Autor Tema: Duda sobre tws-434 rws-434  (Leído 3623 veces)
Desconectado setshomaru
« en: 08 de Marzo de 2010, 16:09:41 »
Buenas tardes compañeros,
Tengo un proyecto en mente, realizar una alarma casera totalmente inalambrica utilizando el protocolo rs232, esto quiere decir, que cada dispositivo de esta, necesitaría  un transeiver, un emisor y receptor al mismo tiempo, la pregunta es, con los modulos tws-434 y rws-434 se puede lograr una comunicacion bidireccional?, ademas mediante unos protocolos establecidos montar varios dispositivos sobre esa "red inalambrica" solo con estos modulos?, si no se puede, que dispositivo puedo utilizar que sea de facil adquisicion y no tan costoso?, de antemano les agradezco cualquier colaboracion.
ejemplo del protocolo establecido:
identifico cada dispositivo como p001, p001, p003 etc,
panel envia p001 , p001 responde con nivel de bateria, estado del sensor etc
panel envia p002,  p002 responde
mas o menos esto, es posible?
entre mas se, me doy cuenta que no se nada
Desconectado arielwere
Re: Duda sobre tws-434 rws-434
« Respuesta #1 en: 20 de Mayo de 2010, 22:07:15 »
Hola como estas, veo que nadie respondio al tema, yo tambien estoy interesado en armar algo muy similar.
Lograste algun resultado con estos modulos?
Desconectado valdorre
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2010, 12:46:08 »
hola setshomaru, es posible utilizar estos módulos para comunicación bidireccional, pero no al mismo tiempo porque están en la misma frecuencia, o sea no es posible usarlos full duplex, pero si los podes usar como semi duplex,
estos modulos a 1200bps funcionan muy bien.
Osvaldo
Osvaldo
« Respuesta #3 en: 10 de Junio de 2010, 12:19:32 »
Muchas gracias por responder, arielwere decidí hacer el proyecto con modulos Xbee, tienen muchas mas prestaciones y si comparamos cuanto sale comprar un emisor y receptor es casi lo mismo, apenas teremine estaré posteando los avances.
