Hola. Gracias a los dos.
boyperdidisimo: El pin reset del glcd lo he conectado de todas las maneras posibles, creo que la más lógica es como el pin reset del micro, esto es con una resistencia de 10k al positivo. En el diagrama de niple no dice donde conectarlo. Ahún asi no me fuciona. Si me pudieras pasar ese ejemplo te lo agradecería.
Fer_Taca: El pin r/w yo siempre creía que había que conectarlo al negativo, lo he visto en algún ejemplo de la página de niple, ahora no recuerdo cual. Las rayitas es una imagen que cargué en la pantalla, (se puede coger cualquier cosa, creo) y si pinchas dos veces dentro de usr_glcd_prueba y luego en pantalla glcd, a mi me salen. El caso es que cualquier cosa que cargue no la visualizo.
