Tengo el siguiente inconveniente, al quere cargar el programa al pic 10F206 por el Pickit2 me da error de configuracion del oscilador (OSCCAL no valido).
#include <10F206.h> //pic a utilizar
#fuses MCLR,NOWDT,NOPROTECT //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000) //Fosc=4Mhz
#byte port_b=0x06
#byte estado=0x03
#byte osccal=0x05
#use standard_io(B)
#define set_options(value) {#ASM \
MOVLW value \
OPTION \
#ENDASM}
#define set_osccal(value)
#define senal PIN_B3 //port_b,0 // Pin 5 GP0 entrada
#define rele PIN_B2 //port_b,1 // Pin 4 GP1 salida
#define dip2 PIN_B1 //port_b,2 // Pin 3 GP2
#define dip1 PIN_B0 //port_b,3 // Pin 8 GP3
void main(void)
{ int a,b,c;
set_osccal(0b00000001);
set_options(0b00000000); // habil pull up y pin change GP0,1,3
set_tris_b (0b00001000); //portb GP0 entrada demas todos salida
bit_clear(port_b,rele); //pongo a cero el rele
b=0;
delay_ms(2000);
if(bit_test(estado,7)== 1){
bit_clear(estado,7);
a= port_b;
c = a*4;
b=a*3;
if (b==0){
output_high(rele);
delay_ms(1000);
output_low(rele);
else if(b==1){
output_high(rele);
delay_ms(2000);
output_low(rele);
else if(b==2){
output_high(rele);
delay_ms(3000);
output_low(rele);
else if (b==3){
output_high(rele);
delay_ms(4000);
output_low(rele);
else {
sleep();
He quitado las lineas de calibracion de oscal en el programa y nada.Si alguien paso por esto le agradeceria la ayuda.
