Buenas estoy intentando hechar a andar un proyecto que ya llevo tiempo en mente pero no para de darme problemas...
he hecho la siguiente conexion: PC==>MAX232==>TXRF --- --- RX==>PIC pero no hay manera de hacerlo andar, hace lo que quiere.
el max232 tiene la siguiente conexión:
¿es normal que el led rojo (TX) permanezca siempre encendido con solo enchufalo a 5V ?? sin cable serie ni nada, solo enchufo alimentación y enciende el led, que yo creo que eso no puede ser muy bueno... la modificación que le he hecho ha sido cambiar los condensadores por unos de 10microF y la conexión de las entradas y salidas:
DB9 MAX232in MAX232out
pin 3 pin13(R1in) pin11 (T1in)
pin 2 pin14 (T1out) pin12 (R1out)
Sera un fallo en el codigo del pic??
include "modedefs.bas"
@device xt_osc
cmcon=7
Up var portb.2
down var portb.3
serial var byte
Trisb=0
high up: pause 100: low up ' para saber si el pic esta encendido
inicio:
serin portb.0,N300,serial
if serial="1" then high up : pause 1000
if serial="2" then high down :pause 1000
low up : low down
goto inicio
end
y en el programa de visual basic 6.0 mando esto:
MSComm.output = "1"
usando Microsoft comm control6.0 a 300,n,8,1
Los modulos de RF son los cebek son los 0503 y 0504.
he leido por ahi algo sobre Hserin y he intentado hacerlo pero con menos exito que con serin.
alguien ha hecho algo parecido con estos modulos?
PLEASEEE necesito ayuda!!! si no los veo en el cajon cojiendo polvo... mucho polvo....
