Autor Tema: MAC Preprogramada? ENC28J60 o ENC624J600  (Leído 2501 veces)
Desconectado tycho00
« en: 02 de Marzo de 2010, 07:42:16 »
Hola, mi primer post en este foro de gurús electrónicos.
Estoy embarcado en un proyecto de monitorización y control via Ethernet. Busco encapsulados DIP por el tema de facilidad de desarrollo.
Tengo que introducir un web server embebido en una PCB el cual me dará acceso a la web desde mi PC via HTTP, para controlar y monitorizar los sensores y/o actuadores. Mi duda es si para tener acceso a la tarjeta desde internet es necesario una MAC preprogramada, y por tanto si neceitaría utilizar el ENC624J600 o me valdria con el ENC28J60.
Gracias de antemano.
« Última modificación: 02 de Marzo de 2010, 07:44:42 por tycho00 »
Desconectado Menta
Re: MAC Preprogramada? ENC28J60 o ENC624J600
« Respuesta #1 en: 02 de Marzo de 2010, 08:19:35 »
Por lo poco que he aprendido de este tema me parece que te sirven los dos, aunque si vas a hacer algo para producción y venta te convendría el ENC624J600... según entiendo con el ENC28J60 tienes que cargarle los 3 últimos bytes de la MAC para diferenciar los hardwares unos de otros... pero supongo que te sirve igual depende de la aplicación y pienso que se podrían cambiar por configuración, via algún jumper o por software la mac por si hubiese algún problema de coincidencia de mac que es poco probable pero puede ocurrir...
sólo como sugerencia, para desarrollos o incluso aplicaciones finales puedes usar un modulo ethernet como este: módulo ethernet
Tiene el ENC28J60 que lo puedes conseguir luego en DIP para tus aplicaciones... y ahí tienes un par de ejemplos de su uso.
Suerte.
« Última modificación: 02 de Marzo de 2010, 08:24:06 por Menta »
Desconectado J1M
« Respuesta #2 en: 02 de Marzo de 2010, 08:29:25 »
Puedes usar uno de estos junto con el ENC28J60
http://www.microchip.com/MAC
Es una memoria eeprom con una MAC preprogramada de fábrica, así te aseguras no habrá dos iguales.
Un saludo!
