Autor Tema: Modo de conseguir tierra Física  (Leído 2604 veces)
Desconectado Agustinino
« en: 21 de Marzo de 2010, 22:37:49 »
Hola saludos a todos por aquí, paso de nuevo con un tema realmente preocupante (eso creo), estoy realizando un variador de velocidad de un motor de AC para mover un techo desplegable (una lona nada mas) estoy usando el PIC16F676 y dos TRIAC'S BTB08 400B para variarle la velocidad del motor, para eso estoy usando un detector de cruce por cero para acoplarlo con la onda senoidal de 120V de línea, el problema que tengo es que mi sistema de control está a 10 centímetros del motor y no tengo un sistema de puesta a tierra debido a que la instalación eléctrica del lugar fue hecha hace 60 años :S aproximadamente, con respecto al detector de cruce por cero y lo que son los botones de giro hacia adelante y hacia atras del motor, el motor en sí me está generando ruido y se activan ambas señales aunque active una sola, que idea me pueden solicitar para resolver tal dilema  :( para el detector de crcuce por cero estoy usando un LM324, en la entrada inversora y no inversora estoy poniendo una resistencia de 5M que viene de la línea de 120v y la salida del amplificador directo a la terminal INT del PIC espero y me puedan ayudar con este problema que tengo, saludos y buen inicio de semana  8)
Desconectado pablomanieri
Re: Modo de conseguir tierra Física
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2010, 08:13:04 »
Con respecto a los disparos erróneos, no se si lo has hecho, es utilizar triacs que soporten altos dv/dt y di/dt. Y debes colocarle si o sí una red snubber a cada triac, para suavizar las conmutaciones.
Para la tierra, creo que lo más aconsejable sería enterrar una jabalina, y cablear la tierra.
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2010, 23:38:39 »
No pues gracias por el dato  8), honestamente no lo había tomado en cuenta y bueno nunca he diseñado una red snuber, pero espero arreglarmelas  :P, aún así te agradezco tu dato y espero arreglarmelas  8), saludos allá en Argentina...  8)
Desconectado Raimundo
« Respuesta #3 en: 24 de Marzo de 2010, 03:45:24 »
Hola:
No comentas si es un motor comercial de persiana o toldo (los que se meten en el eje). Si es así decirte, que es necesario que esté anclado o colocado (fijado en el extremo) de no ser así producirá un ruido como el que comentas y no girará.
Respecto a la toma de tierra, si no la tienes, mejor ocasión que esta para poner una... Haz caso a Pablomanieri y pon una.
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2010, 12:13:05 »
aqui hay una nota de aplicacion de microchip http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00236a.pdf . saludos
