Autor Tema: Dimmer simple para taladro CNC  (Leído 35093 veces)
Desconectado alogic.on
Re: Dimmer simple para taladro CNC
« Respuesta #15 en: 02 de Marzo de 2010, 16:29:11 »
Pues probaré esa otra configuración. Una duda, esos condensadores C1, C2 y C3, ¿deben ser de 250V o servirán de los pequeñitos?
los condensadores yo los puse de 250 y todavia aguantan, pero mejor que sobre que no que falte, dicen ;-)
El triac no dispara "por frecuencia", siempre controla "el angulo de disparo", es decir, segun el retardo desde el paso por cero, al disparar, conducira lo que resta del semiciclo hasta llegar al proximo cero, ... y la frecuencia ,sera la de la red de alimentaciòn...  Mr. Green
estas mismas palabras me las apunto en la memo-libreta, pa la proxima vez que intente decir algo sobre triacs 8) y gracias por la modificacion lo probare a ver que tal
Si quieren controlar en lazo abierto, basta con el primer circuito (modificando algunos valores, ya que solo se tienen 8mS máximo para el tiempo de carga), pero si lo van a hacer en lazo cerrado si se necesita el sensor de re-alimentación.
Si la carga es inductiva es bueno poner un filtro LC también en la fase para evitar los armónicos, además también es recomendable para el disparo un DIAC.
y nos puedes recomendar un sensor hall?? :mrgreen: estoy buscando pero no se ni que caracteristicas tendria que tener :?
Desconectado MLO__
« Respuesta #16 en: 02 de Marzo de 2010, 19:54:34 »
Por supuesto: UGN3503 o A3212. Con esos dos basta jeje ...
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #17 en: 03 de Marzo de 2010, 17:09:37 »
gracias :mrgreen:, pedire un par del A3212 ya que es a 5v y a ver que sale
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #18 en: 03 de Marzo de 2010, 17:26:35 »
Alogic, el que es a de 5v es el UGN3503. El A3212 es a 3v segun vi en el data
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
Desconectado MLO__
« Respuesta #19 en: 03 de Marzo de 2010, 18:14:30 »
A 5v tambien va ... yo le mermo con un diodo en serie para quede a unos 4.7v y listo.
« Respuesta #20 en: 04 de Marzo de 2010, 04:32:09 »
Pues mi CNC ya tiene Dimmer  :-/
Al final he montado el esquema propuesto por Todopic con la única diferencia que C2 es de 56nF porque es el que tenía a mano. Funciona muy bien, con una respuesta muy suave y magnífica resolución.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Desconectado todopic
« Respuesta #21 en: 04 de Marzo de 2010, 11:38:39 »
Hola Manolo, me alegra que te sea de utilidad!  :-/
Puedes colocar en paralelo al potenciometro, un preset de 500k para ajustar "el minimo", y que actue el pote en todo el recorrido ;-)
Si se producen "saltos" en los disparos, se atribuyen al DIAC
Un abrazo!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
    • IDEAA
« Respuesta #22 en: 04 de Marzo de 2010, 12:17:21 »
Segun el data, pone 2,5v minimo y 3,5v maximo... 5v maximo absoluto.
Supongo que funcionara sin problemas, pero para evitar accidentes quizas sea mejor quedarse dentro de los limites  :5}
« Respuesta #23 en: 04 de Marzo de 2010, 12:19:55 »
Primero puse un potenciómetro de 470K y lo regulé al punto en el que el trompo comenzaba a vibrar muy sutilmente. Lo desmonté, medí su resistencia en ese punto, y era de 210K, así que he montado un potenciómetro de 220K y tengo movimiento prácticamente en todo el recorrido.
    • IDEAA
« Respuesta #24 en: 04 de Marzo de 2010, 16:12:33 »
Anda Noc, que chulo!
Yo antes le estaba respondiendo a MLO y ni siquiera habia visto lo que habias posteado tu!  :D
Asi que al final tienes regulador de velocidad... Que sera lo proximo?
Yo esperare a armarmelo con un PIC, pero mientras le hice un tacometro. Cuando lo tenga funcionando bien lo pongo, ya veras como te pica el gusanillo  :P
« Respuesta #25 en: 04 de Marzo de 2010, 16:34:01 »
si ejque... siempre me lio :P
ole ole Nocturno. y como siempre en tu microlinea, todo chiquitin. yo mañana intentare pasarme por la tienda a ver que tienen para trastear el finde :mrgreen:
« Respuesta #26 en: 04 de Marzo de 2010, 17:17:00 »
Sí, jeje, pues anda que no me mosquea nada que esos condensadores no los haya más chiquitines :D
Desconectado MLO__
« Respuesta #27 en: 04 de Marzo de 2010, 18:37:28 »
Te quedo excelente maestro!!!
    • IDEAA
« Respuesta #28 en: 09 de Marzo de 2010, 11:04:34 »
Ahora estoy poniendome a armar el dimmer para el motor y me lei nuevamente todo el post para entender mejor el tema... Segun leo, no hay diferencia entre armar el cricuito que menciona alogic con respecto a la modificacion de norberto?
Me refiero a que los dos estan sincronizados con la onda y los dos se disparan de la misma manera? o alguno es mejor para no perder fuerza en el motor?
Me gustaria que sea el mach3 quien dice la velocidad de giro y mirando en su configuracion parece que este puede enviar un PWM. El problema es que ese PWM seguramente no este sincronizado con los 220v por lo que no puede controlar directamente un triac... alguien sabe como hacerlo?
« Respuesta #29 en: 09 de Marzo de 2010, 12:15:08 »
Se me ocurre que esa señal PWM la ingreses al PIC (directamente capturando el duty, o convirtiéndola en tensión analógica y capturándola con el ADC) y una vez procesada generes el disparo del triac en el momento indicado por dicho % de duty.
Así no necesitas sincronizar ambas frecuencias, sólo serían iguales los porcentajes de duty.
