Hola Suki , creo que usa l/c , pero no se como se configura en c18, ponle la corrección y que pruebe.
Hola MGLSOFT, a efectos reales si tiene un delay de 2 ciclos debidos al goto del bucle while, lo que generaria un ciclo del 50% on/of,de todas formas , si con el osciloscopio, la señal es fija, la señal visualmente tambien lo sera, para apreciar si el sistema hace algo, pon entre la secuencia de encendido y apagado ,un delay elevado, de por ejemplo medio segundo y observa si ,si enciende y apaga o que. de todas formas dinos exactamente que circuito implementas y lo simularemos a ver que sucede. Postea por ejemplo un escaneo del esquema a mano o algo asi , porque la verdad es que me pica la curiosidad.
Hola ANDREAYMARIA, si no lo tienes implementado, ¿en que circuito estas probando el código?
puedes poner mas datos de la placa , haber si no es compatible con el diseño que quieres inplementar. de todas formas , cuando conectas el r/c. comprueba con el osciloscopio , si el oscilador funciona.
Si no has habilitado el pll 1/4 de la frecuencia de entrada, perdona la pregunta , pero al montarlo en protoboard, has puesto el pin mclr a vcc, es que sino no arrancara.
Hola de nuevo!!!Estoy continuando con mi proyecto y ahora tengo que medir la duración del período del tren de pulsos que conseguí generar.He estado leyendo por el foro, y está muy bien explicado aquí:http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14434.0Mi duda es..puedo utilizar ese método si yo, en vez de usas un cristal, utilizo la configuración RC??Supongo que sí...pero no estoy muy segura..Muchas gracias!Un saludo
