Autor Tema: Sensor de Humedad PIC 16F87  (Leído 15570 veces)
Desconectado Wbta
Re: Sensor de Humedad PIC 16F87
« Respuesta #15 en: 18 de Marzo de 2010, 13:06:33 »
Medir pH es una historia complicada!! Todos los métodos que conozco se basan en medir la electroconductividad. Estos funciona bien en soluciones acuosas.
El suelo es un medio muy complejo de realizar casi cualquier medicion. 1º por la gran variavilidad de sus parámetros. 2º por la gran influencia que tiene un factor sobre otro.
El medir la electrocondutividad, en este caso no sirve ya que estará influida por dos factores: el nivel de Hº del suelo, la densidad del suelo, y el pH entre otros de menor importancia.
De todos modos, NO es necesario un muestreo de pH, periodico. Ya que este es un valor que varía poco durante un ciclo de cultivo, solo se lo utiliza como parámetro en fertilizaciones de base. Para tu cliente seguramente será mucho mas importante conocer en tiempo cuasi real el nivel de hidratacion del perfil, para esto si te sirve una medicion de electroconductividad; ya que en este caso despreciamos las variaciones de pH(repito, NO son significativas durante el ciclo de cultivo).
Espero no haber sido confuso con la explicacion, quedo u tu disposicion ya que estoy bastante metido en el tema de cultivos.
PD: El proyecto me parece barbaro, ya que une las dos areas a las que me dedico, el agro y la electrónica.
      Por otro lado, que interfaz estas utilizando para enlazarte a la torre celular??Esta parte el proyecto ya la tienes resuelta???
Hola, gracias por la respuestas, aunq en realidad si quede medio desubicado, quiero preguntarte si has visto unas sondas que miden el pH.
http://www.abb.com.co/product/us/9AAC100036.aspx
es como lo unico que he encontrado para poder medirlo, los productos que ofrecen son Sensores de pH, y en este link
http://www.monigot.com/acuarios/controlador/index.php#medidor_ph
que m propororcino el amigo MLO, se encuentra un circuito, algo extenso pero parece q sirve, la otra semana iniciare con esta parte del proyecto asi que tendre q averiguar mas acerca de estas sondas, los costos y la forma de uso, ya que no he podido entender que tipo de datos m proporciona.
Respecto a la interfaz con el celular, lo planeado es que el cliente realice una llamada al numero del sistema, el sistema corta la llamada he inmediatamente envia un mensaje de texto al celular de dond recibio la llamada, en el mensaje incluiria los datos de temperatura, humedad y pH.  De esta parte ya tengo listo el envio de mensajes, con la informacion, desde el pic. y estoy trabajando en la parte de recibir la llamada, colgarla, idetificar el numero y utilizarlo para enviar el msj, parece largo pero creo q no es tan complicado, lo unico que m limita en este momento es la forma de leer las cadenas que envia el celular por el Rx del pic.  Estoy utilizando comandos AT para manejar el celular con el pic, y estoy usando un celular C261.
Gracias,
PD: ya compre el sensor de humedad, HIH-4000, m costo al rededor de 22 dolares, m propongo a poder hacer obtencion de datos con el pic hoy. asi q esta noche le estasre contando como resulto el trabajo.
Desconectado Wbta
« Respuesta #16 en: 18 de Marzo de 2010, 15:55:39 »
verás que lo hice hace bastante tendría que ver el informe, pero creo que era así nada más... yo confié en la fórmula ya que no tenía como calibrarlo... finalmente con todo armado usé 2 termómetros y el método de bulbo seco y bulbo húmedo ya que en mi facultad se mide a diario de esa forma y los resultados fueron bastante exactos digamos que con un error máximo de un 2% sin saber cual medida es la más exacta  :?
para ver si responde basta con exalar tu aliento cerca de él y verás como sube la humedad salvo que el día ya sea muy húmedo :)
Bueno, ya estoy haciendo las pruebas con el sensor y su salida de voltaje, efectivamente con solo exalar cerca el voltaje varia, ahora... mi pregunta es: sera q puedo poner este sensor dentro de la tierra sin que se dañe?, pues debo medir es la humedad de la tierra...., o quizas deba ponerle alguna capa de algo o algo asi.
gracias,
Desconectado ferna85
« Respuesta #17 en: 19 de Marzo de 2010, 04:15:13 »
Te respondo por partes:
Las sondas para medir pH que muestras en el link ya las he visto aunque nunca las he utilizado, pero como ya te habia comentado son para medir en un medio acuoso.
En laboratorio se toma una muestra de suelo, se seca a peso constante, se hace una dilucion en agua destilada, se toma el pH de la solucion (con sondas del tipo q muestras) y luego se calcula el pH. La explicacion es bastante burda, pero sirve como para que te des cuenta que no serán una alternativa válida; al menos hasta donde yo sé.
Abordando el tema de la humedad, lastima que no aclaraste que era para medir Hº de suelo desde el comienzo, pensé q era Hº ambiente, el sensor que tienes está diseñedo para medir h del aire y requiere de algun flujo, aunque minimo, de aire para funcionar. La lectura que pueda dar enterrado no será representativa del grado de hidratacion del suelo. Por otro lado deberas tener en cuenta que en momentos de lluvia, el agua arrastrará hacia el sensor no solo agua en sí, sino ademas elementos en solucion que arruinaran el equipo, particularmente cationes como: sodio, magnesio, calcio, entre otros que son sumamente dañinos para estos sensores(Si te interesa el tema te puedo explicar un poco mas sobre esto, pero no me quiero desviar del hilo).
Una alternativa válida es usar sensores del tipo capacitivo diseñados para tal fin, estos usan el suelo como dielectrico, al hridratarse el suelo, la constante dielectrica cambia, y consecuentemente la capacidad. para buscar info sobre estos te recomiendo buscar por "Automatizacion de sistemas de riego". Te facilitare unos links como para que comprendas de que hablo:
http://www.unsj.edu.ar/descargas/SENSOR_DE_HUMEDAD.pdf
http://eventos.saber.ula.ve/eventos/getFile.py/access?contribId=155&sessionId=71&resId=0&materialId=paper&confId=47
PD: Espero que mis comentarios no te parezcan pesimistas, sigo a tu disposision por cualquer consulta.
Fernando
« Respuesta #18 en: 19 de Marzo de 2010, 06:38:31 »
Acá te dejo un link como para que te diviertas un rato; realmente muy bueno, bien explicado.
http://www.iberchip.org/VII/cdnav/pdf/21.pdf
Desconectado Wbta
« Respuesta #19 en: 19 de Marzo de 2010, 13:53:43 »
Vale estoy leyendo los documentos, si tienes toda la razon, yo no cai en cuenta de la diferencia siend apenas obvia :( .Ahora lo que estoy viendo en los documentos es que explican el proyecto pero no encuentro la forma de construir el sensor, y debe ser porq el proyecto como tal es armar el sensor asi q no creo q den los planos de como se debe armar, voy a seguir buscando.
Una opcion tmb es comprarlo, estoy averiguando y pidiendo cotizaciones pero obviamente quisiera pedirt el favor de mirar si el sensor si es el q necesito, este por ejemplo:
http://www.morph2ola.com/productos/decagon/humedad-suelo/sensores/ec-20-.html
o este
http://www.aguamarket.com/sql/productos/productos.asp?producto=7843
Fernando
NO por el contrario! muchas gracias por los aportes, es un area de la q no tengo muchos conocimientos y agradezco tus orientaciones.
« Respuesta #20 en: 20 de Marzo de 2010, 09:00:53 »
Si esos sensores estan diseñados para esto. Si puedes conseguir los datasheet, te podria decir mejor, ya que en los links no dicen mucho a cerca del funcionamiento de estos.
