Autor Tema: ¿Se puede leer el HEX de los PIC16F883 y PIC16F873A?  (Leído 2502 veces)
Desconectado alcuemar2
« en: 02 de Marzo de 2010, 09:38:19 »
Hola,
Tengo unas placas con los micros PIC16F883 y PIC16F873A, las dos funcionan, y tengo otras dos con el PIC extropeado, puedo comprar los PIC nuevos pero no se si puedo leer el HEX de las placas que funcionan. ¿Alguna pista?
Soy un poco novato con los PICS, se puede leer con algún tipo de programados,  el encapsulado es 28SOIC.
Gracias de antemano.
Desconectado pablomanieri
Re: ¿Se puede leer el HEX de los PIC16F883 y PIC16F873A?
« Respuesta #1 en: 02 de Marzo de 2010, 09:52:44 »
Lo más probable es que los pic estén protegidos contra lectura. Si es así no hay manera de que los puedas leer. En caso contrario con cualquier programador los puedes leer, solo es cuestión de conectar los pines necesarios y listo, lo más probable es que tengas que retirarlos de la placa.
No se que tipo de placas son pero te aconsejaría que contactes al proveedor de las placas.
« Respuesta #2 en: 02 de Marzo de 2010, 10:10:00 »
Gracias por tu aporte.
Estoy viendo que usando el PICit 2, podría intentar leerlos. ¿Que os parece?
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en027813
Lo de que tenga que sacarlos de la placa lo veo raro, yo creo que alimentando los PIC's debe de sobrar, tienen el conector JTAG preparado para pinchar un programador, la historia está en conseguir un programado, pero creo que compraré uno, pues parece bastante barato(24€)
« Respuesta #3 en: 02 de Marzo de 2010, 10:45:35 »
Querrás decir el conector para ICSP. Esos pic no traen JTAG. Si este es el caso, con el pickit2 los puedes leer tranquilamente.
« Respuesta #4 en: 02 de Marzo de 2010, 10:54:39 »
Hola,
Tienes razón, el conector será el ICSP de 5 pines. ya dije que era un poco novato con estos micros.
Pues intentaré leerlos con el pickit 2. A ver si no está protegidos.
Gracias por la ayuda!
