Hola a todos... tengo en mis manos el LCD Solomon LM7222SGL el cual desgracidamente no encuentro informacion, luego de batallar un poco en los buscadores he encontrado este "controlador en asembler" y esta configuracion pero no me es posbile hacerlo funcionar, "Programa Adjunto en chino".
Pido con algo de desesparacion si alguno conoce o ha manejado es te Glcd.... ya para descartarlo o hacerle fucionar....
1.- NC
2.- Vou Contrast
3.- RST reset
4.- CS3 Chip select, columns 101-150
5.- CS2 Chip select, columns 51-100
6.- CS1 Chip select, columns 1-50
7.- VLED Connected to VDD
8.- D7
9.- D6
10.- D5
11.- D4
12.- D3
13.- D2
14.- D1
15.- D0
16.- VDD Logic Power Supply 5V
17.- D/I
18.- /RW(RD)
19.- /WR--------E
20.- GND
[/code]
; *LM7221SGLµãÕóÒº¾§Çý¶¯³ÌÐò[column driver:T7932;row driver:T7933]*
E_T7932 BIT P2.0; ƬʹÄÜÐźÅ,ϽµÑØдÊý¾ÝËø´æ;¸ßµçƽʱÊä³ö¸øµ¥Æ¬»ú
RW_T7932 BIT P2.1; ¶Áд¿ØÖÆÐźÅ,H:¶Á;L:д
DI_T7932 BIT P2.2; H:Êý¾Ý;L:Ö¸Áî
CS3A_T7932 BIT P2.6; T7932(IC1)ƬѡÐźÅ,H:ʹÄÜ
CS3B_T7932 BIT P2.5; T7932(IC2)ƬѡÐźÅ,H:ʹÄÜ
CS3C_T7932 BIT P2.4; T7932(IC3)ƬѡÐźÅ,H:ʹÄÜ
RST_T7932 BIT P2.3; T7932¸´Î»ÐźÅ,µÍµçƽÓÐЧ
LED_T7932 BIT P2.7; ±³¹â¿ØÖÆ£¬µÍµçƽÓÐЧ
Busy_T7932 BIT P0.7; Òº¾§Ã¦±êÖ¾
Data_t7932 EQU P0; Òº¾§Êý¾ÝIOʹÓÃP0¿Ú
SelectFlag BIT 20H.0; ·´°×±êÖ¾£¬¸ßµçƽÓÐЧ
IntFlag BIT 20H.1; Êý¾ÝÀàÐͱêÖ¾£¬¸ßµçƽ±íʾÓзûºÅÊý£¬µÍµçƽ±íʾÎÞ·ûºÅÊý
Databuf EQU 21H; ͨÓÃÊý¾Ý»º´æ
Address EQU 22H; Òº¾§»æͼÆðʼµØÖ·
ByteCount EQU 23H; ͨÓöÁд×Ö½ÚÊý£¨Òº¾§£¬DS1302£©¼ÆÊý
EndAdr EQU 24H; Òº¾§»æͼ½áÊøµØÖ·
Chip EQU 25H; Òº¾§Æ¬Ñ¡
PageN EQU 26H; Òº¾§Ò³Ñ¡
DPLbuf EQU 27H; DPTRµÍλµØÖ·»º´æ
DPHbuf EQU 28H; DPTR¸ßλµØÖ·»º´æ
ORG 0000H
SJMP Main
Main:
MOV R7,#09;
MOV R0,#20H;
ClearMemory:
MOV @R0,#00H;
INC R0;
DJNZ R7,ClearMemory;
CALL T7932_Init; ³õʼ»¯
CALL T7932_Clear; ÇåÆÁ
CLR LED_T7932; ¿ª±³¹â
; Òº¾§Çý¶¯Ê¹ÓÃʾÀýÒ»
; 8*16×ÖÌå×Ö·û´® enjoydiy
SETB SelectFlag;
MOV DPTR,#Table_Str;
MOV PageN,#00H; ÏÔʾҳµÄµØÖ·£¨0-3£©
MOV Address,#00; ÏÔʾµØÖ·0-149(00H-95H)
CALL T7932_WriStr8_16;
; ½ô½Ó×ÅÊÇ6*8×ÖÌå×Ö·û´® enjoydiy
SETB SelectFlag;
MOV DPTR,#Table_Str
CALL T7932_WriStr6_8; µ÷ÓÃÏÔʾ×Ö·û´®×Ó³ÌÐò
; µ¥¸öASCLLÂë×Ö·û a
MOV A,#61H;
CALL T7932_WriSigalASCLL8_16;
MOV A,#61H;
CALL T7932_WriSigalASCLL6_8;
MOV Address,#00;
MOV PageN,#02H;
; ÕûÐÍÊý¾ÝÏÔʾ,·½·¨Ò» 255
MOV A,#0FFH;
CALL Hex_Num2ASCLL;
MOV A,R7;
MOV A,R6;
MOV A,R5;
; ÕûÐÍÊý¾ÝÏÔʾ,·½·¨¶þ
MOV A,#0FFH; 255
CALL Display_INT_Number;
SETB IntFlag; ÉùÃ÷ΪÓзûºÅÊý
MOV A,#0FFH; -127
AJMP $;
; *¶Áæ×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; Òº¾§¶Áæ
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; ÎÞ
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; ÎÞ
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; ÎÞ
T7932_busy:
CLR DI_T7932;
SETB RW_T7932;
MOV Data_t7932,#0FFH;
SETB E_T7932;
JB Busy_T7932,T7932_busy;
RET
; *Òº¾§³õʼ»¯×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ:
; Òº¾§³õʼ»¯£¬Òº¾§¿ª£¬É趨ÆðʼҳPageN0-3Ñ»·
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; ÎÞ
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; ÎÞ
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; ÎÞ
T7932_Init:
CLR E_T7932; Òº¾§¸´Î»
CLR RST_T7932;
SETB RST_T7932;
CLR DI_T7932; Åжϸ´Î»ÊÇ·ñ³É¹¦
SETB RW_T7932;
SETB E_T7932;
JB Data_t7932.4,$;
SETB CS3A_T7932; ÏÔʾ¿ª£¨Ïê¼ûT7932µÄDatasheet£©
SETB CS3B_T7932;
CLR CS3C_T7932;
CALL T7932_busy;
CLR DI_T7932;
CLR RW_T7932;
SETB E_T7932;
MOV Data_t7932,#39H;
CLR E_T7932;
CALL T7932_busy; ÉèÖÃÆðʼҳ£¨Ïê¼ûT7932µÄDatasheet£©
CLR DI_T7932;
CLR RW_T7932;
SETB E_T7932;
MOV Data_t7932,#3EH;
CLR E_T7932;
RET
; *Òº¾§ÏÔʾÆðʼµØÖ·É趨×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; É趨Һ¾§ÏÔʾÆðʼµØÖ·£¬¸ù¾ÝƬѡֵÉ趨Ƭѡ
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; Chip. Ƭѡֵ(Chip = 00 or 01 or 10)
; PageN. Ò³µØÖ·
; Address. ÏÔʾµØÖ·£¨0-49£©
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; ÎÞ
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; A,Chip,PageN,Address
T7932_SetAddress:
MOV A,Chip; ÉèÖÃƬѡ
JNB ACC.1,Chip_10; ÈôChipΪ10£¬ÔòIC3=1£¬IC1=IC2=0
CLR CS3A_T7932;
CLR CS3B_T7932;
SETB CS3C_T7932;
SJMP ChipSetEnd;
Chip_10:
CLR CS3C_T7932; ·ñÔòIC3=0
Chip_01:
JNB ACC.0,Chip_00; ÈôChipΪ01£¬ÔòIC2=1£¬IC3=IC1=0
CLR CS3A_T7932;
SETB CS3B_T7932;
SJMP ChipSetEnd;
Chip_00:
SETB CS3A_T7932; ·ñÔòIC1=1£¬IC3=IC2=0
CLR CS3B_T7932;
ChipSetEnd:
MOV A,PageN;
RL A;
RL A;
SWAP A;
ADD A,Address; ºÏ³ÉÒ³µØÖ·ºÍÏÔʾÆðʼµØÖ·£¨Ïê¼ûT7932µÄDatasheet£©
CALL T7932_busy;
CLR DI_T7932;
CLR RW_T7932;
SETB E_T7932; дÈëÏÔʾÆðʼµØÖ·
MOV Data_t7932,A;
CLR E_T7932;
RET
; *ÇåÆÁ×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; Òº¾§ÇåÆÁ£¬ÏÈʹÄÜƬѡ1ÔÙÖðÒ³ÇåÆÁ£¬½Ó×ÅÊÇƬ2ºÍƬ3£¬·½·¨Í¬Ñù
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; ÎÞ
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; ÎÞ
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; A,R7,R6,R5,Chip,PageN,Address
T7932_Clear:
MOV R7,#32H;
MOV R6,#04H;
MOV R5,#03;
MOV Chip,#00H;
MOV PageN,#00H;
ClearNextPage:
MOV Address,#00H;
CALL T7932_SetAddress;
Next:
CALL T7932_busy;
SETB DI_T7932;
CLR RW_T7932;
SETB E_T7932;
MOV Data_t7932,#00H;
CLR E_T7932;
DJNZ R7,Next;
MOV R7,#32H;
INC PageN; ÇåÏÂÒ»Ò³
DJNZ R6,ClearNextPage;
MOV PageN,#00H;
MOV R6,#04H;
INC Chip; ÇåÏÂһƬ
DJNZ R5,ClearNextPage;
RET
; *×Ô¶¨Òå×Ö·û,×Ö·û´®±í*
; ¹¦ÄÜ£º
; Ôڴ˶¨Ò彫ҪÏÔʾµÄ×Ö·û´®
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; DPTR
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; ·µ»Ø×Ö·ûÔÚASCLLÂë±íÖеÄÖµ
Table_Str:
DB "enjoydiy",0;
; ********************************8*6LCDµãÕó×Ö¿â************************
; °üÀ¨ÒÔÏÂASCII×Ö·û:
; !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
; abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
Table_ASCLL6_8:
DB 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 ;
DB 0x00,0xBE,0x00,0x00,0x00,0x00 ; !
DB 0x07,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00 ; "
DB 0x24,0xFE,0x24,0xFE,0x24,0x00 ; #
DB 0x4C,0x92,0xFF,0x92,0x64,0x00 ; $
DB 0x8E,0x6E,0x10,0xEC,0xE2,0x00 ; %
DB 0x60,0x94,0x9A,0x64,0xA0,0x00 ; &
DB 0x04,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00 ; '
DB 0x00,0x3C,0x42,0x81,0x00,0x00 ; (
DB 0x81,0x42,0x3C,0x00,0x00,0x00 ; )
DB 0x12,0x0C,0x3F,0x0C,0x12,0x00 ; *
DB 0x00,0x08,0x3E,0x08,0x00,0x00 ; +
DB 0xA0,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00 ; ,
DB 0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00 ; -
DB 0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00 ; .
DB 0xC0,0x30,0x0C,0x03,0x00,0x00 ; /
DB 0x3E,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x00 ; 0
DB 0x00,0x02,0x7F,0x00,0x00,0x00 ; 1
DB 0x62,0x51,0x49,0x46,0x00,0x00 ; 2
DB 0x22,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00 ; 3
DB 0x30,0x2C,0x23,0x7F,0x20,0x00 ; 4
DB 0x27,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00 ; 5
DB 0x3E,0x49,0x49,0x32,0x00,0x00 ; 6
DB 0x01,0x71,0x0D,0x03,0x00,0x00 ; 7
DB 0x36,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00 ; 8
DB 0x26,0x49,0x49,0x3E,0x00,0x00 ; 9
DB 0x00,0x48,0x48,0x00,0x00,0x00 ; :
DB 0x00,0xA2,0x62,0x00,0x00,0x00 ; ;
DB 0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,0x00 ; <
DB 0x14,0x14,0x14,0x14,0x00,0x00 ; =
DB 0x41,0x22,0x14,0x08,0x00,0x00 ; >
DB 0x02,0x01,0xD9,0x06,0x00,0x00 ; ?
DB 0x3E,0x41,0x5D,0x55,0x1E,0x00 ; @
DB 0x7C,0x13,0x13,0x7C,0x00,0x00 ; A
DB 0x7F,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00 ; B
DB 0x3E,0x41,0x41,0x22,0x00,0x00 ; C
DB 0x7F,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x00 ; D
DB 0x7F,0x49,0x49,0x41,0x00,0x00 ; E
DB 0x7F,0x09,0x09,0x01,0x00,0x00 ; F
DB 0x3E,0x41,0x49,0x7A,0x00,0x00 ; G
DB 0x7F,0x08,0x08,0x7F,0x00,0x00 ; H
DB 0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00 ; I
DB 0x20,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00 ; J
DB 0x7F,0x08,0x14,0x63,0x00,0x00 ; K
DB 0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00 ; L
DB 0x7F,0x0C,0x70,0x0C,0x7F,0x00 ; M
DB 0x7F,0x0C,0x30,0x7F,0x00,0x00 ; N
DB 0x3E,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x00 ; O
DB 0x7F,0x11,0x11,0x0E,0x00,0x00 ; P
DB 0x3E,0x51,0x21,0x5E,0x00,0x00 ; Q
DB 0x7F,0x09,0x09,0x76,0x00,0x00 ; R
DB 0x26,0x49,0x49,0x32,0x00,0x00 ; S
DB 0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x00 ; T
DB 0x3F,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00 ; U
DB 0x07,0x18,0x60,0x18,0x07,0x00 ; V
DB 0x0F,0x70,0x0F,0x70,0x0F,0x00 ; W
DB 0x63,0x1C,0x1C,0x63,0x00,0x00 ; X
DB 0x03,0x04,0x78,0x04,0x03,0x00 ; Y
DB 0x61,0x51,0x4D,0x43,0x00,0x00 ; Z
DB 0x00,0x00,0xFF,0x81,0x00,0x00 ; [
DB 0x03,0x0C,0x70,0x80,0x00,0x00 ; \
DB 0x81,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00 ; ]
DB 0x02,0x01,0x02,0x00,0x00,0x00 ; ^
DB 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00 ; _
DB 0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00 ; `
DB 0x24,0x54,0x54,0x78,0x00,0x00 ; a
DB 0x7F,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00 ; b
DB 0x38,0x44,0x44,0x28,0x00,0x00 ; c
DB 0x38,0x44,0x44,0x7F,0x00,0x00 ; d
DB 0x38,0x54,0x54,0x58,0x00,0x00 ; e
DB 0x04,0x7E,0x05,0x04,0x00,0x00 ; f
DB 0x6C,0x92,0xAC,0x62,0x00,0x00 ; g
DB 0x7F,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00 ; h
DB 0x00,0x00,0x7D,0x00,0x00,0x00 ; i
DB 0x80,0x80,0x7D,0x00,0x00,0x00 ; j
DB 0x7F,0x10,0x18,0x64,0x00,0x00 ; k
DB 0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00 ; l
DB 0x7C,0x04,0x78,0x04,0x78,0x00 ; m
DB 0x7C,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00 ; n
DB 0x38,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00 ; o
DB 0xFC,0x24,0x24,0x18,0x00,0x00 ; p
DB 0x18,0x24,0x24,0xFC,0x00,0x00 ; q
DB 0x7C,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00 ; r
DB 0x48,0x54,0x54,0x24,0x00,0x00 ; s
DB 0x04,0x3F,0x44,0x44,0x00,0x00 ; t
DB 0x3C,0x40,0x40,0x7C,0x00,0x00 ; u
DB 0x1C,0x60,0x60,0x1C,0x00,0x00 ; v
DB 0x1C,0x60,0x1C,0x60,0x1C,0x00 ; w
DB 0x64,0x18,0x18,0x64,0x00,0x00 ; x
DB 0x0C,0x90,0x60,0x1C,0x00,0x00 ; y
DB 0x64,0x54,0x4C,0x44,0x00,0x00 ; z
DB 0x00,0x08,0x76,0x81,0x00,0x00 ; {
DB 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00 ; |
DB 0x81,0x76,0x08,0x00,0x00,0x00 ; }
; ********************************8*16LCDµãÕó×Ö¿â********************
Table_ASCLL8_16:
/*- ÎÄ×Ö: -*/
/*- Fixedsys7; ´Ë×ÖÌå϶ÔÓ¦µÄµãÕóΪ£º¿íx¸ß=8x16 -*/
DB 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: ! -*/
DB 0x00,0x00,0x70,0xF8,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: " -*/
DB 0x00,0x38,0x38,0x00,0x00,0x38,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: # -*/
DB 0x00,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0x00,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x0F,0x0F,0x02
/*- ÎÄ×Ö: $ -*/
DB 0x00,0x30,0x78,0xCE,0x8E,0x18,0x10,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x38,0x39,0x0F,0x06,0x00
/*- ÎÄ×Ö: % -*/
DB 0x18,0x3C,0x24,0xBC,0xD8,0x60,0x30,0x00,0x00,0x06,0x03,0x0D,0x1E,0x12,0x1E,0x0C
/*- ÎÄ×Ö: & -*/
DB 0x00,0xB0,0xF8,0x48,0x78,0x30,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x09,0x07,0x0F,0x09
/*- ÎÄ×Ö: ' -*/
DB 0x00,0x00,0x00,0x38,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: ( -*/
DB 0x00,0x00,0xC0,0xF0,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x38,0x20,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: ) -*/
DB 0x00,0x00,0x08,0x38,0xF0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x38,0x1F,0x07,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: * -*/
DB 0x00,0x80,0xA0,0xE0,0xC0,0xE0,0xA0,0x80,0x00,0x00,0x02,0x03,0x01,0x03,0x02,0x00
/*- ÎÄ×Ö: + -*/
DB 0x00,0x80,0x80,0xE0,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: , -*/
DB 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2C,0x3C,0x1C,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: - -*/
DB 0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: . -*/
DB 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x0C,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: / -*/
DB 0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x78,0x18,0x00,0x00,0x18,0x1E,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: 0 -*/
DB 0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x68,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x0B,0x08,0x0F,0x07
/*- ÎÄ×Ö: 1 -*/
DB 0x00,0x20,0x20,0x30,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: 2 -*/
DB 0x00,0x30,0x38,0x08,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x0C,0x0E,0x0B,0x09,0x08,0x08,0x00
/*- ÎÄ×Ö: 3 -*/
DB 0x00,0x30,0x38,0x88,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x06,0x0E,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00
/*- ÎÄ×Ö: 4 -*/
DB 0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x03,0x02,0x02,0x0F,0x0F,0x02
/*- ÎÄ×Ö: 5 -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00
/*- ÎÄ×Ö: 6 -*/
DB 0x00,0xC0,0xE0,0x78,0x58,0xC8,0x80,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00
/*- ÎÄ×Ö: 7 -*/
DB 0x00,0x08,0x08,0x88,0xE8,0x78,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x0F,0x01,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: 8 -*/
DB 0x00,0x70,0xF8,0xC8,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x09,0x0F,0x07,0x00
/*- ÎÄ×Ö: 9 -*/
DB 0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x08,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x09,0x0D,0x0F,0x03,0x01,0x00
/*- ÎÄ×Ö: : -*/
DB 0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x0C,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: ; -*/
DB 0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2C,0x3C,0x1C,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: < -*/
DB 0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x18,0x08,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x00
/*- ÎÄ×Ö: = -*/
DB 0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00
/*- ÎÄ×Ö: > -*/
DB 0x00,0x08,0x18,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: ? -*/
DB 0x00,0x30,0x38,0x88,0xC8,0x78,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: @ -*/
DB 0xF0,0xF8,0x08,0x88,0xC8,0x48,0xF8,0xF0,0x07,0x0F,0x08,0x09,0x0B,0x0A,0x0B,0x0B
/*- ÎÄ×Ö: A -*/
DB 0x00,0xE0,0xF0,0x18,0x18,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x01,0x01,0x0F,0x0F,0x00
/*- ÎÄ×Ö: B -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00
/*- ÎÄ×Ö: C -*/
DB 0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x08,0x38,0x30,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0E,0x06,0x00
/*- ÎÄ×Ö: D -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x18,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00
/*- ÎÄ×Ö: E -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00
/*- ÎÄ×Ö: F -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: G -*/
DB 0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x08,0x38,0x30,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x09,0x0F,0x0F,0x00
/*- ÎÄ×Ö: H -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x80,0x80,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00
/*- ÎÄ×Ö: I -*/
DB 0x00,0x00,0x08,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: J -*/
DB 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x06,0x0E,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00
/*- ÎÄ×Ö: K -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x80,0xE0,0x78,0x18,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x00
/*- ÎÄ×Ö: L -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00
/*- ÎÄ×Ö: M -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x20,0xC0,0x20,0xF8,0xF8,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x01,0x00,0x0F,0x0F
/*- ÎÄ×Ö: N -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x60,0xC0,0x80,0xF8,0xF8,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x01,0x0F,0x0F
/*- ÎÄ×Ö: O -*/
DB 0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x08,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00
/*- ÎÄ×Ö: P -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: Q -*/
DB 0x00,0xF0,0xF8,0x08,0x08,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x18,0x3F,0x27,0x00
/*- ÎÄ×Ö: R -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x01,0x0F,0x0E,0x00
/*- ÎÄ×Ö: S -*/
DB 0x00,0x30,0x78,0xC8,0x88,0x18,0x10,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x08,0x09,0x0F,0x06,0x00
/*- ÎÄ×Ö: T -*/
DB 0x00,0x08,0x08,0xF8,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: U -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00
/*- ÎÄ×Ö: V -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x0C,0x07,0x03,0x00
/*- ÎÄ×Ö: W -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x00,0xC0,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x01,0x0F,0x0E,0x01,0x0E,0x0F,0x01
/*- ÎÄ×Ö: X -*/
DB 0x00,0x18,0x38,0xE0,0xC0,0x38,0x18,0x00,0x00,0x0E,0x0F,0x00,0x01,0x0F,0x0E,0x00
/*- ÎÄ×Ö: Y -*/
DB 0x00,0x78,0xF8,0x80,0x80,0xF8,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: Z -*/
DB 0x00,0x08,0x08,0x88,0xC8,0x78,0x38,0x00,0x00,0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x08,0x00
/*- ÎÄ×Ö: [ -*/
DB 0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x40,0x40,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: \ -*/
DB 0x00,0x18,0x78,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x1E,0x18,0x00
/*- ÎÄ×Ö: ] -*/
DB 0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x7F,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: ^ -*/
DB 0x00,0x08,0x0C,0x06,0x06,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: _ -*/
DB 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40
/*- ÎÄ×Ö: ` -*/
DB 0x00,0x00,0x02,0x06,0x0E,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: a -*/
DB 0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x06,0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x0F,0x00
/*- ÎÄ×Ö: b -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00
/*- ÎÄ×Ö: c -*/
DB 0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x00
/*- ÎÄ×Ö: d -*/
DB 0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x00
/*- ÎÄ×Ö: e -*/
DB 0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x09,0x09,0x09,0x01,0x00
/*- ÎÄ×Ö: f -*/
DB 0x00,0x80,0xF0,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: g -*/
DB 0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x47,0x4F,0x48,0x48,0x7F,0x3F,0x00
/*- ÎÄ×Ö: h -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00
/*- ÎÄ×Ö: i -*/
DB 0x00,0x20,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00
/*- ÎÄ×Ö: j -*/
DB 0x00,0x00,0x20,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x3F,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: k -*/
DB 0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x80,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x01,0x03,0x0E,0x0C,0x00
/*- ÎÄ×Ö: l -*/
DB 0x00,0x08,0x08,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00
/*- ÎÄ×Ö: m -*/
DB 0x00,0xE0,0xE0,0x20,0xE0,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x07,0x00,0x0F,0x0F
/*- ÎÄ×Ö: n -*/
DB 0x00,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00
/*- ÎÄ×Ö: o -*/
DB 0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00
/*- ÎÄ×Ö: p -*/
DB 0x00,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00
/*- ÎÄ×Ö: q -*/
DB 0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x7F,0x7F,0x00
/*- ÎÄ×Ö: r -*/
DB 0x00,0xE0,0xE0,0x80,0x40,0x60,0x60,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: s -*/
DB 0x00,0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x08,0x09,0x09,0x09,0x0F,0x06,0x00
/*- ÎÄ×Ö: t -*/
DB 0x00,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x00
/*- ÎÄ×Ö: u -*/
DB 0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x00
/*- ÎÄ×Ö: v -*/
DB 0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x0C,0x07,0x03,0x00
/*- ÎÄ×Ö: w -*/
DB 0x00,0xE0,0xE0,0x00,0xC0,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x03,0x0C,0x0F,0x03
/*- ÎÄ×Ö: x -*/
DB 0x00,0x60,0xE0,0x80,0x80,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x0C,0x0E,0x03,0x03,0x0E,0x0C,0x00
/*- ÎÄ×Ö: y -*/
DB 0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x40,0x47,0x4F,0x68,0x38,0x1F,0x07,0x00
/*- ÎÄ×Ö: z -*/
DB 0x00,0x20,0x20,0x20,0xA0,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x0C,0x0E,0x0B,0x09,0x08,0x08,0x00
/*- ÎÄ×Ö: { -*/
DB 0x00,0x00,0x80,0xF0,0x78,0x08,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x1E,0x3C,0x20,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: | -*/
DB 0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00
/*- ÎÄ×Ö: } -*/
DB 0x00,0x00,0x08,0x78,0xF0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x1E,0x03,0x01,0x00
; *Ñ»·²é×Ö·û´®±íд×Ö·û»ò×Ö·û´®Êý¾Ý×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; Ñ»·²é×Ö·û´®±í£¬ÏÔʾ×Ö·û´®»ò×Ö·û£¬µ÷ÓÃÒ»´ÎÏÔʾһ¸ö×Ö·û
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; DPTR. ¶ÁASCLLµãÕó±íµÄÖ¸Õë
; ByteCount. дÈë×Ö½ÚÊý
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; DPTR.
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; A,DPTR,ByteCount£¬SelectFlag.
T7932_Write:
CLR A;
MOVC A,@A+DPTR;
CALL T7932_busy;
SETB DI_T7932;
CLR RW_T7932;
SETB E_T7932;
JNB SelectFlag,SkipSelect;
CPL A;
SkipSelect:
MOV Data_t7932,A; ×Ö·ûµãÕóÊý¾ÝËÍP0¿Ú
CLR E_T7932;
INC DPTR;
DJNZ ByteCount,T7932_Write;
RET
; *Òº¾§»æͼÏÔʾ×Ö·û×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; »æÖÆ8*ByteCount£¨1-150£©µÄͼÐΣ¬ÍêÃÀ¿çƬ£¬ÎÞ¿çÒ³´¦Àí£¬µ÷ÓÃÁËT7932_SetAddressºÍT7932_Write
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; ByteCount. дÈë×Ö½ÚÊý£¬¼´»æÖÆ8*ByteCount£¨1-150£©µÄͼ
; Address. ÏÔʾÆðʼµØÖ·£¨0-149µã£©Ïà¶ÔÒº¾§ÆÁ£¬µ÷ÓÃÇ°Ç븳ֵ
; Chip. ÏÔʾÆðʼƬ£¬µ÷ÓÃÇ°Ç븳ֵ
; PageN. ÏÔʾÆðʼҳ£¬ÎÞ¿çÒ³´¦Àí£¬PageNÔÚ×Ó³ÌÐòÖÐûÓгöÏÖ£¬µ÷ÓÃÇ°Ç븳ֵ
; DPTR. ¶ÁASCLLµãÕó±íÖ¸Õë
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; EndAdr. »æͼ½áÊøµØÖ·£¬×÷Ϊ»ÏÂһͼÐεÄÆðʼµØÖ·£¬Á¬ÐøÏÔʾʱÐèÒª£¬µ±·¢Éú½Ø¶Ïʱ²»¿ÉÓÃ
; DPTR. ¶Á±í½áÊøµÄÖ¸Õ룬×÷ΪдÏÂÒ»Ò³µÄÆðʼָÕ룬Á¬ÐøÏÔʾʱÐèÒª
; Databuf. ·µ»ØдÈëÒº¾§µÄ×Ö½ÚÊýByteCount
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; A,B,C,DPTR,ByteCount,Address,Chip,PageN,EndAdr,Databuf,SelectFlag.
T7932_WriteSpan8_:
MOV A,ByteCount;
MOV Databuf,A; ±£´æдÈëÒº¾§µÄ×Ö½ÚÊý
MOV B,#32H;
MOV A,Address; ÏÔʾÆðʼµØÖ·£¨0-149µã£©Ïà¶ÔÒº¾§ÆÁ
DIV AB; ½«µØÖ··Ö¸îΪƬ¡¢Ò³
MOV Chip,A; ƬµØÖ·(0-2)
MOV Address,B; ÏÔʾÆðʼµØÖ·(0-49)
MOV A,ByteCount;
ADD A,Address;
MOV EndAdr,A; ÏÔʾ½áÊøµØÖ·
CLR C;
SUBB A,#32H; ¼õÈ¥50£¬ÅжÏÊÇ·ñ¿çƬÏÔʾ
JZ Write_8_;
JC Write_8_; ÅжÏÊÇ·ñ¿çƬ¡£ÊÇ£¬ÔòÌøת
MOV A,#32H; ¿çƬ´¦Àí
SUBB A,Address;
MOV ByteCount,A; ¿çƬǰдÈëÒº¾§µÄ×Ö½ÚÊý
CALL T7932_Write;
MOV A,EndAdr;
CLR C;
SUBB A,#32H;
MOV ByteCount,A; Ê£ÓàµÄ×Ö½ÚÊý
INC Chip;
MOV Address,#00H;
CALL T7932_SetAddress; É趨¿çƬºóµÄµØÖ·
CALL T7932_Write;
DEC Chip;
SJMP LastAddress_8;
Write_8_:
CALL T7932_SetAddress; ÎÞ¿çƬģʽ
CALL T7932_Write;
LastAddress_8:
MOV B,#32H; ¼ÆËãÏÔʾ½áÊøµØÖ·
MOV A,Chip;
MUL AB;
ADD A,EndAdr;
MOV EndAdr,A; ·µ»ØÏÔʾ½áÊøµØÖ·£¬¿É×÷Ϊ»ÏÂһͼÐεÄÆðʼµØÖ·
RET
; *ASCLLÂëֵתΪ¸ÃÖµÔÚASCLLµãÕó8*6ÖеÄÆðʼָÕëת»»×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; ½«×Ö·ûµÄASCLLÂëת»»Îª¸Ã×Ö·ûÔÚASCLLµãÕó±íÖÐÊý¾ÝµÄÆðʼµØÖ·
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; Databuf. ×Ö·ûµÄASCLLÂëÖµ
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; DPTR. ×Ö·ûÔÚASCLLµãÕó±íÖеÄÊ×µØÖ·
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; A,B,C,DPTR,Databuf.
T7932_ASCLL_2_ASCLL6_8:
MOV A,Databuf; ¶ÁÈë×Ö·ûÔÚASCLLÂë±íÖеÄÖµ
MOV DPTR,#Table_ASCLL6_8; ¶ÁASCLLµãÕó±íµÄÊ×µØÖ·
CLR C;
SUBB A,#20H; ¼õÈ¥32£¬µÃµ½×Ö·ûÔÚASCLLµãÕó±íÖеÄÖµ
MOV B,#06H
MUL AB;
ADD A,DPL;
MOV DPL,A;
MOV A,B;
ADDC A,DPH;
MOV DPH,A; ¼ÓÉÏÆ«ÒƵØÖ·£¬µÃµ½×Ö·ûÔÚASCLLµãÕó±íÖеÄÊ×µØÖ·
RET
; *´¦ÀíË«Öزé±íÏÔʾASCLLµãÕó±í8*6×Ö·û£¨´®£©×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; Ñ»·ÏÔʾ×Ö·û´®±íÖеÄ×Ö·û´®
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; PageN. ÏÔʾµÄÒ³µØÖ·£¨0-3£©
; Address. ÏÔʾÆðʼµØÖ·£¨0-149£©
; DPTR. ÒªÏÔʾµÄ×Ö·û´®±íµÄÊ×µØÖ·
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; Address.ÏÔʾ½áÊøµØÖ·£¬¿É×÷Ϊ»ÏÂһͼÐεÄÆðʼµØÖ·
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; A,B,C,DPTR,ByteCount,Address,Chip,PageN,EndAdr,Databuf,DPLbuf,DPHbuf,SelectFlag.
T7932_WriStr6_8:
; MOV PageN,#00H; ÏÔʾҳµÄµØÖ·£¨0-3£©
; MOV Address,#00H; ÏÔʾµØÖ·0-149
MOV ByteCount,#06H;
; MOV DPTR,#Table_Str; ¶Á×Ö·û´®±íµÄÊ×µØÖ·£¬ÈôÒªÏÔʾÆäËû×Ö·û´®±í£¬ÆÁ±ÎÕâÒ»¾ä
MOV DPLbuf,DPL;
MOV DPHbuf,DPH; ±£´æ×Ö·û´®±íµØÖ·Ö¸Õë
LoopWrite6_8:
CLR A;
MOVC A,@A+DPTR; ¶Á±í£¬È¡µÃ×Ö·ûÔÚASCLLÂë±íµÄÖµ
MOV Databuf,A;
JZ CharEND6_8; ÅжϽ«ÒªÏÔʾµÄ×Ö·ûÊDz»ÊǽáÊø±êÖ¾/0(/0µÄASCLLÂëÊÇ00)
CALL T7932_ASCLL_2_ASCLL6_8; ×Ö·ûASCLLÂëÖµµÄת»»Îª¶ÔÓ¦µÄASCLLµãÕó±íÖеÄÊ×µØÖ·
CALL T7932_WriteSpan8_; µ÷Óûæͼ×Ó³ÌÐò
MOV A,Databuf;
MOV ByteCount,A; ´ÓDatabufÖÐÔØÈëÒº¾§µÄ×Ö½ÚÊý
MOV Address,EndAdr; »æͼ½áÊøµØÖ·´æÈëAddress£¬×÷Ϊ»ÏÂһͼÐεÄÆðʼµØÖ·
MOV DPL,DPLbuf;
MOV DPH,DPHbuf; ¶ÁÈë×Ö·û´®±íµØÖ·Ö¸Õë
INC DPTR; Ö¸Õë¼Ó1£¬ÒÔ±ã¶ÁÏÂÒ»×Ö·û
MOV DPLbuf,DPL;
SJMP LoopWrite6_8;
CharEND6_8:
CLR SelectFlag;
RET
; *ASCLLÂë±íÓëASCLLµãÕó8*16ת»»×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; A,C,DPTR,Databuf
T7932_ASCLL_2_ASCLL8_16:
MOV DPTR,#Table_ASCLL8_16; ¶ÁASCLLµãÕó±íµÄÊ×µØÖ·
CLR C;
MOV Databuf,A;
SWAP A;
ANL A,#0F0H; ³Ë16,Ëã³ö×Ö·ûµÄµØÖ·ÔÚASCLLµãÕóÖеÄÆ«ÒÆÁ¿
ADD A,DPL;
MOV DPL,A;
MOV A,Databuf;
SWAP A;
ANL A,#0FH;
ADDC A,DPH;
MOV DPH,A; ¼ÓÉÏÆ«ÒƵØÖ·£¬µÃµ½×Ö·ûÔÚASCLLµãÕó±íµÄµØÖ·
RET
; *´¦ÀíË«Öزé±íÏÔʾASCLLµãÕó±í8*16×Ö·û£¨´®£©×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; Ñ»·ÏÔʾ×Ö·û´®±íÖеÄ×Ö·û£¨´®£©,µ÷ÓÃÁËT7932_ASCLL_2_ASCLL8_16£¬T7932_WriteSpan8_
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; Address.ÏÔʾµØÖ·£¨0-149£©
; PageN. ÏÔʾҳµÄµØÖ·£¨0-2£©
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
T7932_WriStr8_16:
; MOV PageN,#00H; ÏÔʾҳµÄµØÖ·£¨0-2£©
; MOV Address,#00H; ÏÔʾµØÖ·£¨0-149£©
MOV ByteCount,#08H;
; MOV DPTR,#Table_Str; ¶Á×Ö·û´®±íµÄÊ×µØÖ·,ÈôÒªÏÔʾÆäËû×Ö·û´®±í£¬ÆÁ±ÎÕâÒ»¾ä
MOV DPLbuf,DPL;
LoopWrite8_16:
CLR A;
MOVC A,@A+DPTR; ×Ö·û´®¶Á±í£¬È¡µÃ×Ö·ûÔÚASCLLÂë±íµÄÖµ
MOV Databuf,A;
JZ CharEND8_16; ÅжϽ«ÒªÏÔʾµÄ×Ö·ûÊDz»ÊǽáÊø±êÖ¾/0(/0µÄASCLLÂëÊÇ00)
CALL T7932_ASCLL_2_ASCLL8_16; ASCLLÂëÖµºÍÖ¸Õëֵת»»
INC PageN; ÏÂÒ»Ò³
MOV ByteCount,Databuf; ´ÓDatabufÖÐÔØÈëÒº¾§µÄ×Ö½ÚÊý
CLR C;
MOV A,EndAdr;
SUBB A,ByteCount; ¼ÆËãÏÔʾÆðʼµØÖ·
MOV Address,A;
CALL T7932_WriteSpan8_; 8*16ÏóËØ£¬½Ó×Å»ÏÂÒ»Ò³
MOV Address,EndAdr; »æͼ½áÊøµØÖ·´æÈëAddress£¬¿É×÷Ϊ»ÏÂһͼÐεÄÆðʼµØÖ·
DEC PageN; ·µ»ØÉÏÒ»Ò³
MOV DPL,DPLbuf;
MOV DPLbuf,DPL;
SJMP LoopWrite8_16;
CharEND8_16:
CLR SelectFlag;
RET
; *ÏÔʾµ¥¸öASCLLÂë×Ö·û8*6×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; ¸ù¾ÝASCLLÂëÖµ£¬ÏÔʾ¶ÔÓ¦µÄ×Ö·û
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; A. ×Ö·ûµÄASCLLÂëÖµ
; PageN. ÏÔʾҳµÄµØÖ·£¨0-3£©
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; A,B,C,DPTR,ByteCount,Address,Chip,PageN,EndAdr,Databuf.
T7932_WriSigalASCLL6_8:
MOV ByteCount,#06H;
MOV Databuf,A;
CLR SelectFlag;
RET
; *ÏÔʾµ¥¸öASCLLÂë×Ö·û8*16×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; A,B,C,DPTR,ByteCount,Address,Chip,PageN,EndAdr,Databuf,DPLbuf,DPHbuf.
T7932_WriSigalASCLL8_16:
MOV ByteCount,#08H;
MOV Databuf,A;
INC PageN; ÏÂÒ»Ò³
CLR C;
MOV A,EndAdr;
MOV Address,A;
CLR SelectFlag;
RET
; *Ê®Áù½øÖÆÊý×ÖתASCLL*
; ¹¦ÄÜ£º
; ´ÓÊ®Áù½øÖÆÖзÖÀë³ö°Ùλ£¬Ê®Î»£¬¸öλ²¢×÷ASCLLÂëµ÷Õû
; ÈË¿Ú²ÎÊý£º
; IntFlag. Êý¾ÝÀàÐÍÉùÃ÷
; A. Ê®Áù½øÖÆÊý·¶Î§(IntFlag=0)£º00H-OFFH
; (IntFlag=1)£º¸ºÊý£º80H-0FFH(-0~-127)£¬ÕýÊý£º00H-7FH(+0~127)
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; R7. °Ùλ
; R6. ʮλ
; R5. ¸öλ
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; A,B,R5,R6,R7,IntFlag.
Hex_Num2ASCLL:
JNB IntFlag,Unsigned_INT;
/* CJNE A,#80H,Signed_INT; 18B20ÏÔʾÐèÒª±íʾ-0.xxxx,ËùÒÔÆÁ±ÎÕ⼸¾ä£¬ÕâÑù80H±íʾ-0.
MOV A,#80H;
SETB IntFlag;
JMP Pro_Int_DONE;
Signed_INT: */
JNB ACC.7,Unsigned_INT;
SETB IntFlag;
ANL A,#7FH;
JMP Pro_Int_DONE;
Unsigned_INT:
CLR IntFlag;
Pro_Int_DONE:
MOV B,#64H;
DIV AB;
ADD A,#30H;
MOV R7,A;
MOV A,B;
MOV B,#0AH;
DIV AB;
ADD A,#30H;
MOV R6,A;
MOV A,B;
ADD A,#30H;
MOV R5,A;
RET
; *ÕûÐÍÊý¾ÝÏÔʾ×Ó×Ó³ÌÐò*
; ¹¦ÄÜ£º
; ÎÞ×Ô¶¯Ëõ½ø¹¦ÄÜ£¨×Ô¶¯Ëõ½øÒªÇåÆÁ£©£¬¹Ì¶¨Õ¼ÓÃ8*6*4µÄÏÔʾ¿Õ¼ä£¬ÕýÊý»ò°Ùλ»òʮλΪÁã×Ô¶¯ÏûÒþ¸ººÅºÍ°Ùλ¡¢Ê®Î»µÄÁã
; ÏÔʾÕûÐÍÊý¾Ý£¬·¶Î§-127µ½127(IntFlag=1)£»80H±íʾ-0.xxxx£»0-255(IntFlag=0)
; Èë¿Ú²ÎÊý£º
; Address.ÏÔʾÆðʼµØÖ·
; PageN.ÏÔʾҳµØÖ·
; IntFlag.Êý¾ÝÀàÐÍ
; A.±»ÏÔʾÊý£¨¶þ½øÖÆ£¬Ê®Áù½øÖÆ£©
; ³ö¿Ú²ÎÊý£º
; ÎÞ
; Õ¼ÓÃ×ÊÔ´£º
; A,B,C,R5,R6,R7,DPTR,Address,EndAdr,PageN,Chip,ByteCount,Databuf.
Display_INT_Number:
CALL Hex_Num2ASCLL; Êý¾ÝתΪASCLLÂëµÄÐÎʽ
MOV A,#20H;
JNB IntFlag,Hide_NegMark; ÅжÏÊÇ·ñ¸ººÅÏûÒþ
MOV A,#2DH;
Hide_NegMark:
MOV A,R7;
CJNE A,#30H,SkipHide_Hundred;
CALL LastWordWri_zero; °ÙλµÈÓÚÁ㣬ÏûÒþ·ûºÅλ
MOV A,#20H;
JNB IntFlag,SkipHide_Hundred; ÅжÏÊÇ·ñ¸ººÅÏûÒþ
MOV A,#2DH; ÔÚ°ÙλµÄλÖÃÏÔʾ¸ººÅ£¨¸ººÅÓÒÒÆ£©
SkipHide_Hundred:
MOV A,R7;
CJNE A,#30H,SkipHide_Tens;
MOV A,R6; °ÙλΪÁã
CALL LastWordWri_zero; ʮλΪÁ㣬ÏûÒþλÓÚ°ÙλµÄ¸ººÅ
MOV A,#20H; ÏûÒþʮλ
JNB IntFlag,SkipHide_TensDONE;
MOV A,#2DH; ¸ººÅÓÒÒÆ
JMP SkipHide_TensDONE;
SkipHide_Tens:
MOV A,R6;
SkipHide_TensDONE:
MOV A,R5;
CLR IntFlag;
RET
LastWordWri_zero:
CLR C;
MOV A,Address;
SUBB A,#06H;
MOV Address,A;
MOV A,#20H;
RET
END
[code=asm]
[/code]
