Pues probaré esa otra configuración. Una duda, esos condensadores C1, C2 y C3, ¿deben ser de 250V o servirán de los pequeñitos?
los condensadores yo los puse de 250 y todavia aguantan, pero mejor que sobre que no que falte, dicen
El triac no dispara "por frecuencia", siempre controla "el angulo de disparo", es decir, segun el retardo desde el paso por cero, al disparar, conducira lo que resta del semiciclo hasta llegar al proximo cero, ... y la frecuencia ,sera la de la red de alimentaciòn... Mr. Green
estas mismas palabras me las apunto en la memo-libreta, pa la proxima vez que intente decir algo sobre triacs
y gracias por la modificacion lo probare a ver que tal
Si quieren controlar en lazo abierto, basta con el primer circuito (modificando algunos valores, ya que solo se tienen 8mS máximo para el tiempo de carga), pero si lo van a hacer en lazo cerrado si se necesita el sensor de re-alimentación.
Si la carga es inductiva es bueno poner un filtro LC también en la fase para evitar los armónicos, además también es recomendable para el disparo un DIAC.
y nos puedes recomendar un sensor hall??
estoy buscando pero no se ni que caracteristicas tendria que tener
