Al final me vas a obligar, lo estoy viendo
Ve pensando en hacer un control PID, porque los resultados de mis pruebas son de que la velocidad cambia muchísimo entre giro libre o giro taladrando cuando le restringes la alimentación con el dimmer.
Ya lo tengo montado y funcionando
El circuito antes de montarlo en la maquina me quedo asi:
El circuito que arme es este:
Use una resistencia de 2K2 para el foto transistor porque la de 4K7 no me marcaba bien los niveles de 0v y 5v, y fui haciendo pruebas con un POT para ver cual era la mejor resistencia para el led IR
Pinte el eje de negro, excepto una franja, que quedo plateada, y es lo que refleja la luz IR
Acabo de ir a comprar un conector DB15 para acoplarlo a la controladora y a ver si lo dejo listo durante el fin de semana.
Ya que voy a visualizar las RPM por el mach, tambien me gustaria controlarlas desde el mach... cual es la salida que se encarga de esto y que tipo de PWM me entrega? o que tipo de interfaz me tengo que montar?
Supongo que el propio mach se encargara del control PID no?
