Autor Tema: voltimetro con pic  (Leído 7587 veces)
Desconectado jo.an.
voltimetro con pic
« en: 03 de Marzo de 2010, 01:54:00 »
Saludos a todos:Estoy haciedo un voltimetro con un 16f877.Recogiendo pedazos de codigo y uniendolos funciona.Tengo puesto un potenciometro a masa,a 5v y a ra0(de  prueba).El problema esta en que apenas lo muevo varia 10 voltios.¿como podria hacer una division para que con  mas recorrido del potenciometro me varie menos el voltage?att jose
Desconectado todopic
Re: voltimetro con pic
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2010, 08:31:31 »
Hola, si dices que lo conectas a +5v, luego dices +10v--- :shock:
colocas en serie una resistencia  de igual valor que el potenciometro, y tendras la mitad de tension....
pero no me queda claro tu problema...  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2010, 08:39:57 »
Supongo que lo que quieres son rutinas en asm para multiplicar y dividir, para hacer un escalado de lo que lees con el ADC. En el siguiente enlace hay una:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17479.0http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17479.0
Te aconsejo que pases por el almcen de assembler:
Almacén de Assembler
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #3 en: 03 de Marzo de 2010, 15:25:44 »
Norberto, lo que entiendo a jo.an es que el mueve el potenciometro y el valor mostrado le varia en pasos de 10 volt, jo.an esto se podria deber a la formula que utilizas en tu codigo o al potenciometro que uses, seria recomendable que cuelgues tu codigo ( si se puede ) y describas bien tu problema, asi se te podra ayudar mejor.
Desconectado jo.an.
« Respuesta #4 en: 04 de Marzo de 2010, 01:19:53 »
Saludos a todos:La idea es poner un transformador pequeño con una entrada 110 y una salida 4v rectificada.cuando me varie la entrada un 10% la salida haria lo mismo,99v en la entrada,3.6 en la salida(supongo), necesitaria que me saliese en el display 099vLo estoy probando con un poteciometro multivuelta de 5k y con un cuarto de vuelta me varia 10v.Imagino que sera dividir los 255 entre unidades,decenas y centenas.att jose
« Respuesta #5 en: 04 de Marzo de 2010, 09:02:17 »
Configuras el conversor, y lo menor sería a 10 bits para mayor resolución. Luego los pasos para obtener unaa medida sería, capturar la entrada analógica, hacer regla tres simple para pasar el valor binario 0..1023 a 0..100V, y luego hacer la conversion a BCD.
Por aquí hay rutina de multiplicación, división y pasaje a BCD.
Desconectado jo.an.
« Respuesta #6 en: 04 de Marzo de 2010, 16:05:32 »
Se me seco el cerebro,no capto nada.¿me podriais echar una mano para configurar a 10 bit?.No necesitaria pasarlo a bcd,estoy sacando un display por puerto.Es la primera vez que ando con el conversor y no tengo muy claro lo que debo que hacer.Como podeis apreciar estoy muy bajo de nivel,siempre tuve lo del pic como hobbie e hice algunas cosas sencillas¿sera que la paciencia se acaba con la edad?.att jose
Desconectado jo.an.
« Respuesta #7 en: 12 de Marzo de 2010, 19:29:22 »
Le sigo dando vueltas y no atino.En el codigo saco el valor de adresl en un registro y el valor de adresh en otro.¿como los junto para sacar un registro de 10 bit?.Unas veces le vario con el potenciometro (1 k) 1/2 voltio y me marca en display 100 v le hago de otra forma y no pasa de 3v.Sera bien sencillo pero no acierto.En realidad necesito ver las variaciones que hay entre 150v y 250v,otra historia sera despues calibrarlo.Mis disculpas si les mareo mucho con este asunto,pero no he manejado nunca esta parte del pic.att jose
Desconectado ikaro._18
« Respuesta #8 en: 15 de Marzo de 2010, 15:33:29 »
yo creo que tu problema es por el pot que usas, significa que usas un logaritmico, eso quiere decir  que  cuando a penas lo giras no hace cambio considerable pero ya llegando al final del pot aumenta drasticamente, esa es la caracteristica del pot logaritmico, comprate un pot lineal o tambien conocidos como preset's  y ese si te va variar de 0.1 ohms en 0.1 ohms.
Salutes
Desconectado jo.an.
« Respuesta #9 en: 15 de Marzo de 2010, 17:18:36 »
Gracias ikaro 10:Hice una prueba sacando adresl y adresh por el puerto b y el c.cuando lo subo a 5 v,prende el puerto b completo y dos bit del puerto c.Hay estan los diez bit.Al no poder hacer un registo de 10 bit,llega el contador a 255 y repite 4 veces,supongo que tendria que ser asi con 10 bit.255=0011111111,256=0100000000,257=0100000001 y asi sucesivamente,la tabla no creo que este mal pues la he usado en contadores adelante y hacia atras y nunca me ha dado problemas.att jose
Desconectado pelacable
« Respuesta #10 en: 16 de Marzo de 2010, 07:38:46 »
Hola jo.an. ¿solucionaste el problema?
Cuando tengas que usar un potenciometro para simular una tension variable, te recomiendo que uses uno del tipo multivueltas de 5 k, podras ajustar la tension con mucha presicion. :mrgreen:
Desconectado jo.an.
« Respuesta #11 en: 16 de Marzo de 2010, 09:17:36 »
Saludos pelacable:No lo he solucionado.A ver si me explico:Estoy sacando unidades por el puerto b,decenas por el puerto d y centenas por el puerto c,todo va bien hasta que llega a 255.Como no se como hacer 10 bit,pues llega a 256 y se pone a 000 el contador,ya que solo anda con 8 bit.Para cuando llega a 5 v lo ha hecho  4 veces 255.Si pudiese hacer esto 0100000000 seria 256 el valor en el display,0100000001 seria 257 y no tendria que borrarse el display.Cuando llegase a 1111111111 deberia marcar el display 1024 o 024 ya que no tengo display de unidades de mil,pero no.Gracias por vuestro tiempo:att jose
Desconectado jo.an.
« Respuesta #12 en: 22 de Marzo de 2010, 00:29:50 »
Disculpen tanta insistencia,con este programa solo consigo contar 4 veces 255 y no 1024 como necesito.Por eso si alguno de ustedes y abusando de su tiempo me lo podria solucionar les estaria inmensamente agradecido
