T_MAX_DESHIELO 4800    // Tiempo maximo de deshielo
#define T_DESHIELO_TRAY 600    // Tiempo de deshielo del tray al final del ciclo
#define MS_MUESTRA_P 13        // Tiempo de muestreo puertas
#define PANTALLA_MAX 12        // Numero de pantallas de info a mostrar
#define TMOUT_TMP_SET 40       // Timeout seteo de temperatura
#if defined(__PCM__)
   #include <16F877.h>
   #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
   #use delay(clock=CLOCK_SPEED)
   #use rs232(baud=19200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
   #device adc=BITS_ADC
#elif defined(__PCH__)
   #include <18F452.h>
   #ifdef USAR_WDT
      #fuses HS,WDT128,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT
   #else
      #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT
   #endif
   #rom int 0xf00000={1,2,3,4}
#endif
#include <bootloader.h>
#include <math.h> // Incluir funciones matematicas
#ifdef USAR_LCD
   #include "C:\docs\pic\picc\18f452\heladera_4MHZ\lcd.c"      // Cargar driver LCD
#endif
// Para interrupt reloj
long long seconds = 0;         // A running seconds counter
BYTE int_count;                // Number of interrupts left before a second has elapsed
float temp_hel;                // Temperatura heladera
float temp_ev;                 // Temperatura evaporador (se usa para descongelado)
float temp_fre;                // Temperatura freezer
long long te_compresor;        // Tiempo de encendido del compresor
long long ta_compresor;        // Tiempo de apagado de compresor
long long t_compresor_total;   // Tiempo total de encendido de compresor
long long te_fan;              // Tiempo de encendido del compresor
long long ta_fan;              // Tiempo de apagado de compresor
long long t_fan_total;         // Tiempo total de encendido de compresor
long long te_deshielo;         // Tiempo de comienzo de deshielo
long long ta_deshielo;         // Tiempo de apagado de deshielo
long long t_ultimo_deshielo;   // Tiempo del ultimo deshielo
long long t_puertas_abiertas;  // Tiempo total de puertas abiertas
int1 compresor_encendido;      // Compresor encendido  = 1, apagado = 0
int1 fan_encendido;            // Ventilador encendido  = 1, apagado = 0
signed int deshielo_arranque;  // Descongelar al arrancar, 1 = encendido, 0 = apagado
signed int temp_max_hel;       // Temperatura maxima heladera
signed int temp_min_hel;       // Temperatura minima heladera
long cant_deshielos;           // Cantidad de deshielos
void espera (long segundos)
   long i;
   for (i=0; i < segundos * 5; ++i)
      delay_ms (200);
      #ifdef USAR_WDT
        restart_wdt ();
      #endif
void test ( )
   #ifdef USAR_SERIAL
      printf ("Relay 1 prendido\n\r");
   #endif
   #ifdef USAR_LCD
      printf (lcd_putc, "\fRelay 1\nPrendido");
   #endif
   output_low (COMPRESOR);
   espera (4);
   output_high (COMPRESOR);
   #ifdef USAR_LCD
      printf (lcd_putc, "\fRelay 1\nApagado");
   #endif
   #ifdef USAR_LCD
      printf ("Relay 1 apagado\n\r");
   #endif
   espera (4);
#int_rtcc                          // This function is called every time
void clock_isr() {                 // the RTCC (timer0) overflows (255->0).
                                   // For this program this is apx 76 times
    if(--int_count==0) {           // per second.
      ++seconds;
      int_count=INTS_PER_SECOND;
// Esta rutina espera la cantidad de segundos definida en ARRANQUE
// antes de encender la heladera para evitar posibles picos de tension
// despues de un corte de energia
void arrancar ( ) {
   long i;
   for (i = ARRANQUE; i > 0; --i) {
      espera (1);
      #ifdef USAR_LCD
         printf (lcd_putc, "\fEncendido en\n%Lu segundos",i);
      #endif
      #ifdef USAR_SERIAL
         printf ("%Lu seg para arrancar\n\r",i);
      #endif
// Funcion polinimio de Steinhart-Hart para resolver curva de temperatura
// de termistores
// Si el parametro termistor es igual a 0, se trata del termistor de la
// heladera, si es igual a 1, es el termistor de freezer
float steinhart (float R1, int1 termistor){
   float lnRes, lnRes3, temp, TempC ;
   lnRes = log(R1);
   lnRes3 = lnRes * lnRes * lnRes;
   if (termistor == 0)
      temp = T_HEL_a + T_HEL_B * lnRes + T_HEL_C * lnRes3;
   else
      temp = T_FRE_a + T_FRE_B * lnRes + T_FRE_C * lnRes3;
  TempC = 1 / temp - 273.15; // Cero absoluto
  return (TempC);
void temperaturas ( ) {
   long res;
   float R1;
   #ifdef USAR_WDT
      restart_wdt ();
   #endif
   // Leemos temperatura heladera
   set_adc_channel (T_HEL);
   delay_ms(10);
   res = read_adc();
   R1=((T_HEL_R2 *5) / (res * FAC_ADC)) - T_HEL_R2;
   temp_hel = steinhart (R1, 0); // Llamar con 0 para heladera y con 1 para freezer
   // Leemos temperatura freezer (evaporador)
   set_adc_channel (T_FRE_EV);
   delay_ms (10);
   res = read_adc();
   temp_ev = steinhart (R1, 1); // Llamar con 0 para heladera y con 1 para freezer
   set_adc_channel (T_FRE);
   delay_ms (10);
   res = read_adc();
   temp_fre = steinhart (R1, 1); // Llamar con 0 para heladera y con 1 para freezer
void inicializar ()
   // Setear todos los pines como output para evitar ruido
   output_float (PIN_A0);
   output_float (PIN_A1);
   output_float (PIN_A2);
   output_float (PIN_A3);
   output_float (PIN_A4);
   output_float (PIN_A5);
   output_float (PIN_A6);
   output_float (PIN_B0);
   output_float (PIN_B1);
   output_float (PIN_B2);
   output_float (PIN_B3);
   output_float (PIN_B4);
   output_float (PIN_B5);
   output_float (PIN_B6);
   output_float (PIN_B7);
   output_float (PIN_C0);
   output_float (PIN_C1);
   output_float (PIN_C2);
   output_float (PIN_C3);
   output_float (PIN_C4);
   output_float (PIN_C5);
   output_float (PIN_C6);
   output_float (PIN_C7);
   output_float (PIN_D0);
   output_float (PIN_D1);
   output_float (PIN_D2);
   output_float (PIN_D3);
   output_float (PIN_D4);
   output_float (PIN_D5);
   output_float (PIN_D6);
   output_float (PIN_D7);
   output_float (PIN_E0);
   output_float (PIN_E1);
   output_float (PIN_E2);
   t_compresor_total = 0;           // Inicializar tiempo total de encendido de compresor
   ta_compresor = 0;                // inicializamos tiempo apagado de compresor
   te_compresor = 0;                // Inicializamos tiempo de apagado del compresor
   compresor_encendido = 0;         // Seteamos el compresor en apagado
   t_ultimo_deshielo = 0;           // Inicializar tiempo ultimo deshielo
   t_puertas_abiertas = 0;          // Tiempo total de puertas abiertas
   output_low (COMPRESOR);          // Apagamos el compresor
   output_low (FAN);                // Apagamos el ventilador
   output_low (HEATER);             // Apagamos la resistencia de deshielo
   output_low (TRAY);               // Apagamos la resistencia de drenaje
   output_low (BUZZER);             // Apagamos la chicharra
   fan_encendido = 0;               // Seteamos el fan en apagado
   te_fan = 0;                      // Resetamos Tiempo Encendido de ventilador
   ta_fan = 0;                      // Reseteamos Tiempo Apagado de ventilador
   t_fan_total = 0;                 // Reseteamos tiempo total del ventilador
   cant_deshielos = 0;              // Reseteamos cantidad de deshielos
   temp_max_hel = read_eeprom (1);  // Leemos las temperaturas de la EEPROM
   temp_min_hel = read_eeprom (0);
   deshielo_arranque = read_eeprom (2); // Leemos deshielo arranque
   // Si las temperaturas estan fuera de rango, setear defaults
   if (temp_max_hel > TEMP_MAX_SET || temp_max_hel < TEMP_MIN_SET)
      temp_max_hel = TEMP_HEL_MAX_DEF;
   if (temp_min_hel > TEMP_MAX_SET || temp_min_hel < TEMP_MIN_SET)
      temp_min_hel = TEMP_HEL_MAX_DEF;
   // Si el seteo de descongelar al arrancar esta mal, inicializarlo
   if (deshielo_arranque < 0 || deshielo_arranque > 1)
      deshielo_arranque = 1;
   // Hacemos sonar el buzzer!
   output_high (BUZZER);
   delay_ms (500);
   #ifdef USAR_WDT
      restart_wdt ();
   #endif
void cont_compresor (int1 i) {
   if (i == 1) {
      compresor_encendido = 1; // Ponemos la bandera de compresor encendido
      te_compresor = seconds;  // Empezamos a contar los segundos
      output_high (COMPRESOR); // Encendemos el compresor
   if (i == 0) {
      ta_compresor = seconds;
      t_compresor_total = t_compresor_total + (ta_compresor - te_compresor);
void cont_fan (int1 i) {
   if (i == 1) {
      fan_encendido = 1;  // Ponemos la bandera de ventilador encendido
      te_fan = seconds;   // Empezamos a contar los segundos
      output_high (FAN);  // Encendemos el ventilador
      lcd_init ();
      delay_ms (20);
   if (i == 0) {
      fan_encendido = 0;
      ta_fan = seconds;
      t_fan_total = t_fan_total + (ta_fan - te_fan);
      lcd_init ();
      delay_ms (20);
void descongelar (void) {
   int1 terminado=0;
   long i;
   cont_compresor (0);     // Apagamos el compresor
   t_compresor_total = 0;  // Reseteamos tiempo de compresor encendido
   t_puertas_abiertas = 0; // Reseteamos tiempo total de puertas abiertas
   // 5 minutos de descanso
   ++cant_deshielos;
   delay_ms (10);
   for (i=T_DESC_DESHIELO; i > 0; --i) {
      #ifdef USAR_LCD
         printf (lcd_putc, "\fDeshielo-Espera\n%ld segundos",i);
      #endif
      #ifdef USAR_SERIAL
         printf ("\fDeshielo-Espera %ld segundos\n\r",i);
      #endif
      espera (1);
   lcd_init ();
   delay_ms (20);
   // Mientras que el sensor de temperatura del evaporador no llegue a los
   // 3 grados centigrados, calentar resistencia de evaporador y de dreno
   te_deshielo = seconds;
   output_high (HEATER);  //Encendemos el heater
   #ifdef USAR_LCD
      printf (lcd_putc, "\fEncendiendo\nheater");
   #endif
   #ifdef USAR_SERIAL
      printf ("\fEncendiendo heater...\n\r");
   #endif
   espera (2); // Para que se alcance a leer en el display
   // Esperamos 10 segundos para evitar golpe
   for (i=10; i > 0; --i) {
      #ifdef USAR_LCD
         printf (lcd_putc, "\fEspera\n%ld segundos",i);
      #endif
      #ifdef USAR_SERIAL
         printf ("\fEspera %ld segundos\n\r",i);
      #endif
      espera (1);
   lcd_init ();
   delay_ms (20);
   output_high (TRAY);    // Encendemos el tray
   #ifdef USAR_LCD
      printf (lcd_putc, "\fEncendiendo\ntray");
   #endif
   #ifdef USAR_SERIAL
      printf ("\fEncendiendo tray...\n\r");
   #endif
   while (!terminado) {
      temperaturas ();
      if ((temp_ev > TEMP_MAX_DES) || (seconds-te_deshielo) > T_MAX_DESHIELO) {
         terminado = TRUE;
         output_low (HEATER);  // Apagamos el heater
      #ifdef USAR_LCD
         printf (lcd_putc, "\fDeshielo T:%f\nSeg: %Lu", temp_ev, seconds-te_deshielo);
      #endif
      #ifdef USAR_SERIAL
         printf ("\fDeshielo.T %f Segundos: %Lu\n\r", temp_ev, seconds-te_deshielo);
      #endif
      espera (1);
   ta_deshielo = seconds;
   t_ultimo_deshielo = (ta_deshielo - te_deshielo);
   // La resistencia de dreno tiene que quedar encendida 10 minutos mas
   for (i = T_DESHIELO_TRAY; i > 1; --i) {
      #ifdef USAR_LCD
         printf (lcd_putc, "\fDeshielo-Tray\n%ld Tot %Lu",i, t_ultimo_deshielo);
      #endif
      #ifdef USAR_SERIAL
         printf ("\fDeshielo-Tray %ld Seg - Tot %Lu\n\r",i, t_ultimo_deshielo);
      #endif
      espera (1);
   output_low (TRAY); // Apagamos la resistencia de dreno
int1 leer_puertas (VOID)
   int1 muestra1, muestra2, muestra3, muestra4;
   int1 puerta_ab_hel, puerta_ab_fre;
   int1 resultado;
   muestra1 = input (PUERTA_HEL);  // Tomamos 3 muestras de 15 milisegundos de la puerta de la heladera
   delay_ms (MS_MUESTRA_P);        // para evitar la cuadrada de 50Hz
   muestra2 = input (PUERTA_HEL);
   muestra3 = input (PUERTA_HEL);
   muestra4 = input (PUERTA_HEL);
   if (muestra1 || muestra2 || muestra3 || muestra4)
      puerta_ab_hel = TRUE;
   else
      puerta_ab_hel = FALSE;
   muestra1 = input (PUERTA_FRE);  // Tomamos 3 muestras de 15 milisegundos de la puerta de la heladera
   muestra2 = input (PUERTA_FRE);
   muestra3 = input (PUERTA_FRE);
   muestra4 = input (PUERTA_FRE);
      puerta_ab_fre = TRUE;
   else
      puerta_ab_fre = FALSE;
   if (puerta_ab_hel || puerta_ab_fre)
      resultado = 1;
   else
      resultado = 0;
   #ifdef USAR_WDT
        restart_wdt ();
   #endif
   return (resultado);
int1 leer_boton (int canal_adc)
   long res;
   #ifdef USAR_WDT
      restart_wdt ();
   #endif
   set_adc_channel (canal_adc);
   delay_ms(10);
   res = read_adc();
   if (res > 1000)
      delay_ms (150);     // Debounce del pobre
      #ifdef USAR_WDT
         restart_wdt ();
      #endif
      return (1);
   else
      return (0);
void seteos_varios (VOID)
   int1 pb1, pb2, pb3, salir1, salir2, desc;
   long long te_temp;    // Tiempo en el que comenzamos a setear la temperatura
   signed int temp_min_ori;
   signed int temp_max_ori;
   signed int deshielo_arranque_ori;
   salir1 = FALSE;
   salir2 = FALSE;
   desc = FALSE;
   te_temp = seconds;
   temp_min_ori = temp_min_hel;
   temp_max_ori = temp_max_hel;
   deshielo_arranque_ori = deshielo_arranque;
   #ifdef USAR_LCD
      lcd_init ();                // Inicializar Display LCD
      delay_ms (10);
   #endif
   while (!salir1)
      #ifdef USAR_WDT
        restart_wdt ();
      #endif
      pb1 = leer_boton (BOTON1); // Leemos los botones de la botonera
      pb2 = leer_boton (BOTON2);
      pb3 = leer_boton (BOTON3);
      // Seteamos temperatura minima
      while (!salir2)
         #ifdef USAR_WDT
            restart_wdt ();
         #endif
         #ifdef USAR_LCD
            printf (lcd_putc, "\fTEMP MINIMA:\n%d", temp_min_hel);
         #endif
         #ifdef USAR_SERIAL
            printf ("\fTEMP MINIMA: %d\n\r", temp_min_hel);
         #endif
         if (pb1)
            salir2 = TRUE;
         if (pb2)
            --temp_min_hel;
            if (temp_min_hel < TEMP_MIN_SET)
               temp_min_hel = TEMP_MIN_SET;
         if (pb3)
            ++temp_min_hel;
            if (temp_min_hel > TEMP_MAX_SET)
               temp_min_hel = TEMP_MAX_SET;
         if ((seconds - te_temp) > TMOUT_TMP_SET)
            salir2 = TRUE;
      // Seteamos temperatura maxima
      salir2 = FALSE;
      while (!salir2)
         #ifdef USAR_WDT
            restart_wdt ();
         #endif
         #ifdef USAR_LCD
            printf (lcd_putc, "\fTEMP MAXIMA:\n%d", temp_max_hel);
         #endif
         #ifdef USAR_SERIAL
            printf ("\fTEMP MAXIMA: %d\n\r", temp_max_hel);
         #endif
         if (pb1)
            salir2 = TRUE;
         if (pb2)
            --temp_max_hel;
            if (temp_max_hel < TEMP_MIN_SET)
               temp_max_hel = TEMP_MIN_SET;
         if (pb3)
            ++temp_max_hel;
            if (temp_max_hel > TEMP_MAX_SET)
               temp_max_hel = TEMP_MAX_SET;
            salir2 = TRUE;
      if (pb1){
         salir1 = TRUE;
         salir1 = TRUE;
      // Preguntamos si queremos un ciclo de descongelado manual
      salir2 = FALSE;
      while (!salir2)
         #ifdef USAR_WDT
            restart_wdt ();
         #endif
         #ifdef USAR_LCD
            printf (lcd_putc, "\fDeshielo ahora?\n");
            if (desc == TRUE)
               printf (lcd_putc, "SI");
            else
               printf (lcd_putc, "NO");
         #endif
         #ifdef USAR_SERIAL
            printf ("\fDescongelar ahora?");
            if (desc == TRUE)
               printf ("SI\n\r");
            else
               printf ("NO\n\r");
         #endif
         if (pb1)
            salir2 = TRUE;
         if (pb2)
            --desc;
         if (pb3)
            ++desc;
         if ((seconds - te_temp) > TMOUT_TMP_SET) {
            salir2 = TRUE;
            desc = FALSE;
      // Preguntamos si queremos setear deshielo al arranque
      salir2 = FALSE;
      while (!salir2)
         #ifdef USAR_WDT
            restart_wdt ();
         #endif
         #ifdef USAR_LCD
            printf (lcd_putc, "\fDeshielo arranq?\n");
            if (deshielo_arranque == TRUE)
            else
         #endif
         #ifdef USAR_SERIAL
            printf ("\fDeshielo al arranque?");
               printf ("SI\n\r");
            else
               printf ("NO\n\r");
         #endif
         if (pb1)
            salir2 = TRUE;
         if (pb2)
            deshielo_arranque = 0;
         if (pb3)
            salir2 = TRUE;
            deshielo_arranque = TRUE;
      #ifdef USAR_LCD
         printf (lcd_putc, "\fTIMEOUT\nseteos");
      #endif
      #ifdef USAR_SERIAL
         printf ("TIMEOUT en seteos!\n\r");
      #endif
      espera (2);
   if (temp_max_hel <= temp_min_hel)
      #ifdef USAR_LCD
         printf (lcd_putc, "\fERROR: temp min\n>= temp max!");
      #endif
      #ifdef USAR_SERIAL
         printf ("ERROR: temp min => que temp max!\n\r");
      #endif
      temp_min_hel = temp_min_ori;
      temp_max_hel = temp_max_ori;
      espera (2);
   // Escribimos en la EEPROM los valores
   #ifdef USAR_WDT
      restart_wdt ();
   #endif
   // Escribimos en la EEPROM los valores solo si cambiaron
   if (temp_min_hel != temp_min_ori)
      write_eeprom (0, temp_min_hel);
   if (temp_max_hel != temp_max_ori)
      write_eeprom (1, temp_max_hel);
   if (deshielo_arranque != deshielo_arranque_ori)
      write_eeprom (2, deshielo_arranque);
   // Si elegimos que descongele manualmente... hacerlo
   if (desc == TRUE)
      descongelar ();
void main(void) {
   long long te_puertas_abiertas;
   long long mostrar_info;
   int1 puertas_abiertas;
   int1 salir;
   int1 pb1;
   int1 pb2;
   int1 pb3;
   int pantalla;
   long long dias, horas, minutos, segundos;
   inicializar ();                // Inicializar variables y relays
   set_timer0 (0);
   setup_counters (RTCC_INTERNAL, RTCC_DIV_256 | RTCC_8_BIT);
   enable_interrupts (INT_RTCC);
   enable_interrupts (GLOBAL);
   te_puertas_abiertas = 0;
   pantalla = 1;
   setup_adc_ports (ALL_ANALOG);
   #ifdef USAR_WDT
//     #define WDT_TIMEOUT 4      // default es de 7 segundos
     setup_wdt (WDT_ON);
   #endif
   #ifdef USAR_LCD
      delay_ms (10);
   #endif
   #ifdef USAR_SERIAL
      printf ("\r\nControl para heladera Bosch KSU-66 disenado, construido y programado por:\r\n");
      printf ("Fernan Rodriguez Cespedes - xxxxxxx@xxxxx.com\r\n\r\n");
   #endif
   // Esta rutina nos avisa si se restarteo el procesador por Watchdog Timer o no
   switch ( restart_cause() )
      case WDT_TIMEOUT:
         #ifdef USAR_LCD
            printf (lcd_putc, "\fError\nRestart por WDT!");
         #ifdef USAR_SERIAL
            printf("\r\nReinicio por timeout del watchdog!\r\n");
         #endif
         espera (2);
         break;
      case NORMAL_POWER_UP:
         #ifdef USAR_LCD
            printf (lcd_putc, "\fEncendido\nnormal!");
         #endif
         #ifdef USAR_SERIAL
            printf("\r\nEncendido normal!\r\n");
         #endif
         break;
   // Si el seteo de descongelar al arrancar esta encendido, hacerlo. Si no, arrancar normalmente.
      descongelar ();
   else
      arrancar ();                  // Segundos antes de arrancar para proteger
                                    // el compresor de un pico de tension si se fue la luz
   mostrar_info = seconds - 4;
   for (;;)
      // test ();
      #ifdef USAR_WDT
        restart_wdt ();
      #endif
      temperaturas ();                      // Leer las temperaturas de los termistores NTC
      // Seccion del compresor
      if (temp_fre >= TEMP_FRE_MAX)         // Si la temperatura del freezer es > limite
         if (compresor_encendido == FALSE)  // Si el compresor esta apagado...
            if (seconds - ta_compresor > COMP_MIN_OFF)  // Si el periodo de descanso se cumplio, encendemos
               cont_compresor (TRUE);
      if (compresor_encendido == TRUE) // Si el tiempo de enc compresor > maximo o si la temperatura < maximo, apagamos el compresor
         if ((seconds - te_compresor) > COMP_MAX_ON || temp_fre <= TEMP_FRE_MIN)
            cont_compresor (FALSE);
      if (compresor_encendido == TRUE) // Si el fan esta apagado, la temperatura no va a llegar nunca abajo de los -25 en freezer
         if (fan_encendido == FALSE)         // asi es que apagamos el compresor
            if (temp_ev <= TEMP_MIN_EV && temp_fre <= TEMP_FRE_MIN_NOFAN)
      // Fin seccion compresor
      // Seccion ventilador (FAN)
         if (temp_hel >= temp_max_hel) // Si la temperatura de la heladera es mayor
            cont_fan (TRUE);           // que el maximo permitido, encendemos el FAN
         if (compresor_encendido == TRUE && fan_encendido == FALSE) // Si el compresor esta encendido y el
            cont_fan (TRUE);                                        // ventilador esta apagado, prendemos el ventilador
      if (fan_encendido == TRUE)
         if (temp_hel <= temp_min_hel) // Si la temp es menor que el min, y el ciclo minimo se cumplio, lo apagamos
            if ((seconds - te_fan) > CICLO_MIN_FAN)
               cont_fan (FALSE);
      if (fan_encendido == FALSE) // Encender el ventilador por timeout
         if ((seconds - ta_fan) > FAN_MAX_OFF)
            cont_fan (TRUE);
      // Se podria agregar una seccion que cuente cuantos segundos estuvo
      // encendido el ventilador. Si prendio demasiado, hay problemas.
      // Fin seccion ventilador
      // Seccion descongelado
      if (t_ultimo_deshielo < T_ULT_DESH_MIN)      // Si el tiempo del ultimo deshielo es menor al minimo
         if (t_compresor_total > TIEMPO_COMP_MAX)  // Si el tiempo total del compresor es mayor que el tiempo maximo, descongelamos
            descongelar ();
      if (t_ultimo_deshielo > T_ULT_DESH_MIN)
         if (t_compresor_total > TIEMPO_COMP_MED)
            descongelar ();
      if (t_puertas_abiertas > TIEMPO_PUERTAS_AB)
         if (t_compresor_total > TIEMPO_COMP_MIN)
            descongelar ();
      // Fin seccion descongelado
      #ifdef USAR_WDT
         restart_wdt ();
      #endif
      // Seccion puertas
      puertas_abiertas = leer_puertas ();
      if (puertas_abiertas)
         salir = FALSE;
         te_puertas_abiertas = seconds;
         cont_fan(FALSE);                 // Apagamos el ventilador
         #ifdef USAR_LCD
            printf (lcd_putc, "\fPUERTAS\nABIERTAS");
         #endif
         #ifdef USAR_SERIAL
            printf ("PUERTAS ABIERTAS\n\r");
         #endif
         while (!salir)
            if ((seconds - te_puertas_abiertas) > T_MAX_PUER_ABIERTAS)
            if (puertas_abiertas == FALSE)
               salir = TRUE;
               t_puertas_abiertas = t_puertas_abiertas + (seconds - te_puertas_abiertas);
            #ifdef USAR_WDT
               restart_wdt ();
            #endif
         //printf ("Test point 1\r\n");
         cont_fan (TRUE); // Hacemos un ciclo de ventilador
      // Fin seccion puertas
      // Seccion botonera (la ultima uffffff!!!! lo que costo llegar hasta aca!!!!)
      // Si presionamos el Push Button 1 (pb1) entonces nos metemos en el modo
      // de setear la temperatura. La misma se escribe a EEPROM interna para que
      // no se pierda en un reset.
      if (pb1)
         seteos_varios (); // Ojo que esta es la temp a la que dispara el FAN, descongelado manual y descongelado al arranque
      // Si presionamos los otros dos botones, incrementamos o decrementamos la
      // variable pantalla, para que el display LCD nos muestre otra info.
      // PANTALLA_MAX es el numero maximo de pantallas disponibles
      if (pb2) {
         --pantalla;
         if (pantalla < 1)
            pantalla = PANTALLA_MAX;
         mostrar_info = seconds - 4; // Hacemos que el display muestre al toque para que parezca responsivo
      if (pb3) {
         ++pantalla;
         if (pantalla > PANTALLA_MAX)
            pantalla = 1;
      // Fin seccion botonera! Chaaa chaaaaaaannnn!!!!
      // Mostramos info nueva solo cada 4 segundos... es una heladera cheee!!!!
      if (mostrar_info < seconds - 3)
         mostrar_info = seconds;
         #ifdef USAR_LCD
            if (pantalla == 1)
               printf (lcd_putc, "\fTemps - H:%f\nE:%f F:%f", temp_hel, temp_ev, temp_fre);
            if (pantalla == 2)
               printf (lcd_putc, "\fCompresor = %d\nVent = %d", compresor_encendido, fan_encendido);
            if (pantalla == 3)
               segundos = t_ultimo_deshielo;
               minutos = segundos / 60;
               segundos %= 60;
               horas = minutos / 60;
               minutos %= 60;
               printf (lcd_putc, "\fTiempo ult desh\n%02Lu:%02Lu:%02Lu", horas, minutos, segundos);
            if (pantalla == 4)
               segundos = seconds;
               segundos %= 60;
               minutos %= 60;
               dias = horas / 24;
               horas %= 24;
               printf (lcd_putc, "\fTiempo encendido\n%Lu:%02Lu:%02Lu:%02Lu", dias, horas, minutos, segundos);
            if (pantalla == 5)
               segundos = t_compresor_total;
               segundos %= 60;
               minutos %= 60;
               dias = horas / 24;
               horas %= 24;
               printf (lcd_putc, "\fTot COMP enc\n%Lu:%02Lu:%02Lu:%02Lu", dias, horas, minutos, segundos);
            if (pantalla == 6)
               segundos = t_fan_total;
               segundos %= 60;
               minutos %= 60;
               dias = horas / 24;
               horas %= 24;
               printf (lcd_putc, "\fTot FAN enc\n%Lu:%02Lu:%02Lu:%02Lu", dias, horas, minutos, segundos);
            if (pantalla == 7)
               segundos = t_puertas_abiertas;
               segundos %= 60;
               minutos %= 60;
               printf (lcd_putc, "\fTotal puertas ab\n%02Lu:%02Lu:%02Lu", horas, minutos, segundos);
            if (pantalla == 8)
               printf (lcd_putc, "\fTemp max %d\nTemp min %d", temp_max_hel, temp_min_hel);
            if (pantalla == 9)
               if (compresor_encendido)
                  printf (lcd_putc, "\fTiempo enc COMP\n%Lu", seconds - te_compresor);
               else
                  printf (lcd_putc, "\fTiempo apag COM\n%Lu",seconds - ta_compresor);
            if (pantalla == 10)
               if (fan_encendido)
                  printf (lcd_putc, "\fTiempo enc FAN\n%Lu", seconds - te_fan);
               else
                  printf (lcd_putc, "\fTiempo apag FAN\n%Lu", seconds - ta_fan);
            if (pantalla == 11)
               printf (lcd_putc, "\fCant deshielos\n%ld", cant_deshielos);
            if (pantalla == 12)
               printf (lcd_putc, "\fxxxxxx@\nyahoo.com");
         #endif
         #ifdef USAR_SERIAL
            printf("\n\rUptime: %Lu seconds.\n\r",seconds);
            printf ("Temperaturas ->  hel:%f ev:%f fre:%f\n\r", temp_hel, temp_ev, temp_fre);
            printf ("Comp = %d - Fan = %d\n\r", compresor_encendido, fan_encendido);
            printf ("TE comp = %Lu - TA comp = %Lu\n\r", seconds - te_compresor, seconds - ta_compresor);
            printf ("TE fan = %Lu - TA fan = %Lu\n\r", seconds - te_fan, seconds - ta_fan);
            printf ("T_COMP_TOTAL = %Lu T_FAN_TOTAL = %Lu\n\r", t_compresor_total, t_fan_total);
            printf ("Tiempo ultimo deshielo = %Lu\n\r", t_ultimo_deshielo);
            printf ("Total puertas abiertas %Lu\n\r", t_puertas_abiertas);
            printf ("Pantalla %d - Deshielos = %ld\n\r", pantalla, cant_deshielos);
            printf ("temp_max_hel %d temp_min_hel %d\n\r", temp_max_hel, temp_min_hel);
         #endif
