Por más que lo intento no me funcinoa el SPI. Programo en ccs y uso un 18f2550
he intentaod el #use spi y el setup_spi() y nada.. Programo para que haga un write_spi(0x400) (por ejemplo) pero miro con el osciloscope y sólo tengo un nivel alto a la salida del SO, además creo que debería tener un reloj de salida y no lo tengo en ninguna parte!
Alguien me puede explicar, como si yo fuese un niño de 6 años, qué debo hacer?
Uso un xtal como reloj que me da 12Mhz, por lo que hago div3 en winpic, pero no me deja hacer SPI_CLK_DIV_3 en el setup_spi así qeu lo dejo en SPI_CLK_DIV_4. Para comprobar si el programa "corre" he puesto unos leds en un while... algo así:
void main()
setup_spi(SPI_MASTER | SPI_H_TO_L | SPI_CLK_DIV_4); //PREPARA PUERTO SPI
while(true){
output_low(TEST); //led off
delay_ms(500);
output_high(TEST); //led on
delay_ms(500);
spi_write(0x400);
delay_ms(300);
spi_write(0x232);
delay_ms(300);
agradezco cualquier ayuda
gracias.
